Piotr_80 03.02.2014 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 (edytowane) Witam, Noszę się z zamiarem instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu. Chciałbym prosić o pomoc w doborze przekroju rur centralnego ogrzewania. Mieszkanie ma powierzchnię 70 metrów, zainstalowanych będzie 7 grzejników (około 1000 wat każdy). Dodam, że nie będę instalował ogrzewania samodzielnie - będzie to robił fachowiec. Specjalista po szybkich oględzinach powiedział, że do zasilenia instalacji wystarczy przekrój rur 16 mm. Zastanawiam się jednak czy 16 mm wystarczy do zasilenia 7 grzejników (około 7000W łącznie), długość instalacji to ponad 30 metrów od początku pieca do końca grzejnika. Nie jestem specjalistą, ale wydaje mi się, że przekrój rur powinien być większy a ewentualne nitki do grzejników 16mm. Proszę o fachową poradę doświadczonych forumowiczów. Reasumując: Powierzchnia 70m 7 grzejników (~7000W) Piec 7,8-20kW, Vaillant Odległość od pieca do ostatniego grzejnika 30m Załączam poglądowy schemat rozmieszczenia grzejników i instalacji. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie rady! http://pokazywarka.pl/gdbnw7/ Edytowane 3 Lutego 2014 przez Piotr_80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187186-jaki-przekr%C3%B3j-rur-dla-centralnego-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odi69 03.02.2014 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Średnice rur powinny być stopniowane i dostosowane do wymaganych przepływów. Im mniejsza średnica tym większe opory przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187186-jaki-przekr%C3%B3j-rur-dla-centralnego-ogrzewania/#findComment-6313544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_80 03.02.2014 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Tak, ale jak to powinno wyglądać w przypadku, który opisałem powyżej ? W którym miejscu powinno występować stopniowanie ? Rozumiem, że układ wykonany całościowo rurami 16 mm będzie niewystarczający ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187186-jaki-przekr%C3%B3j-rur-dla-centralnego-ogrzewania/#findComment-6313583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 03.02.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 jeśli na jednej linii to może tak1 - 25/16/252 - 25/16/253 - 25/16/204 - 20/16/205 - 20/16/166 - 16i do 7 ale nie wiadomo jakie poszczególne długości pomiędzy grzejnikami? proste rury czy zakręty jakieś? Teraz wogóle mało sie robi galęziówki magistralnej - głownie na rozdzielaczach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187186-jaki-przekr%C3%B3j-rur-dla-centralnego-ogrzewania/#findComment-6313803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_80 03.02.2014 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 gentoonx, dzieki za poradę! Coraz bardziej potwierdzają się moje obawy, że 16 na całą instalację może nie wystarczyć. Rury będą proste, długości nie większe niż: 1-2 2 m2-3 3m3-4 6m4-3 3m4-5 2m5-6 2m6-7 5m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187186-jaki-przekr%C3%B3j-rur-dla-centralnego-ogrzewania/#findComment-6313976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 15.02.2014 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 W/g zaleceń Hepworth, rurka 15mm do kaloryfera moc max 2500W. W takiej magistrali nie robi się obecnie nowoczesnych instalacji, a stosuje sie systemy z rozdzielaczem Jeśli już magistrala to na pewno nie rurka 16mm. Hydraulika pogoń, poczytaj poradnik: http://www.instalacjebudowlane.pl/pdf/poradnikinstalatora.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187186-jaki-przekr%C3%B3j-rur-dla-centralnego-ogrzewania/#findComment-6334380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 15.02.2014 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Coraz bardziej potwierdzają się moje obawy, że 16 na całą instalację może nie wystarczyć. Przy rozdzielaczach wystarczy, bez nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187186-jaki-przekr%C3%B3j-rur-dla-centralnego-ogrzewania/#findComment-6334424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endriu007 13.09.2018 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2018 Odkopuje temat co by nie zakładać nowego. Potrzebuje dobrać przekrój rur do instalacji CO składającej się z 13 grzejników łącznej mocy 20,017 KW, instalacja wykonana będzie z miedzi zawieszonej pod sufitem. Co do przekrojów to mam pytanie czy założenia zasilanie 65 °C powrót 50°C są dobre czy liczyć podług mniejszej różnicy np. 10 °C i czy przyjęta prędkość wody 0,3 m/s do przekroju fi <28 i 0,5m/s do przekroju fi>28 jest prawidłowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187186-jaki-przekr%C3%B3j-rur-dla-centralnego-ogrzewania/#findComment-7575472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nix 13.09.2018 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2018 ... mam pytanie czy założenia zasilanie 65 °C powrót 50°C są dobre czy liczyć podług mniejszej różnicy np. 10 °C ... A jaki kocioł będzie pracował ? Jeśli gazowy kondensacyjny, to im niższe przyjmiesz temperatury, tym oszczędniej będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187186-jaki-przekr%C3%B3j-rur-dla-centralnego-ogrzewania/#findComment-7575486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endriu007 13.09.2018 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2018 Bedzie kondensat ale jak na razie chodzi o przyjęcie założeń projektowych bo inny będzie przekrój jeśli różnica temp. zasilania i powrotu będzie wynosiła 10 °C a inny gdy temp. wyniesie 15 czy 20 °C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187186-jaki-przekr%C3%B3j-rur-dla-centralnego-ogrzewania/#findComment-7575491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nix 13.09.2018 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2018 Tak, ja bym przyjął 50/30 st. C lub bezpieczniej 55/35.A jakie grzejniki są przewidziane ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187186-jaki-przekr%C3%B3j-rur-dla-centralnego-ogrzewania/#findComment-7575505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endriu007 13.09.2018 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2018 Grzejniki płytowe purmo c22 + jakieś drabinki do łazienek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187186-jaki-przekr%C3%B3j-rur-dla-centralnego-ogrzewania/#findComment-7575516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nix 13.09.2018 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2018 IMO to 55/35 przy przewymiarowaniu tych grzejników o ok. 15-25 procent Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187186-jaki-przekr%C3%B3j-rur-dla-centralnego-ogrzewania/#findComment-7575522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endriu007 13.09.2018 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2018 Ok, czyli zamysł rozpoczęcia instalacji trójnikowej od i fi 35mm powinien być dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187186-jaki-przekr%C3%B3j-rur-dla-centralnego-ogrzewania/#findComment-7575528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nix 13.09.2018 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2018 35mm to dość duży przekrój.Ale generalnie tak, boi im większe będą zestopniowane przekroje, a więc i przepływy, tym mniejszą temp. będzie można puścić, a więctym oszczędniej będzie działał kocioł kondensacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187186-jaki-przekr%C3%B3j-rur-dla-centralnego-ogrzewania/#findComment-7575534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endriu007 13.09.2018 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2018 (edytowane) Wiesz liczyłem do tych 20 KW tak żeby prędkość przepływu mieściła się w 0,5m/s powyżej 28 mm i 0,3 poniżej 28 mm. Niby szło by zacząć od fi 28 ale opory liniowe są już za duże, największym problemem jest to że większość rzeczy sobie policzę ale nie wiem jakie przyjmować założenia. Edytowane 13 Września 2018 przez endriu007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187186-jaki-przekr%C3%B3j-rur-dla-centralnego-ogrzewania/#findComment-7575537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nix 14.09.2018 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2018 Ale policz też ( i wybierz jakiś kompromis) dla mocy mniejszej niż 20Kw, bo w cieplejsze dni będzie szła powiedzmy w uproszczeniu tylko połowa, część mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187186-jaki-przekr%C3%B3j-rur-dla-centralnego-ogrzewania/#findComment-7575667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 16.09.2018 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2018 Pod poniższym linkiem jest dostępny kalkulator doboru średnic: http://pl.kan-therm.com/calculators/opory.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187186-jaki-przekr%C3%B3j-rur-dla-centralnego-ogrzewania/#findComment-7576220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 16.09.2018 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2018 (edytowane) A jakie są maksymalne dopuszczalne prędkości czynnika grzewczego dla poszczególnych średnic rur PP i PEX?Pytanie do użytkownika KAN-therm)i może jeszcze jaki przyjmuje się maksymalny opór jednostkowy [Pa/m?]Bo powyższe dane decydują o doborze średnicy rur Edytowane 17 Września 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187186-jaki-przekr%C3%B3j-rur-dla-centralnego-ogrzewania/#findComment-7576225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 18.09.2018 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Dla instalacji grzewczej przyjmuje się opory rzędu 150-200 Pa/m. Dodatkowym kryterium mogą być zalecane prędkości w poszczególnych przewodach instalacji:na poziomach do 1,0 m/sna pionach 0,2 – 0,4 m/sw gałązkach grzejnikowych 0,4 m/s lub więcej w przyłączach prowadzonych bez spadków (dla zapewnienia odpowietrzenia przewodów). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187186-jaki-przekr%C3%B3j-rur-dla-centralnego-ogrzewania/#findComment-7577153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
