endodontist 30.01.2014 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Witam, jakie macie sugestie na temat ogrzewania piwnicy z garażem przy założeniu, że jedynym źródłem ciepła jest pompa ciepła?ogrzewanie podłogowe? - drogogrzejniki (nawet niskotemperaturowe)? - kiepska wydajnośćmoże ogrzewanie ścienne? Napiszcie, proszę, jakie macie sugestie i doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187056-jak-ogrzewa%C4%87-piwnic%C4%99-przy-pompie-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.01.2014 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Ognisko zapalić? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187056-jak-ogrzewa%C4%87-piwnic%C4%99-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-6307757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endodontist 31.01.2014 01:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Ognisko zapalić? Adam M. Ale jak? jedno na środku? czy pięć mniejszych po jednym na każdy narożnik? i czym rozpalać? podpałka? gazeta? siła woli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187056-jak-ogrzewa%C4%87-piwnic%C4%99-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-6307772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 31.01.2014 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 zamontuj grzejnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187056-jak-ogrzewa%C4%87-piwnic%C4%99-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-6307786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 31.01.2014 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 zamontuj grzejnik Dokładnie:yes: Klimakonwektor to wydatek rzędu 2-3tys. zł i do piwnicy zupełnie Ci takie cudo nie potrzebne. Normalne grzejniki za 200-300zł - sauny tam nie będzie, ale 16-18*C na pewno, a to na piwnicę chyba wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187056-jak-ogrzewa%C4%87-piwnic%C4%99-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-6308036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.01.2014 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Przerabianie "sławojki" na montownię twardych dysków... Chodzi o PIWNICĘ czy o PRZYZIEMIE?To nie jest to samo.Chciałeś przyziemie - to sobie trzeba je było zbudować!Masz piwnicę, to działa jak piwnica.Ogrzewania tam nie potrzeba. Zamiana piwnicy na przyziemie?Trudne...Zacząłbym chyba od spychacza....Potem trzeba by postawić to przyziemia a na nim resztę chałupy. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187056-jak-ogrzewa%C4%87-piwnic%C4%99-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-6308223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.01.2014 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 zamontuj grzejnik Z tym grzejnikiem to radził bym uważać. Jeden krótki obieg, z szybko wychładzającym się grzejnikiem, może zakłócać pracę PC (patrz photos) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187056-jak-ogrzewa%C4%87-piwnic%C4%99-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-6308355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.01.2014 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Kiedyś to było lepiej. Każdy miał kocioł na węgiel w piwnicy i on już samoczynnie ją ogrzewał. Teraz powymyślali jakieś PC i trzeba kombinować. Co za czasy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187056-jak-ogrzewa%C4%87-piwnic%C4%99-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-6308359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchew 31.01.2014 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Kiedyś to było lepiej. Każdy miał kocioł na węgiel w piwnicy i on już samoczynnie ją ogrzewał. Teraz powymyślali jakieś PC i trzeba kombinować. Co za czasy... rok 2014 - oglądam nowy dom do wynajęcia: - A co z CWU? - piec gazowy jednofukcyjny, zasobnik na 200 litrów w piwnicy (dom ocieplony styropianem 15tką tylko od parteru w górę, w piwnicy okienka) -toż to on się tam ciągle wychładza! -a gdzież tam Pani! tam jest 15 stopni! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187056-jak-ogrzewa%C4%87-piwnic%C4%99-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-6308388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.01.2014 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 rok 2014 - oglądam nowy dom do wynajęcia: - A co z CWU? - piec gazowy jednofukcyjny, zasobnik na 200 litrów w piwnicy (dom ocieplony styropianem 15tką tylko od parteru w górę, w piwnicy okienka) -toż to on się tam ciągle wychładza! -a gdzież tam Pani! tam jest 15 stopni! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187056-jak-ogrzewa%C4%87-piwnic%C4%99-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-6308569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
