Pytanie jak w temacie - wkład kominkowy z szybrem czy bez ?
Buduję dom i od miesiąca przeglądam to forum w poszukiwaniu najlepszych (nie znaczy najdroższych) rozwiązań na temat wyboru kominka z DGP (grawitacja), wentylacji mechanicznej z reku oraz co i cwu. Wielu producentów wkładów kominkowych zmieniając technologię w swoich wkładach powietrznych rezygnuje z szybra na wylocie z czopucha np: Hajduk, Kobok, Pama, Arysto, oferując nam, za dopłatą ten szyber, który był wcześniej jako standardowe wyposażenie wkładu.
I tu moje pytanie do specjalistów/fachowców/instalatorów czy jest to tylko posunięcie czysto marketingowe czy rzeczywiście usunięcie szybra podnosi w jakiś sposób sprawność takiego wkładu i w jaki sposób ?
Proszę również o opinie i podzielenie się swoimi spostrzeżeniami użytkowników wkładów np: Hajduk, Kobok, Pama, Arysto pozbawionych szybrów.
Z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/187059-kominek-z-szybrem-czy-bez/
Jeżeli chodzi o wkłady Hajduk to rezygnacja z szybra i przejście na układy z dwoma delfktorami, dwoma przesuwkami do regulacji prędkości spalania oraz pobieranie powietrza do spalania z zewnątrz budynku podniosło średnią sprawność urządzeń do poziomiu 85%, sterowalność procesem spalania jest też bardzo precyzyjna. Przynosi to więc potencjalnemu użytkownikowi wymierne korzyści -względem wcześniejszych rozwiązań - mniejsze zużycie drewna, lepsze sterowanie spalaniem, łatwiejsze utrzymanie szyby w czystości podczas spalania.Szybra nie ma w tych nowych wersjach jako opcji - za dopłatą itp.
https://forum.murator.pl/topic/187059-kominek-z-szybrem-czy-bez/#findComment-6307880
Dziękuję za odpowiedz.
W rozwiązaniach technicznych zastosowanych u Hajduka to wszystko się zgadza i jest pięknie - dwa deflektory robią swoje. A co z innymi wkładami, które sprzedawane są w standardzie bez deflektora i szybra (np: Pama Diablo P) a za jedno jak i drugie trzeba dopłacić ? Czy taki "domówiony" deflektor to powód by nie stosować szybra ? Kobok ze swoim standardowym deflektorem też proponuje szyber za dopłatą.
Czy mam rozumieć, że jak jest (obojętnie jaki) deflektor, a najlepiej dwa lub więcej to szyber jest zbędny :confused:
https://forum.murator.pl/topic/187059-kominek-z-szybrem-czy-bez/#findComment-6307940
Szyber odchodzi do lamusa wraz z rosnącą świadomością producentów. Robią wkłady szczelniejsze i konstrukcyjnie bardziej zaawansowane. Szyber nie jest potrzebny, jeśli spalanie sterować można przepustnicą dolotu powietrza. Dobrze to wyczułeś, że szyber w opcji to marketing dla tych klientów, którzy bez "sibra" nie widzą przyszłości ;)
https://forum.murator.pl/topic/187059-kominek-z-szybrem-czy-bez/#findComment-6308397
Więc wniosek jest taki, że jeśli wkład konstrukcyjnie nowoczesny z możliwością pełnej regulacji procesem spalania poprzez przepustnicę dolotu powietrza to szyber można odesłać do lamusa ale jeśli (zacytuję Pana Piotra) "klienci, którzy bez "sibra" nie widzą przyszłości i chcą go mieć" - i tu mój dopisek: to nie zaszkodzi ???????????????
Czy szanowni Panowie, jak rozumiem obeznani w temacie uważają te wkłady o mocy od 13 do 18KW za nowoczesne: Hajduk Volcano 1VT lub Volcano 2PT, Kobok Horizontal 780, Arysto A10, Pama Diablo P i Unico Dragon 4B – lista dosyć szeroka? Wspomnę tylko, że po moim wyborze jeden z tych wkładów będzie służył do ciągłego palenia i ogrzewania domu z poddaszem użytkowym o powierzchni 150m2 (bez kotłowni i garażu 118m2) wyposażonym w wentylację mechaniczną z reku. Kominek umieszczony w centralnym miejscu parteru, DGP do czterech pomieszczeń na górze i (być może) kotłownia i garaż na dole.
Wiem, że nie taki jest temat tego postu i że na temat tych kominków było już na tym forum dużo pisane ale może Panowie mają już jakieś doświadczenia z tymi wkładami, którymi to zechcieli by się ze mną podzielić ? Tak szczerze od siebie: jak bym miał wybierać to wziął bym ………… no i może z jedno zdanie dlaczego akurat ten.
