amigaone 02.02.2014 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 (edytowane) Witam, czy moglibyście mi doradzić w sprawie zakupu nie drogiej maszyny do docinania płytek? Kwota to ok 300 - 400 zł.Co jest lepsze, jedna szyna czy dwie?Spotkałem model dedra 1151, czy jest to dobra gilotyna? Niestety mało opini na jej temat a jak już są to niestety nie zbyt przychylne... Oprócz tego ciekawy jest też walmer 600, czym różnią się od siebie np. mgł 600 od mgłr 600 czy mgz 600? Może ktoś kupował ostatnio w podobnej kwocie sprzęt? Prowadnica ok 600/700 mm. Ważne żeby części zamienne były łatwo dostępne, a sama przecinarka dobrej jakości jak na tą kwotę. Edytowane 2 Lutego 2014 przez amigaone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187134-maszyna-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek-doradzenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MATRON 02.02.2014 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 W tej cenie już są dobre maszynki oczywiście nie najlepsze ale w miarę przyzwoite. Myślę że cena/jakość to WALMER i lepiej 80 bardzo sztywna maszynka nie poddające przy cięciu nawet grubszego gresu. Kółko tnące łatwe do wymiany jak i nie ma problemu z ich kupnem. Dedrę nie polecam ze względu na luzy które występują na prowadnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187134-maszyna-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek-doradzenie/#findComment-6311318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amigaone 02.02.2014 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 (edytowane) Ok bardzo dziękuję za odpowiedź. Orientujesz się czym z grubsza różnią się poszczególne modele walmera oprócz wymiarów i kształtu obudowy? Czy są to jakieś znaczące różnice które sprawiają że warto np. wybrać serię mgz? Czekam również na inne opinie, dzięki Edytowane 2 Lutego 2014 przez amigaone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187134-maszyna-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek-doradzenie/#findComment-6311432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1pezet 02.02.2014 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Ok bardzo dziękuję za odpowiedź. Orientujesz się czym z grubsza różnią się poszczególne modele walmera oprócz wymiarów i kształtu obudowy? Czy są to jakieś znaczące różnice które sprawiają że warto np. wybrać serię mgz? Czekam również na inne opinie, dzięki Miałem " walmera " 60 cm ze stałym blatem a teraz mam " walmera " 60 cm z ruchomym blatem - jest lepszy. Kółko tnące jest w trzpieniu i jest mniejszej średnicy co wpływa na jakość cięcia.Jeśli chodzi o długość to 60 cm wystarczy do większości robót. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187134-maszyna-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek-doradzenie/#findComment-6311692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomas-cs 03.11.2015 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 A ja mam pytanie odnośnie maszyn do cięcia elektrycznych. Chodzi mi o takie, na których można ciąć pod kątem. Widzę, że z tych najtańszych (wiem że są słabe ale do kilku płytek powinny wystarczyć) są 2 rodzaje 1. Blat składa się z dwóch części, gdzie jedna można podnieść do cięcia pod kątem https://www.google.pl/search?q=maszyna+do+ciecia+glazury&safe=active&client=browser-ubuntu&hs=Ldt&channel=fe&hl=pl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI3fKlmunzyAIVyT0aCh2eVQFn&biw=1264&bih=884#safe=active&channel=fe&hl=pl&tbm=isch&q=pi%C5%82a+do+ciecia+glazury+titan&imgrc=OiTy0UsFDPCOAM%3A 2. Blat jednoczęściowy w całości przechylany http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://allegro.i-can.pl/3/9414A9F3-EDC8-4FF9-BD9E-CB6B4D2CFA3A.JPEG&imgrefurl=http://archiwum.allegro.pl/oferta/maszynka-do-ciecia-plytek-glazury-gresu-pilarka-i3185092112.html&h=488&w=650&tbnid=Cq62NhQOiWEg9M:&docid=X6wo475HxBoMEM&hl=pl&ei=dW44Vp-vOYLJa4-ijPgD&tbm=isch&client=browser-ubuntu&ved=0CEcQMyghMCFqFQoTCN-9_Jvp88gCFYLkGgodDxEDPw Które rozwiązanie jest lepsze czy bez znaczenia i jedno i drugie do du** Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187134-maszyna-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek-doradzenie/#findComment-6951645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
