Gość Konto usunięte_12*
To może dwa przykłady (bo na więcej nie mam czasu :no:):
Wykonać nawiew do termy( pcv 110 na zewnątrz pod termą to nie nawiew?).
Jest tu subtelna różnica, bo ja proponowałem nawietrzak z automatycznym podgrzewaniem. Bez niego już pierwszego zimowego dnia autor by się przeziębił i miałby dosyć kąpieli na przyszłość ;)
Pomysł z zamknięciem termy w zwykłej szawce .... można by przedyskutować ...
Tu nie ma co dyskutować, bo terma, to urządzenie gazowe wymagające dostępu do pomiarów szczelności, konserwacji i napraw.
Już te dwa przykłady świadczą, że na razie lepiej nie doradzaj :no:
  • Odpowiedzi 44
myslę że nowa terma i tak wyjdzie najtaniej, starą sprzedasz. pomysl ile kasy pójdzie na ogrzanie zimnego powietrza z tych wszystkich dziur co chcesz zrobić.
a co do komina to wydaje mi się ze jak jest z jednej strony otwor to w zalezności od kierunku wiatru albo bedzie wyciogało albo wtłaczało
okna rozszczelnione, od zewnatrz w komienie od dołu dziura komin odkryty i mam cug w komieni jak talala, teraz odkładam na terme z zamknieta komora i na komin bo ten moj do zamknietej komory sie nie nada bo mam jedna dziure, wsumie dwie sa ale ta jedna jest nieczynna... tzn nie wybita w mieszkanie ....
Coś może podpowiem. Normalnie piec z zamkniętą komorą podpina się pod podwójną rurę, taką jedna w drugiej. taka rura droga jest, niestety. Można koszty zmniejszyć tak, jak ja mam - czyli w komin jest włożona jedna rura a sam komin "robi" za drugą. Ta przerwa miedzy rurą wwnętrzną a ścianą komina jest jakby rurą zewnętrzną. Zysk czysty, bo podwójny kawałek idzie tylko w mieszkaniu, dalej już pojedynczy. Ale jest jeszcze jedna opcja, taką miałam kiedyś w wynajmowanym mieszkaniu. Podpina się pod piec podwójną rurę, którą przebija się przez ścianę na zewnątrz. Warunek - za ścianą musi być dwór. Wtedy rury potrzeba mało i jest najtaniej. Minus- podobno na zewnątrz zimą wiszą z tej rury sople lodu, który się tam skrapla i obrywać trzeba.
Piec jednofunkcyjny, do samego grzania wody, drogi nie jest.
Coś może podpowiem. ... Można koszty zmniejszyć tak, jak ja mam - czyli w komin jest włożona jedna rura a sam komin "robi" za drugą.
Owszem, ale jeden warunek: ten komin wewnątrz musi być czysty!! Żadnej sadzy czy pylącej powierzchni. Jeśli nie, to trzeba wstawić nawet jakąś rurę z tworzywa (sztywny rękaw), bo kocioł/terma wymaga super czystego powietrza
Owszem, ale jest jeszcze jeden warunek - ograniczenie mocy kotła/termy dla takiego rozwiązania (Rozp. Min. Infrastruktury z 2002 r.: http://www.ciop.pl/5544.html)
Poza tym jest jeszcze jedna opcja: oddzielna rura do zaciągania powietrza (przez ścianę "na dwór" ;)) i oddzielna rura spalinowa - do komina (wersja też tańsza od rur koncentrycznych).
Edytowane przez Konto usunięte_12*
uzupełnienie
