marekbo 01.02.2014 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Witam, Mam podłączony wymiennik płytowy do kominka z płaszczem wodnym, czy dobrym rozwiązaniem będzie umieszczenie na powrocie wymiennika (od strony kominka) zaworu termostatycznego żeby regulować temperaturę zasilania podłogówki?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187101-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-kominek-z-p%C5%82aszczem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 01.02.2014 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 coś kręcisz - narysuj jak to wymyśliłeś, bo po mojemu tu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187101-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-kominek-z-p%C5%82aszczem/#findComment-6310246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekbo 01.02.2014 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 coś kręcisz - narysuj jak to wymyśliłeś, bo po mojemu tu Nic nie kręcę zadałem proste pytanie, może mało szczegółowe opisałem . Chodzi mi o to żeby zamontować głowice termostatyczną w miejscu zaznaczonym niebieską strzałką, chciałbym uzyskać zalecaną temperaturę do zasilania podłogówki. Bez tego temperatura jest niestabilna na zasilaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187101-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-kominek-z-p%C5%82aszczem/#findComment-6310327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 01.02.2014 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 jeśli układ stałotemperaturowy na rozdzielaczu (jak narysowałeś) nie działa poprawnie tzn. nie jest w stanie zapewnić stałej temperatury ( w miarę stałej) to tylko wtedy, gdy na obieg pierwotny wymiennika wpływa temp. niższa niż nastawiona na układzie stałotemperaturowym OP - stąd montaż 3D na obiegu pierwotnym nic nie da. Jeśli jest inaczej - tzn że źle działa układ stałotemperaturowy na rozdzielaczu OP i tam należy szukać przyczyny, a nie komplikować układ jest jeszcze 3 możliwość - za mały wymiennik płytowy, ale tej nawet nie biorę pod uwagę, lub wielokrotnie większy przepływ po stronie wtórnej niż pierwotnej i to jest bardziej prawdopodobne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187101-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-kominek-z-p%C5%82aszczem/#findComment-6310651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekbo 02.02.2014 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Układ działa, tylko nie chcę przekroczyć temperatury podłogi, temperatura za wymiennikiem przekracza nawet 50stopni, a to za dużo, wystarczy mi 35, stąd moje pytanie czy montując głowicę na powrocie wymiennika mogę tą temperaturę obniżyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187101-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-kominek-z-p%C5%82aszczem/#findComment-6311234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 02.02.2014 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Układ działa, tylko nie chcę przekroczyć temperatury podłogi, temperatura za wymiennikiem przekracza nawet 50stopni, a to za dużo, wystarczy mi 35, stąd moje pytanie czy montując głowicę na powrocie wymiennika mogę tą temperaturę obniżyć. plączesz się w zeznaniach skoro działa, to jak możesz przekroczyć temp maks OP, którą jak piszesz masz założoną 35stC chyba że nie wiesz o czym piszesz, to się ogarnij - jeśli schemat który podałeś odpowiada urządzeniom które masz zamontowane u siebie, to to o czym myślisz jest nie potrzebne, bo układ rozdzielacza OP realizuje maks 35stC na zasilaniu - na schemacie brak tylko głowicy z kapilarą na zaworze termostatycznym na zasilaniu rozdzielacza OP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187101-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-kominek-z-p%C5%82aszczem/#findComment-6311482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekbo 02.02.2014 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 plączesz się w zeznaniach skoro działa, to jak możesz przekroczyć temp maks OP, którą jak piszesz masz założoną 35stC chyba że nie wiesz o czym piszesz, to się ogarnij - jeśli schemat który podałeś odpowiada urządzeniom które masz zamontowane u siebie, to to o czym myślisz jest nie potrzebne, bo układ rozdzielacza OP realizuje maks 35stC na zasilaniu - na schemacie brak tylko głowicy z kapilarą na zaworze termostatycznym na zasilaniu rozdzielacza OP W niczym się nie płaczę tylko czytaj dokładnie. Dobrze wiem o czym piszę, nie napisałem że mam 35 tylko że wystarczy mi 35 stopni, w tej chwili jak zagrzeje kominkiem to temperatura podłogi jest wyższa niż zaleca producent, czyli ponad 35 stopni bo na wymienniku jest tyle ile idzie z kominka. 35 stopni to ja mogę sobie ustawić na piecu gazowy albo elektrycznym. Spytałem bardzo precyzyjnie bo mam rozdzielacz OP bez głowicy, ma jedynie rotametry i zawory odcinające. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187101-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-kominek-z-p%C5%82aszczem/#findComment-6311525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
