agazik 01.02.2014 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Witam,od ponad 4 lat każdego roku zgłaszamy do firmy, która sprzedała i montowała nam okna reklamację dotyczącą przewiewania okien (nie wszystkich ale co najmniej połowy - a jest ich w sumie 14). Przyjeżdżają Panowie montażyści (ostatnio nawet byli serwisanci producenta) coś tam udają, że robią ale problem pozostaje. Praktycznie w każdym oknie, które mam zamontowane od zewnątrz jestem w stanie wsadzić pomiędzy ramę a skrzydło kartkę papieru (w wielu miejscach szczelina dochodzi do 1 milimetra). Skoro Panowie serwisanci każdego roku grzebią przy tych oknach i szczelina pozostaje to zakładam, że nie da się już tych okien tak wyregulować, żeby tej szczeliny nie było. Chciałam zapytać czy taka szczelina to norma, czy też powinnam żądać jej zlikwidowania. Nie we wszystkich oknach objawia się ona przewiewaniem widocznie w tych, w których nie wieje jakieś inne uszczelki na tyle dokładnie przylegają, że wiatr się nie przedostaje. Wydaje mi się, że przedostawanie się zimnego powietrza za pierwszą zewnętrzną uszczelkę mocno wychładza całe okno. Co o tym sądzicie?Dodam, że gwarancja na okna wynosi 5 lat - więc to już ostatni gwizdek, żeby coś z tym fantem zrobić. Ostatnio pojawił się dodatkowy problem prawdopodobnie rozszczelnił się jeden duży pakiet szybowy (215 cm x 100 cm) bo podczas mrozu -15st pojawił się ciekawy wzorek, który jak się okazało był od wewnątrz pakietu na zewnętrznej szybie, po wschodzie słońca gdy się trochę ociepliło wzorek zamienił się w parę, której jak się łatwo domyśleć z żadnej strony nie dało się zetrzeć (zniknęła sama po jakimś czasie). PozdrawiamAgnieszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187104-okna-avante-szczelina-pomi%C4%99dzy-ram%C4%85-a-oknem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 01.02.2014 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Kto jest producentem okien ?Kto jest sprzedawcą okien ?Co jest napisane na ramce dystansowej szyby ze wzorkiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187104-okna-avante-szczelina-pomi%C4%99dzy-ram%C4%85-a-oknem/#findComment-6310215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 02.02.2014 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Witam, od ponad 4 lat każdego roku zgłaszamy do firmy, która sprzedała i montowała nam okna reklamację dotyczącą przewiewania okien (nie wszystkich ale co najmniej połowy - a jest ich w sumie 14). Przyjeżdżają Panowie montażyści (ostatnio nawet byli serwisanci producenta) coś tam udają, że robią ale problem pozostaje. Praktycznie w każdym oknie, które mam zamontowane od zewnątrz jestem w stanie wsadzić pomiędzy ramę a skrzydło kartkę papieru (w wielu miejscach szczelina dochodzi do 1 milimetra). Skoro Panowie serwisanci każdego roku grzebią przy tych oknach i szczelina pozostaje to zakładam, że nie da się już tych okien tak wyregulować, żeby tej szczeliny nie było. Chciałam zapytać czy taka szczelina to norma, czy też powinnam żądać jej zlikwidowania. Nie we wszystkich oknach objawia się ona przewiewaniem widocznie w tych, w których nie wieje jakieś inne uszczelki na tyle dokładnie przylegają, że wiatr się nie przedostaje. Wydaje mi się, że przedostawanie się zimnego powietrza za pierwszą zewnętrzną uszczelkę mocno wychładza całe okno. Co o tym sądzicie? Dodam, że gwarancja na okna wynosi 5 lat - więc to już ostatni gwizdek, żeby coś z tym fantem zrobić. Ostatnio pojawił się dodatkowy problem prawdopodobnie rozszczelnił się jeden duży pakiet szybowy (215 cm x 100 cm) bo podczas mrozu -15st pojawił się ciekawy wzorek, który jak się okazało był od wewnątrz pakietu na zewnętrznej szybie, po wschodzie słońca gdy się trochę ociepliło wzorek zamienił się w parę, której jak się łatwo domyśleć z żadnej strony nie dało się zetrzeć (zniknęła sama po jakimś czasie). Pozdrawiam Agnieszka Test z kartką nie zawsze jest miarodajny jednak szpar 1 mm i przewiewów być nie powinno - chyba że w tym miejscu jest wycięta uszczelka, jak to nakazywano swego czasu. Jeżeli czwarty rok grzebią i nie widać poprawy to oznacza, że nie mają o tym zielonego pojęcia i nie wiedzą po co grzebią. Powodów przewiewu może być wiele, z których najczęściej pojawiające się to: - zbyt małe zachodzenie skrzydła na ościeżnicę, czyli błąd w montażu - beczka na ościeżnicy lub klepsydra na skrzydle, za małe skrzydło - brak zaczepów lub docisków W którym miejscu przewiewa? Możesz załączyć jakieś fotki, zwłaszcza na otworzonym skrzydle? Szyba do wymiany bez dwóch zadań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187104-okna-avante-szczelina-pomi%C4%99dzy-ram%C4%85-a-oknem/#findComment-6311599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agazik 02.02.2014 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 (edytowane) Test z kartką nie zawsze jest miarodajny jednak szpar 1 mm i przewiewów być nie powinno - chyba że w tym miejscu jest wycięta uszczelka, jak to nakazywano swego czasu. Jeżeli czwarty rok grzebią i nie widać poprawy to oznacza, że nie mają o tym zielonego pojęcia i nie wiedzą po co grzebią. Powodów przewiewu może być wiele, z których najczęściej pojawiające się to: - zbyt małe zachodzenie skrzydła na ościeżnicę, czyli błąd w montażu - beczka na ościeżnicy lub klepsydra na skrzydle, za małe skrzydło - brak zaczepów lub docisków W którym miejscu przewiewa? Możesz załączyć jakieś fotki, zwłaszcza na otworzonym skrzydle? Szyba do wymiany bez dwóch zadań. W załączniku fotka rozszczelnionego pakietu. Zdjęcia nieszczelności może uda mi się zrobić jutro, bo teraz już jest za ciemno. W domu jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła więc wszelkie nieszczelności są niewskazane. Pozdrawiam Edytowane 3 Lutego 2014 przez agazik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187104-okna-avante-szczelina-pomi%C4%99dzy-ram%C4%85-a-oknem/#findComment-6311615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 02.02.2014 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Ładny wzorek Szyba do wymiany - reklamacja oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187104-okna-avante-szczelina-pomi%C4%99dzy-ram%C4%85-a-oknem/#findComment-6311748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
