tomekatomek 31.01.2014 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Proszę o informację od osób, które kupowały styropian w/w firm, może je nawet porównywały. Który wybrać i dlaczego. Zastanawiam się nad styropianem na ściany grubość 15 lub 20cm (nad tym myślę dopiero). Biorę pod uwagę 3 opcje: 040, 038 lub 031. Dzięki za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187077-styropian-genderka-czy-knauf/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 01.02.2014 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Knauf. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187077-styropian-genderka-czy-knauf/#findComment-6309712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 02.02.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Biorę pod uwagę 3 opcje: 040, 038 lub 031 My wybieraliśmy między 0,38 a 0,31 i padło na 0,31 grubość 20cm (będziemy brali innego producenta) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187077-styropian-genderka-czy-knauf/#findComment-6312079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 02.02.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 To styropian już jest też Gender? Radni w Łapach zabronili Gender ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187077-styropian-genderka-czy-knauf/#findComment-6312113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_burex 04.03.2014 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Zdecydowanie wybrałbym Knaufa. Genderka robi styro na polskim surowcu, jakościowo słabszy, mniejsza waga paczki. Wybrałbym 20cm biały, ale EPS70, twardszy. Knauf robi to z lambdą 039 na fasadę i 038 na podłogę (tak naprawdę te same styropiany). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187077-styropian-genderka-czy-knauf/#findComment-6359006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pakuś 06.03.2014 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 ja się podepnę,bo...bo również mam podobny dylematgeneralnie oba porównywalne, aczkolwiek knauf chyba lepszydodatkowo zastanawia mnie jedna rzecz:są jakby dwa rodzaje styropianu np: Genderka jest za 144zł -- '040" i za 156 zł też '040" ale EPS 70i teraz pytanie czy na fasadę koniecznie trzeba brać ten z EPS 70_ ten twardy ?czy można mimo wszystko dać ten tanszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187077-styropian-genderka-czy-knauf/#findComment-6362120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barcelona1972 09.03.2014 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 osobiście wziąłbym inny:) obydwa proponowane nie są wg mnie najlepsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187077-styropian-genderka-czy-knauf/#findComment-6365991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 10.03.2014 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 A jakie wg. Ciebie są najlepsze? Bo Knuaf to b. dobry dobry styro... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187077-styropian-genderka-czy-knauf/#findComment-6366336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psp 12.03.2014 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 (...) i teraz pytanie czy na fasadę koniecznie trzeba brać ten z EPS 70_ ten twardy ? czy można mimo wszystko dać ten tanszy? Do zastosowań fasadowych najistotniejszy jest współczynnik przewodzenia ciepła, tzw. lambda, oraz wytrzymałość na rozciąganie, TR. Parametr naprężenia ściskającego przy 10 % odkształceniu, CS(10), jest istotny przy izolacji miejsc, w których występują obciążenia ściskające, czyli standardowo w podłogach. Oczywiście nie jest błędem użycie do ocieplenia ściany styropianu o naprężeniu CS(10)70 (typ EPS70). Jest to z założenia styropian nieco cięższy, czyli lepszy. Można też stosować jeszcze cięższy styropian, należy jednak wówczas zastanowić się nad zyskiem z takiego wyboru. Może bardziej byłoby opłacalne użycie styropianu o lambdzie 0,040 W/mK i większej grubości, np. o 1 cm? Najistotniejsze jest jednak, aby styropian o określonych deklarowanych przez producenta parametrach posiadał je w rzeczywistości. Warto skorzystać z metody wstępnej weryfikacji jakości styropianu, poprzez zważenie paczki przed zakupem. Szczegóły na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187077-styropian-genderka-czy-knauf/#findComment-6369416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pakuś 13.03.2014 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 dziękuję bardzo za wyjaśnienie!co do jakości, my kupujacy mamy ograniczone możliwości co do sprawdzenia jakości towaruakurat w przypadku styropianu trzeba bazować na opini producenta, opini innych...jak zawsze staram się zrobić tzw. zakup rozważny -cena/jakość i wiele szukam,czytamwychodzi że w/w firmy są ok, aczkolwiek na yotub jest filmik że gość zakupił genderkę i waga się nie zagadzałaostatecznie i tak pewnie rozważę zakup spomiędzy tych dwóch firm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187077-styropian-genderka-czy-knauf/#findComment-6370114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misol1 13.03.2014 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 Też mam problem z wyborem