doser 31.01.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Stoję przed wyborem kotła kondensacyjnego do ogrzewania nowobudowanego domu. Całość ogrzewanie podłogowe 160m2, dwie drabinki w łazienkach na niskich temperaturach (ewentualnie z grzałkami elektrycznymi). Wybieram między kotałami Viessmann'a 100 i 200. Różnica w cenie między tymi kotłami to prawie 3000 zł więc niemało. Czy w przypadku, jak będę miał jeden obieg, czy jest coś, co znacząco przemawia za 200? Wiem, że ma dodatkowo pogodówkę, ale jakoś do samej pogodówki nie jestem przekonany, a już nie mówiąc że chciałbym za nią wyłożyć 3k zł. Ogrzewanie podłogowe mam zamiar początkowo regulować sterownikiem pokojowym i pociągnąć kabelki pod regulatory w każdym pokoju, w przypadku jeżeli jeden sterownik nie będzie się sprawdzał. Czyli dużo tracę wybierając Vitodensa 100? I dodaktowe pytanie, czy pompa z pieca wystarczy do takiej powierzchni podłogówki? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187073-vitodens-100-czy-200/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 31.01.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 najmniejszej mocy V200, nie masz kasy to V100 (niskobudżetowy), przy regulacji strefowej możesz zrezygnować z pogodówki, ale jak ciepło będzie to będzie taktował. Do V100 można dolożyć czujnik temp. zewnętrznej - zawsze to coś, tylko wpływ na parametry bardziej toporny Instalator radzi - wybór zawsze należy do inwestora Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187073-vitodens-100-czy-200/#findComment-6309181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doser 02.02.2014 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Gentoonx, dzięki za opinię.. A co z pompą na obieg podłogówki? Musi być osobna, czy ta z kotła wystarczy? Jedni instalatorzy chcą dać mieszacz i pompę, inni mówią, że sam kocioł da radę.. i kto ma rację? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187073-vitodens-100-czy-200/#findComment-6311473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 02.02.2014 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 w/g mnie 160m2 podłogówki + 2 drabinki spokojnie pociągnie pompa z kotła, ale starałbym się robić pętle po maks. 80mb raczej niż 100mb Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187073-vitodens-100-czy-200/#findComment-6311527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morda 22.02.2014 00:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Witam, Też jestem przed podobnym problemem jednakże będąc w dniu wczorajszym u partnera Viessmana w Gdańsku, doradca odradzał zakup 100 ze względu na jakość kotła ponieważ 100 składana jest w Turcji. Niestety wiem na ile to jest prawdą jednakże daje to do myślenia i postaram się to zweryfikować. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187073-vitodens-100-czy-200/#findComment-6344515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 22.02.2014 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 100 jest fatalna Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187073-vitodens-100-czy-200/#findComment-6345121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doser 07.03.2014 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Ja finalnie zdecydowałem się na 100.. Nikt nie podał mi sensownego argumentu (przy samej podłogówce) za 200, a różnica w kasie znacząca.. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187073-vitodens-100-czy-200/#findComment-6362747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 08.03.2014 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2014 100 jest fatalna Fatalna to jest opinia nie poparta szerszą informacją - nic nie wnosi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187073-vitodens-100-czy-200/#findComment-6365022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 08.03.2014 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2014 ale jest w sumie poprawna Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187073-vitodens-100-czy-200/#findComment-6365150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 09.03.2014 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 U małżonki w pracy mają 100 i po roku padł w środku jakiś zawór. Pan z serwisu jak przyjechał to udawał mocno zdziwionego, że takie coś się popsuło, pierwszy raz takie coś widzi a mimo to był przygotowany na wymianę...W pracy mam 200 4 rok teraz leci i odpukać nic się nie dzieje. Jest bardzo cichy. 80kW niewiele głośniejszy od mojego Junkersa atmosferycznego 14kW. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187073-vitodens-100-czy-200/#findComment-6365282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
