Potrzebuję wstawić okno w blaszaku. Wszystko niemal jest jasne, prócz tego jak zabezpieczyć aplikację od góry. Przecież blacha jest falowana, a w czasie wiatru z deszczem spływa po niej woda. Rowkami wpłynie w obudowę okna. Jak to zabezpieczyć.
Planuję kupić okno z odzysku, jakiś plastik. Myślałam o silikonie, ale silikon nie trzyma się ocynku.
https://forum.murator.pl/topic/187180-jak-wstawi%C4%87-okno-w-blaszaku/
A po co Ci to okno???Blaszak był zawsze blaszakiem.Ale jeśli już.jak zaplanujesz okno z odzysku to wytnij dziurę ,wstaw okno z odzysku i wypiankuj .....dokładnie.Efekt wymierny ponieważ nadmiar pianki wytniesz.Nie kombinuj.:yes:
https://forum.murator.pl/topic/187180-jak-wstawi%C4%87-okno-w-blaszaku/#findComment-6313273
A po co Ci to okno???:yes:
Ano blaszak jest domkiem na działce, póki nie stać mnie na dom. Mam tam narzędzia, ale stół, krzesła, kuchenkę na butlę i kilka regałów. Chciałabym móc przechowywać tam rośliny nie zimujące w gruncie, ale potrzebują światła do przetrwania.
Blaszak stoi na wylewce. zaizoluję go styropianem i OSB wewnątrz, wstawię małą kozę i okno i będę mogła nawet czasem zostać na działce (30 km od domu). Ot, tania wersja domku. Działka jest duża i w części nie pod budowę, uprawiam ogródek.
Pianka super, ale i tak trzeba coś na piankę.
https://forum.murator.pl/topic/187180-jak-wstawi%C4%87-okno-w-blaszaku/#findComment-6313526
Pianka eroduje od UV więc trzeba ją zacienić. Najprościej to maznąć jakąś farbą - do puki nie odlezie będzie działać (z 5 lat taka prowizorka raczej napewno pociągnie). Metoda bardziej zaawansowana to zamontować nad takim oknem jakiś okapnik wygięty z blachy. Inwestycja ze 30 PLN, tylko problem aby wpasować się w "fale" blachy, choć ja dokładnym spasowaniem raczej bym się nie przejmował.
https://forum.murator.pl/topic/187180-jak-wstawi%C4%87-okno-w-blaszaku/#findComment-6313794
To świetna myśl. Nie ma wywinięcia do góry, nie ma problemu z zalegającą wodą.
Przechodząc obok małej hali, zauważyłam, że są tam okna zamontowane tuż pod dachem. To też metoda. Wyglądać się przez takie nie da, ale światło wpada wystarczająco, a o to chodzi. Może właśnie tak.
Przemyślę sobie obie metody. Bardzo mi wasze spostrzeżenia pomogły. Dziękuję.:wave::wave:
https://forum.murator.pl/topic/187180-jak-wstawi%C4%87-okno-w-blaszaku/#findComment-6318872
