pablojarocin 02.02.2014 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Witam.Czy znalazła by się jakaś osoba co by mi wytłumaczyła jak zrobić fundamenty od zera.Powiem tak stoi dom piwnica i 2 piętra, piwnica na zewnątrz pomalowana jakimś czarnym mazidłem i zasypana do połowy, tak że aby okna widać.W środku piwnicy na ławach widzę papę pod ścianami nośnymi i działowymi.Pierwszy błąd jaki zobaczyłem to że brak jakichkolwiek rur do kanalizacji i jakichkolwiek wyjść do szamba.A drugie pytanie jest następujące. W środku w tej piwnicy na całej powierzchni jest wysypany piach a na piachu są kamienie.I co teraz należy zrobić??? Te kamienie wywalić i zostawić sam piach i na to jakiś chudy beton, potem na ten beton położyć papę aby mi wody nie ciagło do budynku??? czy ta papa pod ścianami nośnymi i działowymi wystarczy??Czy jak to należy teraz zrobić??? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187164-fundamenty-krok-po-kroku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.02.2014 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Czy jak to należy teraz zrobić??? Do wróżki pojść . A jak nie, to opisac co własciwie chesz. W tytule pytasz o fundamenty "krok po kroku" a w drugim zdaniu piszesz że dom stoi. To po kiego grzyba chcesz fundamenty ? Ten dom to nowy , stary, ma projekt, nie ma itd piasek i kamienie jakie kurde kamienie, tłuczeń czy kamienie polene jak głowa? Opisz problem tak aby czytający wiedział o co lata. Inaczej wróżka i to dobra. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187164-fundamenty-krok-po-kroku/#findComment-6312284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablojarocin 04.02.2014 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Budynek stoi. ale był wybudowany 20 lat temu. ja go dostałem od dziadka i chciałem ruszyć z budową.I w piwnicy jest tylko piasek i na piasku około 20 cm takiego kamienia z pola takie bryłki 5 cm.I nie wiem co dalej czy wylac na te kamienie beton i na to folie albo papę i wylać znowu beton.Może te kamienie wyrzucić z tej piwnicy??Proszę jak najlepiej to zrobić i żeby wody mi nie ciagło od gruntu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187164-fundamenty-krok-po-kroku/#findComment-6315821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 04.02.2014 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Pisz ortograficznie, używaj polskich czcionek /ogonki/. Bardziej będzie można zrozumieć twoje postulaty. Na początek - wysokość tej piwnicy. Zastanów się nad docelową wysokością - i do tego trzeba dopasować warstwy,czy nadlewać na tym co jest, czy usuwać trochę... Ogólnie jak tam w tej piwnicy sobie spacerujesz bez gumioków to nie jest źle z wodą ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187164-fundamenty-krok-po-kroku/#findComment-6315877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 04.02.2014 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Wylewasz chudy beton (kamienie wybierasz w zależności od wysokości) Na chudy dajesz izolacje wodoszczelną (mazidło, papa lub cokolwiek co jest do tego stworzone)Ważne izolacja ta musi się połączyć z izolacja(papą) jaką masz pod ścianami nośnymi i działowymi w piwnicy (na zakład min chyba 10 cm)Na zaizolowany chudy dajesz styropian zależnie od pożądanej wysokości - chyba że nie zależy ci na termoizolacjiNa styropian dajesz folie - może być zwykła czarna budowlanana folie wylewasz posadzkę z dylatacją od ścian i w progachNa posadzkę dajesz podłogi wg uznania lub malujesz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187164-fundamenty-krok-po-kroku/#findComment-6315915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lena_89 05.02.2014 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Witajcie ! Proszę o pomoc! Buduję bliźniaka, znaleźliśmy tania ekipę budowlaną, która obiecywała zająć się sprawnie i samodzielnie wszystkim. W chwili obecnej, kiedy zaczęli już kopać fundamenty, rozmyślili się, tym samym zostawiając nas na pastwę losu. Co robić w takiej sytuacji ? Szukać kogoś, kto będzie kontynuował pracę, czy czekać do wiosny ? Niestety większość firm, podchodzi dość sceptycznie do pracy o tej porze