Stoję przed wyborem kotła kondensacyjnego do ogrzewania nowobudowanego domu. Całość ogrzewanie podłogowe 160m2, dwie drabinki w łazienkach na niskich temperaturach (ewentualnie z grzałkami elektrycznymi). Wybieram między kotałami Viessmann'a 100 i 200. Różnica w cenie między tymi kotłami to prawie 3000 zł więc niemało. Czy w przypadku, jak będę miał jeden obieg, czy jest coś, co znacząco przemawia za 200? Wiem, że ma dodatkowo pogodówkę, ale jakoś do samej pogodówki nie jestem przekonany, a już nie mówiąc że chciałbym za nią wyłożyć 3k zł. Ogrzewanie podłogowe mam zamiar początkowo regulować sterownikiem pokojowym i pociągnąć kabelki pod regulatory w każdym pokoju, w przypadku jeżeli jeden sterownik nie będzie się sprawdzał. Czyli dużo tracę wybierając Vitodensa 100? I dodaktowe pytanie, czy pompa z pieca wystarczy do takiej powierzchni podłogówki?
https://forum.murator.pl/topic/187073-vitodens-100-czy-200/
najmniejszej mocy V200, nie masz kasy to V100 (niskobudżetowy), przy regulacji strefowej możesz zrezygnować z pogodówki, ale jak ciepło będzie to będzie taktował. Do V100 można dolożyć czujnik temp. zewnętrznej - zawsze to coś, tylko wpływ na parametry bardziej toporny
Instalator radzi - wybór zawsze należy do inwestora
https://forum.murator.pl/topic/187073-vitodens-100-czy-200/#findComment-6309181
  • 3 weeks później...
Też jestem przed podobnym problemem jednakże będąc w dniu wczorajszym u partnera Viessmana w Gdańsku, doradca odradzał zakup 100 ze względu na jakość kotła ponieważ 100 składana jest w Turcji. Niestety wiem na ile to jest prawdą jednakże daje to do myślenia i postaram się to zweryfikować.
https://forum.murator.pl/topic/187073-vitodens-100-czy-200/#findComment-6344515
U małżonki w pracy mają 100 i po roku padł w środku jakiś zawór. Pan z serwisu jak przyjechał to udawał mocno zdziwionego, że takie coś się popsuło, pierwszy raz takie coś widzi a mimo to był przygotowany na wymianę...
W pracy mam 200 4 rok teraz leci i odpukać nic się nie dzieje. Jest bardzo cichy. 80kW niewiele głośniejszy od mojego Junkersa atmosferycznego 14kW.
https://forum.murator.pl/topic/187073-vitodens-100-czy-200/#findComment-6365282
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
