Jestem właścicielem domu w stanie surowym zamkniętym,mam zrobione większość instalacji i wytynkowane ściany , chciałbym zacząć ocieplać poddasze budynek od 11 lat jest pokryty dachówką ceramiczną, problem polega na tym że folia paro przepuszczalna została przez dekarzy odwrotnie położona,chciałbym się poradzić czy jest możliwość ocieplenia poddasza bez konieczności rozbierania dachówki .
https://forum.murator.pl/topic/187187-odwrotnie-po%C5%82o%C5%BCona-folia-pod-dach%C3%B3wk%C4%85/
.... folia paro przepuszczalna została przez dekarzy odwrotnie położona,chciałbym się poradzić czy jest możliwość ocieplenia poddasza bez konieczności rozbierania dachówki .
"Ten typ folii dachowych nazywany jest foliami paroprzepuszczalnymi, ponieważ w ich powierzchni wykonane są mikro-otwory w kształcie lejków przepuszczających parę wodną tylko w jedną stronę.
Dlatego przy ich układaniu należy zwrócić uwagę na to aby ułożyć je prawidłową stroną ku górze. Otwory te są tak wykonywane, że lejek jest odwrócony szerszą stroną w dół (skąd napływa para wodna) a zwężeniem na zewnętrzną opisaną stronę folii. Dlatego ten rodzaj FWK trzeba układać napisami do góry."
I jak się domyślasz, aby ocieplić to poddasze trzeba coś z tym zrobić, niestety nie wystarczy jej odwrócić - bo ulegnie zapewne uszkodzeniu - trzeba ją wymienić, więc skoro już tam jest 11 lat to potraktuj ją jakby jej wcale nie było - koszty będą duże, wiec może warto zastanowić się nad pełnym deskowaniem na istniejącej foli i dalej pokrycie wstępne i dachówka - będzie sztywniej, cieplej,ciszej , pewniej i szczelniej.
Domyślam się, że chcesz przeznaczyć to pomieszczenie jako mieszkanie lub zwiększenie powierzchni mieszkalnej już istniejącego domu - tu naprawdę warto jest się zastanowić i poświęcić więcej środków, aby się nie martwić na przyszłość, bo później koszty mogą być jeszcze większe.
Pozdrawiam i życzę słusznego wyboru.
