Kondensat 19.09.2018 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2018 (edytowane) Dla instalacji grzewczej przyjmuje się opory rzędu 150-200 Pa/m. Dodatkowym kryterium mogą być zalecane prędkości w poszczególnych przewodach instalacji: na poziomach do 1,0 m/s na pionach 0,2 – 0,4 m/s w gałązkach grzejnikowych 0,4 m/s lub więcej w przyłączach prowadzonych bez spadków (dla zapewnienia odpowietrzenia przewodów). Dzięki za odp.ale nie wiem czy do końca tak jest,niby tak piszą w źródłach.Weźmy przykład: rury poziome,moc przenoszona 4,5kW;temp.zasilania 40st powrotu 33st czyli uwzględniając powyższe założenia teoretycznie mogłaby być rura Cu 22 dla której dla tej mocy oraz Tz i Tp prędkość przepływu=0,49m/s(dopuszczalna niby 1m/s?) i opór 173Pa/m ale z tego co wiem(załącznik) dopuszczalna prędkość czynnika grzewczego dla rury Cu22 powinna być<0,3m/s Więc jak to się ma do przedstawionych założeń?Dla rur PP i PEX dopuszczalne wartości prędkości przepływu są większe w porównaniu z rurami CU przyjmując tą samą średnicę wewnętrzną Edytowane 19 Września 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
