A nie prościej na końcu czerpni "pujść" ok. 50 cm w dół i tam zamocować małą pompkę zanurzeniową z czujnikiem na wysokości poziomu dna GWC.
Ja tak zrobię i w razie nieszczelności lub zwiększonego skraplania woda popłynie na koniec GWC i na wysokości czerpni spadnie w dół. Jak naleci jej tyle, że osiągnie wys. spodu rury do załączy się pompka i wypompuje wodę i tak już do końca życia. :D
Ja nie mogę inaczej zrobić poieważ mam wysoki poziom wód gruntowych i muszę tą (ewentulanie) zebraną wodę wywalić na zewnątrz, gdzieś na działkę. :(
https://forum.murator.pl/topic/18717-do%C5%9Bwiadczenia-z-gwc/page/2/#findComment-325354
  • Odpowiedzi 69
Mam pytanie do użytkowników rurowych.
Co sądzicie o następującym rozwiązaniu:
GWC rurowy na dwa płuca pod salonem 36 m kw. 8x6m
Środkiem czerpnia dla kominka.
Każde pługo to jakieś 15 mkw 2,5x6m wydech w kominek.
Rury na płucu z odpowiednim spadkiem przechodzą przez ocieploną ścianę fundamentową od zewnętrznego GWC żwirowego skad pobierają powietrze.
GWC żwirowy też podzielony na 2 płuca pod drewnianym tarasem 8x4m
czyli płuco żwirówki 3,5x4 m. Ryry czerpią ze złoża na 1 m od ściany (spust ewentualnych skroplin). Środkiem oczywiście rozdzielenie płuc czerpnią do kominka.
Docelowo jak się uda to oba płuca i czerpnia biorą początek w studni.
Co wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/18717-do%C5%9Bwiadczenia-z-gwc/page/2/#findComment-331113
No właśnie nie wiem.
Gazownia mnie opuściła znaczy myśli, że myśli.
Bomby stawiać nie chcę.
A jak z wodnego c.o. zrezygnuję, na rzecz DGP z podłogówka el. to dobrze by było czerpać do DGP powietrze podgrzane bez pyłów.
Nie będzie trzeba tak często malować.
https://forum.murator.pl/topic/18717-do%C5%9Bwiadczenia-z-gwc/page/2/#findComment-331244
Ja wlasnie tak czerpie i jest ok. Mam jak pisalem zwykly rurowy i sie sprawdzil do podgrzewania powietrza.
Na razie to bylo jednak dopiero pol sezonu zimowego, ale za to w najwieksze mrozy uklad zdal egzamin.
https://forum.murator.pl/topic/18717-do%C5%9Bwiadczenia-z-gwc/page/2/#findComment-331253
KrzysiekS
Też masz dogrzewanie elektryczne?
To podaj ile za prąd plee :cry: .
Masz dwa układy. Chcę z płucka na płucko co około 8h, żeby odpoczywały.
Jeszcze pytanko o fundamenty:
Czy ściany fundamentowe od wewnątrz też obłozylisci styropianem?
Może nie doczytałem, ale nigdzie nie widziałem.
do SławkaZ
Rurowy będę pewnie robił sam, a ten drugi planuje pod tarasem więc przestrzeń powinienem wypełnić.
Ten wodny to z okazji wypowiedzi na którymś z tematów GWC o pojemności cieplnej, oraz z okazji zagospodarowania w przepisach wód opadowych. Jak byś nie chciał to i tak będzie kosztować.
https://forum.murator.pl/topic/18717-do%C5%9Bwiadczenia-z-gwc/page/2/#findComment-331313
  • 1 month później...
Wczoraj organizowałem pokaz działania żwirowego GWC w Mysłowicach.
O godz. 16.00 temp powietrza zewnętrznego +32C po przejściu
przez GWC +13C (w sierpniu dojdzie do 20C). Dlaczego tak mało?
Dlatego że słoneczko nie nagrzało jeszcze gruntu
okalającego GWC (gobalnie) wody w Bałtyku, czy jez. Niegocin na Mazurach temp15C
pzdr
Witek
https://forum.murator.pl/topic/18717-do%C5%9Bwiadczenia-z-gwc/page/2/#findComment-355453
Witek
Takiego lata jak dzisiejsze to mógłbyś podawać jeszcze wilgotności, nie żartuję :wink: .
Na zewnątrz jak słoneczko przypiecze to jest sauna, a jeżeli żwirowe wykropli co potrzeba to w domku pełen komfort powinien być. A wspominiany komforcik to nie tylko temperatura. Hej. :)
https://forum.murator.pl/topic/18717-do%C5%9Bwiadczenia-z-gwc/page/2/#findComment-355503
Skocz to RYDZA na studnię i mu wyperswaduj co z taką ładnąstudnią może zrobić. Fuksem tak sobie domek ustawił, że pod wycieraczką dawne autochtony przepiękną 20 metrową dziurę mu zostawiły.
https://forum.murator.pl/topic/18717-do%C5%9Bwiadczenia-z-gwc/page/2/#findComment-355504
Witku,
Czy możesz powiedziećjak to działa w praktyce. Jeœli powietrze pobierane zbędzie przez GWC, w warunkach opisanych powyżej to jaka temperatura będzie w pomieszczeniach domu? Zakładam istnienie jedynie wentylacji mechanicznej i żadnego otwierania okien.
https://forum.murator.pl/topic/18717-do%C5%9Bwiadczenia-z-gwc/page/2/#findComment-355507
Moim zdaniem nie powinno byc zle. rury powinny byc połozone znacznie głebiej niz glebokosc przemarzania. W rurach nic nie zamarznie.
Z opisywanych doswiadczen z GWC wiem, że wykonywano gwc, ktore stanowiły duze kregi betonowe i było ok. Zasada jest przeciez prosta, rura pod ziemią korzystająca ze zgromadzonej w ziemi energii. Mogą byc wiec kregi, studnia itp., ale to zalezy od konkretnych warunkow i związanych z tym kosztow.
https://forum.murator.pl/topic/18717-do%C5%9Bwiadczenia-z-gwc/page/2/#findComment-355686
Witku,
W przyblizeniu mozna okreslic zapotrzebowanie do klimatyzowania latem i wentylacji - domy jednorodzinne w nowych technologiach:
Jeżeli nie pali się papierosów - zimą i do wentylacji 0,4-0,6 wym/h (średnio 0,5 wym/h).
Jeżeli nie ma przeszklonej ściany domu na południe to latem wystarczą 1,5 do max 2 wymian/h - pełna moc przy dużych upałach. Temp w budynku nie powinna wtedy przekroczyć 25C. Przy temp zewnętrznej 32-33C.
Witek
https://forum.murator.pl/topic/18717-do%C5%9Bwiadczenia-z-gwc/page/2/#findComment-356907
  • 4 weeks później...
podnosze temat bo jestem b. ciekawa, jakie macie doswiadczenia z GWC po zimie i lecie. Myslelismy o zwirowym, ale podobno pachnie w domu ziemia??? Moze rurowe lepsze? Ile was kosztowalo zalozenie GWC?
Termin podjecia decyzji tuz tuz :-?
https://forum.murator.pl/topic/18717-do%C5%9Bwiadczenia-z-gwc/page/2/#findComment-375659
