Zimno od okien !
Nie styropian , wstyd się przyznać ale trzeba mam rozłożony narazie 10 cm w dwóch warstwach styropian na strychu na stropie i tak sobie leży już teraz 3 sezon mam zamiar dołożyć jeszcze 20 i zalać to wiem ze to błąd ale ciężko mi uzbierać kasę na to wszystko , czy styropian poprostu traci wlasciwości jak jest luzem ?
  • Odpowiedzi 60
Oczywiście!
Sam styropian - nie.
Ułożony w szachownicę - to wyrzucona kasa!
BARDZO DUŻY krok do przodu zrobisz, jak posklejasz płyty pianką z puszki starając się zrobić LITĄ taflę z niego.
To jakbyś nawkładał tam z metr dodatkowych płyt styropianowych.
Układałeś płyty świeże.
Poleżały, wysezonowały się i...
Zmieniły wymiar.
Malutko, ale starczy, aby się szachownica zrobiła.
Szczeliny się porobiły w tych puclach.
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
Zdjąć kawałek tego styro.
Pozamiatać i zrosić wodą.
Pianką zrobić wianek na płycie wzdłuż jej brzegów.
Przyłożyć płytę do podłoża, docisnąć.
Potem następna tak samo, ale dolepiona też do boku poprzedniej.
Tylko W BEZRUCHU powietrze jest termoizolatorem.
Rób co umiesz, aby tam nigdzie nie wiało szczelinkami.
Adam M.
  • 2 years później...
Szyby jeszcze Argonem się powinno napełnić. Wtedy nie jest tak zimno bo przewodność cieplna niższa.. Napełniłem u siebie i się sprawdza. :spam: mi to robił.
Napełnienie szyby argonem poprawia U szyby o 0,2W/m2k. Całego okna to może ok 0,1. Problemem starych okien jest raczej ich słaba szczelność niż Uw. Także - całą zabawę uważam za zbędny wydatek, który tylko w określonych okolicznościach może pomóc. Na pewno nie jest to recepta na całe zło:)
No też nie do końca :)
Kiedyś pierwsze PCVki miały pakiety szybowe po prostu z powietrzem w środku i gdzieś się kiedyś spotkałem, że Uw dla takiego pakieto to > 3,0. Jeżeli akurat się uda i grubość pakietu będzie miała 24 mm, to nawet wymiana samej szyby ma sens. Choć na pewno znajdzie się producent, który wykonuje również niestandardowe wymiary (zakładam, że listwy przyszybowe do starych profili będą niemożliwe do odnalezienia/zakupienia).
Inna sprawa, że wymiana pakietów też coś kosztuje i zdecydowanie bardziej się opłaca dorzucić trochę kasy i wymienić na okna o klasie szczelności min. 3 lub 4 i od razu z ciepłym pakietem szybowym U=1,0 lub więcej.
Zaznaczam, że od 1.01.2017 była zmiana PB i zwiększyły się wymagania co do izolacyjności stolarki, ale tyczy się to budynków które dostały pozwolenie na budowę po 1.01.2017. Czyli możemy wciskać w stare otwory jeszcze zwykłe PCVki bez pakietów 3-szybowych.
Edytowane przez Jan Kalita
Stare, "gołe" szyby miały "k 2,9". Termoflot własnie 1,3 + argon 1,1.
Dlatego uważam, że samo dopompowanie gazu nie poprawi zauważalnie okna. Spotkałem się raz z wklęśniętymi szybami i tam się rosiło na środku.Po nabiciu ich gazem się poprawiło. I tyle. Rozmową na ten temat robimy przysługę zleceniodawcy tego spamu, ale jak już ma być - to z pełnym poglądem.
Różnica między szybami z powietrzem, a argonem 95%+5% powietrza wynosi około 0,15-0,2 W/m2K.. z Wartości 2,9 do 2,7 z kawałkiem..
bez powłoki niskoemisyjnej, ani nie ma się co oszukiwać - że coś się w oknie poprawi .. to stary mit .. powtarzany w celach markietingowych ..