styropianu na fasadę i skłaniam się do tego Knaufa, chociaż moi budowlańcy obstają przy Termo Organice. Mam takie pytania:1. czy styropian Knauf można montować bezkołkowo? Kołki jest ponoć ciężko wyrównać na fasadzie przy tynkowaniu i zostają po nich "doliny"..., poza tym to dodatkowe koszty2. czy Knauf EPS70 o grubości powyżej 15cm występuje w wersji frezowanej / na zakładkę? Ja muszę dawać u siebie grubości 16cm i 24cm, i słyszałem dwie opinie, jedną że absolutnie musi być frezowany niezależnie od grubości, no i drugą że jak jest powyżej 15cm to nie ma potrzeby robić na zakładkę. Z góry dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187077-styropian-genderka-czy-knauf/#findComment-6370616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 13.03.2014 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 Też mam problem z wyborem styropianu na fasadę i skłaniam się do tego Knaufa, chociaż moi budowlańcy obstają przy Termo Organice. Mam takie pytania: 1. czy styropian Knauf można montować bezkołkowo? Kołki jest ponoć ciężko wyrównać na fasadzie przy tynkowaniu i zostają po nich "doliny"..., poza tym to dodatkowe koszty 2. czy Knauf EPS70 o grubości powyżej 15cm występuje w wersji frezowanej / na zakładkę? Ja muszę dawać u siebie grubości 16cm i 24cm, i słyszałem dwie opinie, jedną że absolutnie musi być frezowany niezależnie od grubości, no i drugą że jak jest powyżej 15cm to nie ma potrzeby robić na zakładkę. Z góry dzięki za odpowiedź A do Wroclawia Knauf wozi? Z tego co pamietam fabryka w Mszczonowie obsługuje tylko w promieniu 150km od Mszczonowa. To nie od styropianu zalezy czy mozna montowac bezkolkowo. Juz bardziej od producenta kleju do tego styropianu a i to nie do konca, bo tak naprawde zalezy to od sily ssacej wiatru wystepujacej w konkretnym przypadku. Knauf frezuje do 15cm. Termoorganika powyzej 15cm frezuje "w module" czyli wielokrotność 24opakowań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187077-styropian-genderka-czy-knauf/#findComment-6370626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misol1 13.03.2014 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 Dzięki za info, niby wozi, ponoć coś mają w Kątach Wrocławskich, dostałem zapewnienie że przywiozą Czyli teoretycznie można tego Knaufa bezkołkowo kleić, jaki klej będzie do tego najlepszy i dlaczego Knaufa he he. No i nie za bardzo kumam o co chodzi z tym frezowaniem w module, ale ważniejsze dla mnie jest co to frezowanie daje w ogóle? Rozumiem,że jak jest z frezowaniem to szpar pomiędzy płytami nie będzie, czyli mniej ciepła ucieka, no i pewnie łatwiej się toto na ścianie układa, bo się razem płyty trzymają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187077-styropian-genderka-czy-knauf/#findComment-6370645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 13.03.2014 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 Moge jutro zapytac bo i tak bede z Knaufem rozmawiac. Frezowanie z zalozenia eliminuje mostki termiczne. Starasz sie na sile uzyskac potwierdzenie ze mozna nie kolkowac... Frezowanie w module to nic innego jak mozliwosc zamowienia wielokrotnosci 24opakowan, bo tyle wychodzi z modulu spieniania calego bloku styropianowego przed pocieciem. Ale ciekawe jest to co napisales jako zupelnie nowy uzytkownik. Czyli teoretycznie można tego Knaufa bezkołkowo kleić, jaki klej będzie do tego najlepszy i dlaczego Knaufa he he. Czy ta forma wynika z tego ze mam platny profil i informacje w nim takie a nie inne? Bo powiem Ci, ze od dzisiaj... od godziny 13 mniej wiecej uzywam Platnego Profilu czyli tego co widzisz po prawej stronie mojej wypowiedzi. Przez 5 lat nie mialem tej platnej funkcji, bylem polecany tu na forum, dzieki swojej dzialalnosci zostalem nowminowany do miana "najlepszego doradcy na forum" i teraz przyzwyczajam sie do tej nowej sytuacji. Hmmm po tym wpisie Twoim mam wrazenie, ze ten PP wlasnie mi zaszkodzil a nie pomogl. Zreszta opis masz tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?212942-P%C5%82atny-profil-masakra Natomiast gdybys troszke przejrzal to forum.... znajdziesz odpowiedz na temat kolkowania lub tez nie.... cale batalie i argumenty zwolennikow i przeciwnikow kolkowania... informacje o klejeniu styropianu tez sa.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187077-styropian-genderka-czy-knauf/#findComment-6370671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psp 13.03.2014 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 dziękuję bardzo za wyjaśnienie! co do jakości, my kupujacy mamy ograniczone możliwości co do sprawdzenia jakości towaru akurat w przypadku styropianu trzeba bazować na opini producenta, opini innych...