W łazience na ścianie jest taki problem z płytkami, że po czasie odpadają, cały pionowy pasek można ręką wyciągnać - dzieje się to na łączeniu dwóch płyt żelbetonowych, akurat środek płytek jest centralnie na łączeniu, ściana pewnie pracuje i dlatego - pytanie czy jest na to jakiś sposób? zastosowanie innego kleju itp?
jak na tych płytach żelbetowych wyzwoliła się dylatacja to żadnym klejem nie ustabilizujesz, raczej trzeba zmienić aranżację żeby w nowym ustawieniu płytek skamuflować dylatacje
Rozumiem, płytki będą zmieniane ale to dopiero za kilka lat, narazie chciałbym to zrobić tak żeby się trzymało, myślałęm jeszcze żęby klej nałożyć tylko na jedną płytę żelbetową a fugi zrobić silikonowe, może tak być? oczywiście rozwiązanie tymczasowe.
A może spróbuj kleju wysokoelastycznego? Takiego jak układa się na zewnątrz, czy na podłogówkę. Nie wiem jak duże są ruchy ścian, ale przy niewielkich może pomóc.
Przetnij płytki na pół i klej jedną połówkę na jedną płytę i drugą na drugą. W środku na cięciu płytek zrób dylatacje z silikonu. W linii cięcia możesz zamontować listwy wykończeniowe pcv i jakoś będzie wyglądać.
Z ruchami budynku przeważnie się nie walczy tylko się do nich dostosowuje.
Tak jak Piotr napisał musi być dylatacja, płytki w miejscu łączenia płyt przeciąć na maszynie wodnej dzięki czemu cięcie będzie równe przykleić na kleju który był dotychczas używany a dodatkową spoinę grubości tarczy która cięła płytki wypełnić fugą silikonową dostępne są w kolorach fug więc nie będzie źle wyglądać.
Tdodatkową spoinę grubości tarczy która cięła płytki wypełnić fugą silikonową dostępne są w kolorach fug więc nie będzie źle wyglądać.
dobrze też nie będzie:-)
