Mam pytanie do osób które mają taką ścianę. Czy należy stosować w tym przypadku kotwy? Czy wystarczy sam docisk ziemi? A i jeszcze jedno dom będzie podpiwniczony, a nad ziemią ok 90 cm tej ściany. Do ścian parteru i poddasza już się zaopatrzyłem w kotwy.
https://forum.murator.pl/topic/18709-fundamentowa-%C5%9Bciana-3w-i-kotwy/
trzeba dawac kotwy, a styropian powinien być jak najbardziej twardy najlepiej estrudowany
A dlaczego wewnatrz ściany trójwarstwowej ma być jak najtwardszy styropian , a nie wystarczy FS 12 lub 15. Czy myślicie że wewnątrz będą dzialać tak duże siły.
https://forum.murator.pl/topic/18709-fundamentowa-%C5%9Bciana-3w-i-kotwy/#findComment-319340
Wojtek62 a jaki ma sens w ścianie 3W dawać estrudowany lub bardzo twardy? Przecież wilgoci tam nie powinn być - robi się po to izolacje, nie ma kontaktu z gruntem, a co do twardości to przecież nie działają na niego żadne siły? Mi to wygląda na zwykłe naciągactwo. Co do kotwienia to wszystko zależy od wysokości. Jeśli jest w ziemi to przecież trzyma ją grunt - lepiej niż jakokolwiek kotwa. Jeśli jest wyżej to ile? Jeśli w normalnej daje się 4 kotwy na m2 to przy wydokiej na 0,5 m można dać ewentualnie połowę z tego czyli u mnie wychodziłoby w każdej warstwie (zewnętrzną mam na sztorc).
https://forum.murator.pl/topic/18709-fundamentowa-%C5%9Bciana-3w-i-kotwy/#findComment-319353
Ja dalem FS 20 o gr 10 cm. Moim zdaniem to w zupełnosci wystarczy, w kazdym razie mimo wysokosci muru sciany piwnicy prawie 3 m, nie ma zadnych usterek.
Krzysiu a czy dawałeś kotwy czy nie? U mnie bedzie wysokość muru jakieś 2,30 z czego ok 0,90 nad ziemią.
https://forum.murator.pl/topic/18709-fundamentowa-%C5%9Bciana-3w-i-kotwy/#findComment-319664
Tak jak wyżej pisalem, dalem kotwy ze stali fi 4 mm.
Mysle, że kotwy poprawiają stabilnosc tego muru, rowniez dlatego, że zawsze jest pustka miedzy warstwa zewnetrzną a styropianem (u mnie 1 cm, ze wzgledu na zaprawe, ktorej zawsze troche wejdzie "do srodka").
https://forum.murator.pl/topic/18709-fundamentowa-%C5%9Bciana-3w-i-kotwy/#findComment-319674
nie musi być estrudowany ale powinien byc to twardy styropian, FS10 czy 12 nie nadaje się, natomiast jego grubość zależy od zaprojektowanej grubości ścian. styropian estrudowany z Marbetu nie jest az taki drogi.
https://forum.murator.pl/topic/18709-fundamentowa-%C5%9Bciana-3w-i-kotwy/#findComment-319771
A możesz napisać dlaczego 12 się nie nadaje, bo ja słyszałem opinie odwrotne że wręcz lepiej niż np. 20 bo po prostu jest cieplejszy a w ścianie 3W nie działają na niego żadne siły, no i wilgoć nie ma prawa do niego się dostać.
https://forum.murator.pl/topic/18709-fundamentowa-%C5%9Bciana-3w-i-kotwy/#findComment-319780
Moja budowa rusza dopiero w czerwcu, bo ekipa dopiero wtedy będzie mogła wejść, ale cóż ponoć b. dobra dlatego zdecydowaliśmy się na nią.
Bobo jeśli chodzi o twoje pytanie to będą to najzwyklejsze puszki do klinkieru w białym kolorze skrócone o ok. 1,5 - 2 cm. Będąc w hurtowni dokładnie się przyjżałem i jest to wykonalne. Wypuszczę je na ok 1-1,5 cm przed lico ściany elewacyjnej, a po otynkowaniu zlicują się i powinno być ok. Lepszego rozwiązania jak na razie nie wymyśliłem. Może masz jakieś sugestie to ciągle jestem otwarty na wszystkie myśli.
https://forum.murator.pl/topic/18709-fundamentowa-%C5%9Bciana-3w-i-kotwy/#findComment-319853
Medyk,
nie jestem specjalista od styropianu ale gdy byłem na etapie omawiania z architektem konstrukcji projektowanego domu to przy ścianach dundamentowych argumenty były następujące:
1. ocieplenie winno być 10cm przy ścianie fundamentowej wyniesionej ponad grunt ale wtedy ściana robi się szroka i trzeba wylać szerszą ławę
2. 10cm zwykłego styropianu zastąpiliśmy 5cm estrudowanego co rozwiązało problem gr. sciany a jednoczesnie parametry estrudowanego sa lepsze od zwykłego
3. cenowo wyszło mi na to samo, poniewaz miałem kupić 2x5cm z frezem po 150zl/m3 a z Marbetu na promocji wyszło mi 320zł/m3
4. architekt uznał, że parametry wytrzymałościowe estrudowanego sa lepsze od zwykłego i tak już zostało
5. ponieważ zostawały mi kawałki 20cm wykorzystałem to później na ocieplenie wieńców
ścianę obsypałem pasem ziemi o szer.min. 1,2 by mieć spokój z ewentualnym przemarzaniem,
natomiast gdybym nie miał okazyjnej ceny na estrudowany to wtedy dałbym normalny na zakładkę
https://forum.murator.pl/topic/18709-fundamentowa-%C5%9Bciana-3w-i-kotwy/#findComment-319952
