tomekatomek 02.02.2014 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Czy różnica między EPS 80 a EPS 100 jest warta dopłaty ? Jaki styropian stosowaliście u siebie i czy się sprawdził ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187159-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 02.02.2014 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Eps 200 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187159-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/#findComment-6311980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 02.02.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Sam 70 to niby minimun, ale raczej za słabo- bo do tego trzeba dorzucić nieuczciwość producentów- jak jedna warstwa to 100, jeśli dwie, spodnia może być 70 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187159-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/#findComment-6312000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 02.02.2014 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 (edytowane) Tomekatomek ja właśnie przerabiam ten temat . Wybierałam między grafitem eps 80( ponieważ nie ma twardszych grafitów) a białym eps 100 . Pan od wylewek na wizji lokalnej potwierdził że w domu minimum EPS100 i układany w warstwach po 5 cm. Do garażu koniecznie EPS parking (najlepiej EPS 200) W związku z tym musiałam zrezygnować z grafitu Zobacz moje ostatnie posty( na temat grubości wylewki i styropianów) tam mam odpowiedzi na ten temat z forum ( jak również temat z problemem z grubością wylewek przy styro 80 kPa ) Edytowane 2 Lutego 2014 przez modena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187159-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/#findComment-6312006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.02.2014 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Nie rozumiem, dlaczego, jeśli dajesz 20cm styropianu, to masz go układać w warstwach po 5 cm ?Przecież taka kanapka osłabia wytrzymałość styropianu....Pierwsze słyszę, że "w domach minimum EPS 100"...To EPS 80 niby gdzie, jak nie w domach ?U Ciebie przy grubości 20cm ta obada przed EPS80 ma może sens, ja mam w tej warstwie 10cm i nikt na wizji lokalnej (były trzy) nie zgłaszał uwag.Wylewka u mnie to 7,5-8 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187159-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/#findComment-6312128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 02.02.2014 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Nie rozumiem, dlaczego, jeśli dajesz 20cm styropianu, to masz go układać w warstwach po 5 cm ? Przecież taka kanapka osłabia wytrzymałość styropianu.... Pierwsze słyszę, że "w domach minimum EPS 100"... To EPS 80 niby gdzie, jak nie w domach ? U Ciebie przy grubości 20cm ta obada przed EPS80 ma może sens, ja mam w tej warstwie 10cm i nikt na wizji lokalnej (były trzy) nie zgłaszał uwag. Wylewka u mnie to 7,5-8 cm Myślałam że wrzucę 2x po 10 cm , ale Pan argumentował że absolutnie nie i ma być po 5 cm i to w dodatku płyty styropianu klejone ze sobą klejem do styropianu żeby się nie puszyły:sick:i nie podnosiły . Pan się nie zgodził na grubsze warstwy ponieważ jest ryzyko że będzie to klawiszować ,a 5cm jest na tyle odkształcalny że się dociśnie betonem. W sumie argumenty mają jakąś tam logikę . Pewnie jakbym wezwała jeszcze ze dwie firmy to bym się dowiedziała jeszcze innych ciekawostek. No i bądź tu mądry człowieku:rolleyes: Chyba osiwniemy przy tej budowie:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187159-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/#findComment-6312169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 02.02.2014 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Myślałam że wrzucę 2x po 10 cm , ale Pan argumentował że absolutnie nie i ma być po 5 cm i to w dodatku płyty styropianu klejone ze sobą klejem do styropianu żeby się nie puszyły:sick:i nie podnosiły . Pan się nie zgodził na grubsze warstwy ponieważ jest ryzyko że będzie to klawiszować ,a 5cm jest na tyle odkształcalny że się dociśnie betonem. W sumie argumenty mają jakąś tam logikę . Pewnie jakbym wezwała jeszcze ze dwie firmy to bym się dowiedziała jeszcze innych ciekawostek. No i bądź tu mądry człowieku:rolleyes: Chyba osiwniemy przy tej budowie:rolleyes: zalezy jak nierowny jest chudziak.jesli masz gory i doliny to nawet zacznij od