roku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187164-fundamenty-krok-po-kroku/#findComment-6316846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 05.02.2014 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Masz szczęście, że inni nie chcieli Cię naciągnąć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187164-fundamenty-krok-po-kroku/#findComment-6317193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 05.02.2014 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Zostawiasz do wiosny kopiesz głębiej o to co zmięknie.Teraz jest zmarzłe i też lepiej nie ruszać.Ja bym poczekał do wiosny bo potem mimo większych trochę nakładów na fundamenty (głębsze) to chyba mniej kłopotów np z osiadaniem budynku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187164-fundamenty-krok-po-kroku/#findComment-6317249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablojarocin 05.02.2014 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Od ławy fundamentu do sufitu mam 230 cm. Kamieni mam usypaną warstwę na 20 cm i pod spodem piach. Tylko kolega coś pisał o zakładzie na papę od ścian działowych i nośnych, i tu jest problem. Tam gdzie stoi ściana nośna to zakładu nie ma bo jest tak gruba ja fundament, a tutaj gdzie są ściany działowe to będzie zakład około 10 cm. I mam takie pytanko. Czy mógłbym w miejscach gdzie są drzwi ławy wykuć tak jak na rysunku(kolor niebieski) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187164-fundamenty-krok-po-kroku/#findComment-6317351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lena_89 06.02.2014 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Czyli powinnam wstrzymać się z budową? Od wczoraj intensywnie poszukujemy chętnej do pracy ekipy, niemniej jednak nikt nie jest skłonny podjąć się zadania. Budowa niedaleko Wrocławia, pogoda iście wiosenna. Zależy nam na wybudowaniu bliźniaka, jak najszybciej. Kluczową sprawą są pieniądze - interesuje nas firma w jak najlepszej cenie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187164-fundamenty-krok-po-kroku/#findComment-6318465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.02.2014 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Czyli powinnam wstrzymać się z budową? Od wczoraj intensywnie poszukujemy chętnej do pracy ekipy, niemniej jednak nikt nie jest skłonny podjąć się zadania. Budowa niedaleko Wrocławia, pogoda iście wiosenna. Zależy nam na wybudowaniu bliźniaka, jak najszybciej. Kluczową sprawą są pieniądze - interesuje nas firma w jak najlepszej cenie. Nie wiemy jaką masz pogodę u nas na podkarpaciu leży sporo śniegu. Co to znaczy pogoda wiosenna? Masz > +5 calą dobę to buduj ale weź pod uwagę ryzyko że temp spadnia np do -20 na kilka dni. Ekipy nie cha robić ze względu na co ? pogoda, wynagrodzenie, czy brak czasu ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187164-fundamenty-krok-po-kroku/#findComment-6318490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.02.2014 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Od ławy fundamentu do sufitu mam 230 cm. Kamieni mam usypaną warstwę na 20 cm i pod spodem piach. Tylko kolega coś pisał o zakładzie na papę od ścian działowych i nośnych, i tu jest problem. Tam gdzie stoi ściana nośna to zakładu nie ma bo jest tak gruba ja fundament, a tutaj gdzie są ściany działowe to będzie zakład około 10 cm. I mam takie pytanko. Czy mógłbym w miejscach gdzie są drzwi ławy wykuć tak jak na rysunku(kolor niebieski) [ATTACH=CONFIG]240934[/ATTACH] Chcesz zrobic wylewke na ławie a w ławie podkuc pod próg? Po co? Ile chcesz tego podkuć, podaj w cm metrach może coś podpowiemy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187164-fundamenty-krok-po-kroku/#findComment-6318495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablojarocin 06.02.2014 16:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Chcesz zrobic wylewke na ławie a w ławie podkuc pod próg? Po co? Ile chcesz tego podkuć, podaj w cm metrach może coś podpowiemy. Kolego. Chodzi mi o to że od ławy do sufitu mam 230cm, Jakby wykuć te 20cm to bym miał 250 cm. I się pytam czy można takie coś zrobić w fundamencie. Wylewasz chudy beton (kamienie wybierasz w zależności od wysokości) Na chudy dajesz izolacje wodoszczelną (mazidło, papa lub cokolwiek co jest do tego stworzone) Ważne izolacja ta musi się połączyć z izolacja(papą) jaką masz pod ścianami nośnymi i działowymi w piwnicy (na zakład min chyba 10 cm) Jak nie mam pod ścianami tego zakładu na 10 cm(nie ma wogule) to jak to zrobić??? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187164-fundamenty-krok-po-kroku/#findComment-6319079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 06.02.2014 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Jakieś dobre mazidło aby połączyło to co pod scianą z tym co na chudym na tyle szczelnie by w razie czego nie przeciekało bądź nie podciągało wilgoci Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187164-fundamenty-krok-po-kroku/#findComment-6319339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.02.2014 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Kolego. Chodzi mi o to że od ławy do sufitu mam 230cm, Jakby wykuć te 20cm to bym miał 250 cm. I się pytam czy można takie coś zrobić w fundamencie. Raczej nie można. Po co ci wys 250cm piwnicy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187164-fundamenty-krok-po-kroku/#findComment-6319641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lena_89 07.02.2014 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Pogoda jest ładna, ale nocą faktycznie są przymrozki. Jeżeli chodzi o ekipy, są tacy, którzy chcą zacząć wiosną, inni nie mają czasu, a jeszcze inni to wycenę swoich usług biorą po prostu z księżyca. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187164-fundamenty-krok-po-kroku/#findComment-6320453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablojarocin 08.02.2014 05:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 (edytowane) Raczej nie można. Po co ci wys 250cm piwnicy? Bo chciałem sobie biuro zrobić, a w pomieszczeniu użytkowym to musi być wys 2,5 metra. To teraz od nowa ile dać chudego betonu 10 cm wystarczy?? Na ten chudy beton dać mazidło jakiej firmy bo tyle już widziałem na internecie że nie wiem który wybrać. I na styropian, to musi być jakiś inny bardziej twardy??? Czy ten zwykły wystarczy?? Edytowane 8 Lutego 2014 przez pablojarocin Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187164-fundamenty-krok-po-kroku/#findComment-6321240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 09.02.2014 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Chudego 10cm wystarczy. Jesli chodzi o mazidło to niestety nie pomogę - jeszcze tego nie przerabiałem.Styropian musi być taki na podłogę - twardszy.Jeśli chodzi o podkucie ławy fundamentowej to już to gdzieś widziałem ale niech się wypowie jakiś architekt albo kierownik budowy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187164-fundamenty-krok-po-kroku/#findComment-6322767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablojarocin 09.02.2014 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Chudego 10cm wystarczy. Jesli chodzi o mazidło to niestety nie pomogę - jeszcze tego nie przerabiałem. Styropian musi być taki na podłogę - twardszy. Jeśli chodzi o podkucie ławy fundamentowej to już to gdzieś widziałem ale niech się wypowie jakiś architekt albo kierownik budowy. Syrodur może być??? Czy dać teaki styropian FS20 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187164-fundamenty-krok-po-kroku/#findComment-6323162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 09.02.2014 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Bo chciałem sobie biuro zrobić, a w pomieszczeniu użytkowym to musi być wys 2,5 metra. Biura w którym będziesz sam pracował na swojej działalności - nikt nie sprawdza wyskości pomieszczeń, biuro dla pracowników których zatrudnisz >4 to wys. min 3 metry ale nie może być w piwnicy. Chyba że dostaniesz zgodę na odstępstwo od WT. odnośnie warsw od dołu -chudy beton ~10cm -izolacja np papa termozgrzewalna połaczona z izlocja pod ścianami -styropian twardy, styrodur, pianka PIR itd -folia dowolna -jastrych min 5cm -wykonczenie wg potrzeb Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187164-fundamenty-krok-po-kroku/#findComment-6323235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