(...) Prawdą jest to, że ciężko konsumentom sprawdzić jakość materiału budowlanego. Żeby mieć pewność, należy wykonać specjalistyczne badania laboratoryjne. W przypadku styropianu znane są jednak ogólne relacje między jego ciężarem (czy też gęstością) a głównymi parametrami, które zostały ustalone poprzez badania laboratoryjne. Można zatem dokonać wstępnej weryfikacji jakości styropianu, poprzez zważenie paczki przed zakupem. Akcja ważenia styropianu jest już powszechnie znana, zatem nie powinno być problemu z ważeniem w hurtowni budowlanej. Uzyskaną wagę lub gęstość paczki należy porównać z minimum rekomendowanym przez PSPS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187077-styropian-genderka-czy-knauf/#findComment-6370847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psp 13.03.2014 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 (...) Mam takie pytania: 1. czy styropian (...) można montować bezkołkowo? Kołki jest ponoć ciężko wyrównać na fasadzie przy tynkowaniu i zostają po nich "doliny"..., poza tym to dodatkowe koszty (...) Z góry dzięki za odpowiedź Wiem, że rzeczywistość odbiega od wymagań przepisów, ale warto chyba o nich wspomnieć. O tym, czy należy kołkować izolację cieplną ze styropianu powinien decydować projektant - tylko i wyłącznie. Nie decyduje o tym ani styropian, ani klej, ani też system ocieplenia, ponieważ w aprobatach technicznych (aktualnie zwanych ocenami technicznymi) są zapisy o tym, że ilość i rodzaj kołków powinny wynikać z dokumentacji projektowej. I tyle teorii, bo w życiu, jak to w życiu, projekty ociepleń z informacją o ewentualnej konieczności użycia kołków (ich ilości i rodzaju) to niestety rzadkość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187077-styropian-genderka-czy-knauf/#findComment-6370882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misol1 14.03.2014 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 Moge jutro zapytac bo i tak bede z Knaufem rozmawiac. Frezowanie z zalozenia eliminuje mostki termiczne. Starasz sie na sile uzyskac potwierdzenie ze mozna nie kolkowac... Frezowanie w module to nic innego jak mozliwosc zamowienia wielokrotnosci 24opakowan, bo tyle wychodzi z modulu spieniania calego bloku styropianowego przed pocieciem. A bardzo chętnie, każda rada się bardzo przyda! No na mój rozum to kołkowanie wygląda na niepotrzebną robotę, a frezowanie - z tego co piszesz - jak najbardziej się przyda. Ale ciekawe jest to co napisales jako zupelnie nowy uzytkownik. Czy ta forma wynika z tego ze mam platny profil i informacje w nim takie a nie inne? Bo powiem Ci, ze od dzisiaj... od godziny 13 mniej wiecej uzywam Platnego Profilu czyli tego co widzisz po prawej stronie mojej wypowiedzi. Przez 5 lat nie mialem tej platnej funkcji, bylem polecany tu na forum, dzieki swojej dzialalnosci zostalem nowminowany do miana "najlepszego doradcy na forum" i teraz przyzwyczajam sie do tej nowej sytuacji. Hmmm po tym wpisie Twoim mam wrazenie, ze ten PP wlasnie mi zaszkodzil a nie pomogl. Zreszta opis masz tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?212942-P%C5%82atny-profil-masakra Natomiast gdybys troszke przejrzal to forum.... znajdziesz odpowiedz na temat kolkowania lub tez nie.... cale batalie i argumenty zwolennikow i przeciwnikow kolkowania... informacje o klejeniu styropianu tez sa.... Nie, chyba Ci to nie zaszkodzi, ponieważ nawet nie zauważyłem ze masz płatny profil:) Z tym Knaufem to był gag słowny. Forum przeglądam regularnie, ale czasami coś tu znaleźć jest trudniej, niż zapytać... No nic, zabieram się za szukanie, dzięki jeszcze raz za info! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187077-styropian-genderka-czy-knauf/#findComment-6371456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 14.03.2014 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 Fabryka Knaufa w Kątach Wroclawskich nie robi grafitowego, tylko biale.Frezuja tak jak pamietalem: max15cm wszystko co powyzej w krawedzi prostej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187077-styropian-genderka-czy-knauf/#findComment-6371560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pakuś 14.03.2014 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 i jeszcze jedno mnie zastanawia - rzadko spotyka się frez na styropianie powyżej 15 cm, ba, nawet fachowcy podkreślają że jeśli grubość styropianu wynosi 20, zdecydowanie lepiej jest, gdy freza nie ma...!Więc ja mocno się zastanawiam czy przy 15, którą planuję położyć jest on konieczny.Tym bardziej,że będę ocieplał dom gdzie jest powierzchnia dość nierówna - otóż na dolnej części budynku jest położony stary rodzaj tynku,różnica między dolną o górną częścią(nadbudową) wynosi 2-3cm, może i więceja czytałem że przy nierównym podłożu lepiej kłaść styropian bez freza - prawda to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187077-styropian-genderka-czy-knauf/#findComment-6371636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 14.03.2014 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 Rzadko sie spotyka z prostej przyczyny: nie wszyscy producenci maja linie produkcyjne wyposazone w urzadzenia, ktore umozliwiaja frezowanie powyzej 15cm. Ot i cala tajemnica. Moja opinia jest taka, ze powyzej 15cm nie ma sensu stosowac frezowanego, a ponizej tej grubosci - wykonawca musi sie do tego przylozyc, jezeli sie nie przylozy - wiecej szkody niz pozytku z tego frezowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187077-styropian-genderka-czy-knauf/#findComment-6371667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