jakiejs 3cm styro,poniewaz lepiej sie docisnie i ulozy taka gr styropianu jak np 5cm,ale jedna podstawowa zasada -powyzej 10cm styropianu zawsze siatka,a Pan od wylewek najpierw niech przyjedzie do Ciebie i zniweluje Ci strop,czy chudziak bo byc moze nie wszedzie wejdzie 20cm styro a np 17cm a gdzies moze np 22cm.zawsze sa roznice na powierzchni 100m2 miedzy 2-5cm .wiecpogon tego swojegomistrza od posadzek zeby na kazdym pokoju zniwelowal Ci poziomy pod gr styropianu i zeby ie pozniej nie okazalo ze poziom na lazience czy korytarzu idzie w gore np 5cm i gosc bez Twojej wiedzy wyleje np 3cm zeby sie zmiescic np pod skrzydlo drzwi balkonowych.takie i inne przygody sa na budowach i wpasc na łubu dubu zeby zrobic metry to nie sztuka:lol2:.przy gr 20cm styropianu gr betonu 6,5-7cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187159-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/#findComment-6312307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 04.02.2014 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Myślałam że wrzucę 2x po 10 cm , ale Pan argumentował że absolutnie nie i ma być po 5 cm i to w dodatku płyty styropianu klejone ze sobą klejem do styropianu żeby się nie puszyły:sick:i nie podnosiły . Pan się nie zgodził na grubsze warstwy ponieważ jest ryzyko że będzie to klawiszować ,a 5cm jest na tyle odkształcalny że się dociśnie betonem. [/size] Kleić płyty które mają być pod betonem:confused: Nie słyszałem o czymś takim. To jakaś super nowa technologia:lol2: No ale ja nie jestem specjalistą więc się nie znam. Sam mam 10cm styro pod betonem ale w jednej warstwie - nie wiedziałem o takiej technologii jak klejenie 5cm warstw. Może w kolejnym domu tak zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187159-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/#findComment-6315742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antekrudy 05.02.2014 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Sam 70 to niby minimun, ale raczej za słabo- bo do tego trzeba dorzucić nieuczciwość producentów- jak jedna warstwa to 100, jeśli dwie, spodnia może być 70 Kup styropian, dobrej markowej firmy, nie oszczędzaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187159-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/#findComment-6316788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 06.02.2014 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 (edytowane) zalezy jak nierowny jest chudziak.jesli masz gory i doliny to nawet zacznij od jakiejs 3cm styro,poniewaz lepiej sie docisnie i ulozy taka gr styropianu jak np 5cm........a Pan od wylewek najpierw niech przyjedzie do Ciebie i zniweluje Ci strop,czy chudziak..... Mam tam jakąś nierówność , była po deszczu kałuża na środku ok 1,5 cm. Pan od wylewek zapowiedział że wpadnie po tynkach i zniweluje . Myślę o wylewce 7 - 8 cm , siatka ma być 4mm . Czy dobrze by było dać jeszcze jakieś włókna (szklane ?) do wzmocnienia? Na razie wymarzyłam sobie piasek od 0-4 ( taki grubszy ) i nikt nie ma ( lub się nikomu nie chce sprowadzać ) ,a od 0-2 to będzie drobnica straszna:( Kleić płyty które mają być pod betonem:confused: To jakaś super nowa technologia:lol2: Edytowane 6 Lutego 2014 przez modena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187159-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/#findComment-6319679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 09.02.2014 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Mam tam jakąś nierówność , była po deszczu kałuża na środku ok 1,5 cm. Pan od wylewek zapowiedział że wpadnie po tynkach i zniweluje . Myślę o wylewce 7 - 8 cm , siatka ma być 4mm . Czy dobrze by było dać jeszcze jakieś włókna (szklane ?) do wzmocnienia? Na razie wymarzyłam sobie piasek od 0-4 ( taki grubszy ) i nikt nie ma ( lub się nikomu nie chce sprowadzać ) ,a od 0-2 to będzie drobnica straszna:( włókno i plastyfikator na całość powinieneś dać to kup piasek płukany 0-2mm i do tego kruszywo 2-8mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187159-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/#findComment-6323532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikus39 30.04.2015 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 To ja się podepnę pod temat.Mam 25 cm przewidziane na podłodze na parterze,18 cm w garażu i 10 cm na piętrze?Jak porozkładać prawidłowo styropian pod podłogówkę.Robić 3 warstwy na dole?Może po prostu dać 20 cm na dole i wylać 7 cm mixokreta ? (2 cm na ugięcie?