nowy1234 01.02.2014 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 (edytowane) Witam, Mam pewien problem ze skosami na poddaszu. Kupilem dom z niewykonczonym poddaszem. Dach czterospadowy, generalnie jest ok, ale laczenia plyt na skosach to doslowna fala, przy szpachlowaniu ktos to calkowicie zepsul. Czy macie jakies pomysly jak na tym etapie sprobowac choc troche wyprostowac te linie, bez demolki poddasza? Edytowane 1 Lutego 2014 przez nowy1234 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187096-pomozcie-tragiczne-skosy-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 01.02.2014 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Jest sposób na wyprostowanie takiej pseudo fahowej pracy zastosuj taka tasme http://allegro.pl/tarti-rigips-tasma-z-wkladka-aluminiowa-alux-30m-i3866510424.html w rogach i wyprostujesz te nierownosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187096-pomozcie-tragiczne-skosy-na-poddaszu/#findComment-6310088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik bfc 01.02.2014 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 napewno nic nie pomorze ta taśma powyżej, jest ona dobra ale do poddaszy które są zrobione poprawnie i równo w takim wypadku jak na zdjęciach nic nie poradzisz taśmą. Jedynie co możesz zrobić to przy pomocy np. sznurka traserskiego,lasera, ołówka i liniała zaznaczyć prostą linię i naszpachlować równo do niej . Jak podeschnie druga warstwa ,, dorównująca ,, z wykonaną zabudową i na trzeci raz ostateczne szpachlowanie. Jak są duże garby to trzeba je wyciąć lub zeszlifować gk w tym miejscu i będzie mniej do naciągnięcia do namalowanej nowej linii... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187096-pomozcie-tragiczne-skosy-na-poddaszu/#findComment-6310706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 02.02.2014 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Może zrobić rogi na okrągło i nie będzie widać tych nierówności;) Nie śmiejcie się-naście/dziesiąt lat temu każdy tynk tak wyglądał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187096-pomozcie-tragiczne-skosy-na-poddaszu/#findComment-6310858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