Na szybach SGG i argonem w środku wychodzi 1,485 .. W/m2K.. i niżej nie chce zejść .. 1,1 akurat chciało by być po dodaniu oporów przejmowania ciepłą
4/16/4 przy emisyjności powłoki 0,059
W swoim byłym domu nie wypełniałem szyb argonem bo nie miało to najmniejszego sensu
Poszedłem na całość
Powymieniałem wszystkie szyby z 2,9 na 1,1
Faktycznie odczułem różnicę w kosztach ogrzewania
I tylko takie działanie moim zdaniem ma sens jeśli nie zamierza się wymieniać okien a chce się ciąć koszty ogrzewania
Panie Jarku wszystko się zgadza, ale wymieniał Pan szyby sam i ceny za szkło miał Pan pewnie "po znajomości". Kilka razy zdarzyło mi się robić wycenę na taką usługę i z narzutem niezbyt wysokim wychodziło np. 3 000 zł (a ramy stare dalej mają Uf>1,6, a wyrobione okucia stworzyły niemalże szczelność kl. 2 - nie mierzone - na oko :) ), gdzie cena nowych okien z wymianą wynosiła 5 000 zł (przykładowo). Dlatego jak ktoś nie ma swoich "dojść" to proponowałbym jednak wymieniać okna.
Ach i jeszcze jedna sprawa. W fizyce nie ma takiego pojęcia jak "zimno" to co odczuwamy jako zimno to po prostu brak ciepła. Jeżeli przy oknie czuć, że jest niższa temperatura to albo ze względu na kiepską konstrukcję/montaż ciepło za szybko ucieka z lokalu, albo okno jest rozregulowane lub nieszczelny montaż. To co odczuwamy jako "wiatr" przy przyłożeniu ręki do okna może być faktycznie nieszczelnością, ale może być też spowodowany ruchami cząstek związanymi z nagłą utratą swojej energii cieplnej.
Do czego zmierzam: często słyszę jak ktoś się mnie pyta czy montaż jest skopany bo "wieje" od okien. Często polecam również wykonanie obrzędu gromnicznego - jeżeli płomień drga najmocniej na środku szyby to najprawdopodobniej zimne okno, jeżeli na styku ramy z skrzydłem lub ramy z ościeżem, to nieszczelne okno lub montaż.
  • 7 months później...
Witam wszystkich mam okna veka alphaline 90 w domu mam 100% podłogówki plus WM z rekuperatorem, mieszkam 3 lata od pewnego czasu jak siedzę w spodenkach i za bardzo nikt sie nie rusza to czuć zimnę powietrze tak jak by gdzieś wiało wcześniej tego nie miałem , niby nie widać żeby firanka sie ruszała ale czuć zimne powietrze ,zamki mam ustawione na zimę, ja mam wrażenie tak jak by zimno przechodziło przez okno głupio to brzmi ale tak to wałaśnie odczuwam .
I TAK DOKŁADNIE JEST. Miałem to samo . Zimno przechodzi przez zimną szybę. Albo szyba zespolona jest słabej jakosci albo brak w niej argonu. To taki gaz którym wypełnia się szyby , żeby obniżyć przewodność cieplną szyby w oknie. Wydaje się że wieje od okna a to zimno przez szybę przechodzi. Ja swoje napełniłem argonem i jest lepiej. Firma nazywa się [spam]. Napełniają szyby argonem u klienta na miejscu. Jestem z ich pracy bardzo zadowolony i moge ich polecić.
Edytowane przez finlandia
Reklamy są niezgodne z regulaminem forum
I TAK DOKŁADNIE JEST. Miałem to samo . Zimno przechodzi przez zimną szybę. Albo szyba zespolona jest słabej jakosci albo brak w niej argonu. To taki gaz którym wypełnia się szyby , żeby obniżyć przewodność cieplną szyby w oknie. Wydaje się że wieje od okna a to zimno przez szybę przechodzi. Ja swoje napełniłem argonem i jest lepiej. Firma nazywa się Argonos. Napełniają szyby argonem u klienta na miejscu. Jestem z ich pracy bardzo zadowolony i moge ich polecić.
Kuźwa, nieślubny syn Kurskiego. To też ciemny lud ma kupić?