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187159-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/#findComment-6820384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 30.04.2015 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 Ale dlaczego masz "przewidywać" ugięcie ? Źle "przewidzisz" i drzwi nie otworzysz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187159-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/#findComment-6820493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Knauf Therm 30.04.2015 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 Jeżeli pomieszczenie, w którym będzie używane wodne ogrzewanie podłogowe jest pomieszczeniem na gruncie lub pomieszczeniem nad nieogrzewaną piwnicą to układ warstw powinien wyglądać w następujący sposób: izolacja przeciwwilgociowa ( w przypadku ogrzewania na gruncie) warstwa chudego betonu izolacja cieplna ( np. płyty styropianowe KNAUF Therm TECH Dach/Podłoga λ 37,) płyta styropianowa KNAUF Therm EXPERT FLOOR HEATING 200 λ 31 - to taka na której układamy rury grzewcze betonowa płyta grzejna z przewodami grzejnymi – wylewka posadzka Czyli podsumowując - warto ułożyć 2 warstwy izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187159-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/#findComment-6820529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 30.04.2015 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 A grafit Kanuf 031 F/D/P nadaje się pod ogrzewanie podłogowe czy nie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187159-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/#findComment-6820676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 30.04.2015 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 A grafit Kanuf 031 F/D/P nadaje się pod ogrzewanie podłogowe czy nie??? za 190pln kupiłem styro EPS 100 o przenikalności 0,37. Warto ryzykować z grafitem 0,31 ? Nie wiem o co chodzi z tym styro Knauf Termoorganika itd. Ja jakos nie widze tych jakoby zalet - Powiem więcej Termoorganika Silver EPS 80 jest bardziej miękka od Arbet elewacyjny EPS70 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187159-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/#findComment-6820803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 20.04.2019 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2019 A jaki byście polecili styropian na podłogę w piwnicy? U mnie jest piwnica ok 120cm poniżej poziomu ziemi, na podłożu gliniastym. Na ławy poszło 15cm podsypki piaskowej, 8cm chudziaka. Natomiast chudziak pomiędzy ławami ma 12cm, B20, a pod nim ok. 24cm podsypki piaskowej. Na to kierownik chce dać folie izolacyjną, 8cm styro i 5cm posadzki. I szukam jakiegoś ciepłego styro ponieważ piwnica wyszła nam i tak o 20 cm wyżej ponad grunt niż chcieliśmy a chce utrzymać wysokość pokoi na 220cm pod piec gazowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187159-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/#findComment-7676484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 26.04.2019 04:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2019 Najcieplejszy "styro" to płyty pur/pir. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187159-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/#findComment-7678146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszpawlik 03.12.2019 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Najcieplejszy "styro" to płyty pur/pir. Tak, tyko różnica w cenie z tym najzimniejszym(?) to kwota, która nigdy nie zwróci się z oszczędności na ogrzewaniu, tzn. zwróci się po 500 latach. Raczej nie dożyjemy a i dom pewnie nie przetrwa. Sądzę, że lepiej wziąć najtańszy styropian i ułożyć go szczelnie, niż inwestować w 5-6 krotnie droższe rozwiązania PIR, które nie mają szans dać nam rzeczywistych oszczędności. W jednym sezonie grzewczym, przy obecnych cenach gazu, oszczędzimy 35zł jeśli zastosujemy 15cm PIR zamiast 15cm styro. Jednak za 15 centymetrów PIR zapłacimy 12000zł, za 15cm styro 2000zł (podłoga do 100m2). Rachunek jest dość prosty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187159-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/#findComment-7746681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