Z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/187059-kominek-z-szybrem-czy-bez/#findComment-6309645
jak wentylacja mechaniczna to kominek szczelny musi być i koniec, z zamknieta komorą spalania i doprowadzeniem powietrza do spalania bezpośrednio z zewnatrz. Szyberki robili i robia we wkładach kominkowych, ponieważ miały i mają mnóstwo nieszczelności wokół drzwiczek, szyby, popielnika.i ten "siber" miał i ma ograniczać nadmierny, niekontrolowany , beznadziejny proces spalania i ciąg kominowy co by w komin za bardzo nie szło, nie ogrzewało nieba i dosłownie lasu sie nie spalało.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/187059-kominek-z-szybrem-czy-bez/#findComment-6313433
O szczelności kominka przy WM z reku już się sporo naczytałem na tym forum i wiem, że lepiej by taki był. Szyber czy nie ? Przy wyborze wkładu nie będę się upierał by go mieć lub z niego rezygnować za dopłatą. Za to bardziej celuję we wkład bez rusztowy, który wydaje mi się dobrym rozwiązaniem. Od wczoraj skłaniam się również ku rozwiązaniu uciekającego ciepła przez komin. Jeden z forumowiczów ma fajnie to rozwiązane we wkładach Unico ale czy to działa i czy warte jest tych pieniążków :confused: Są jeszcze jakieś inne rozwiązania, które nie zrujnują finansowo inwestora ????? Budowa domu to nie tylko kominek i przy wielu rozwiązaniach musimy podejmować różne decyzje (nie koniecznie najlepsze) bo jak nie wiadomo o co chodzi to zawsze chodzi o kasę !
https://forum.murator.pl/topic/187059-kominek-z-szybrem-czy-bez/#findComment-6314422
Pamiętaj jedno, jak zrobisz dobry układ kominkowy ( nawet dgp z częściowym odzyskiem ciepła ze spalin ) na bazie dobrego wkładu gdzie proces spalania będzie optymalny , ba nawet sterowany elektronicznie za pomocą optymalizatora i zlecisz go odpowiedzialnej firmie to masz zagwarantowane przede wszystkim:
jakość
gwarancję
bezpieczeństwo
Może wydaje ci się, że zapłacisz więcej ale w konsekwencji oszczędzisz na ilości spalonego drewna, na ogrzewaniu i będziesz spał spokojnie.
Warto to wziąć pod uwagę.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/187059-kominek-z-szybrem-czy-bez/#findComment-6314455
Daniel i właśnie w taki sposób podchodzę do tematu. Nie zamierzam sam wykonywać instalacji tylko zlecić to specjaliście - w pełnym tego słowa znaczeniu.
Bez zrujnowania moich finansów oczywiście. Wykonawców takiej instalacji w mojej okolicy jest kilku. Mają bardzo ładnie wyglądające strony internetowe i nie ma problemu z ich wyszukaniem w Googlach, ale z opiniami na ich temat to już masakra - żadnych.
I weź tu dokonaj dobrego wyboru, by tak jak piszesz: spać spokojnie.
Może coś o kominkach z mojej listy ???????
https://forum.murator.pl/topic/187059-kominek-z-szybrem-czy-bez/#findComment-6314651
Boże jak takich wpisów brakuje mi w innym wątku.:yes:
https://forum.murator.pl/topic/187059-kominek-z-szybrem-czy-bez/#findComment-6314829
  • 3 weeks później...
Z góry dziękuję.
Wszystko co ogranicza wylot spalin/dymu/czadu z domu jest złe i niebezpieczne dla życia i zdrowia. Dobrze, że producenci w końcu to zrozumieli. Proces spalania powinien być regulowany przez dopływające powietrze w nie przez przymykanie gazów wylotowych. Jak chcesz żyć, daj sobie spokój z szybrem. To tak jakbyś rurę wydechową z samochodu wetknął to wewnątrz i odpalił silnik.
https://forum.murator.pl/topic/187059-kominek-z-szybrem-czy-bez/#findComment-6344082
Gość Konto usunięte_12*
Nie dziw się, że fachowcy będący tu na Forum nie kwapią się do tak jednoznacznych zaleceń, bo albo promują (sprzedają, montują) inne wkłady, albo nie chcą być posądzeni o reklamę. Z tego, co tu możesz wyczytać (a jest tego sporo), sam musisz podjąć decyzję :rolleyes:
Wielu to usiłuje ci od początku "nakłaść" do głowy ;)
Jeśli chodzi o odzysk ciepła, to było tyle wątków, że można by książkowy poradnik napisać.
Tylko trzeba chcieć (i mieć czas) to wszystko przeczytać :p
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/187059-kominek-z-szybrem-czy-bez/#findComment-6345598
  • 4 weeks później...
  • 10 months później...
