kriser 03.02.2014 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Witam, Niestety w nowo kupionym mieskszkaniu mam zasilanie jednofazowe. Do podgrzania ciepłej wody w kuchni zamierzam użyć elektrycznego podgrzewacza przepływowego (w łazience jest piec dwufunkcyjny). Jedyny podgrzewacz, który spełni swoją funkcję ma moc 5,5 kW (przystosowany do zasilania 230V) i nominalny pobór prądu 24A. Pytanie czy instalacja jednofazowa go utrzyma ? Serdecznie dziekuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187191-55-kw-na-instalacji-jednofazowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.02.2014 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Pytanie czy instalacja jednofazowa go utrzyma ? Serdecznie dziekuję za pomoc Jednofazowa "utrzyma" bo do tego jest stworzony taki przepływowy podgrzewacz wody - jednak wszystko zależy od użytych przewodów zasilających i zabezpieczenia nadmiarowo prądowego na tym przewodzie czyli ile ma bezpiecznik na zasilaniu w skrzynce rozdzielczej gniazdka do którego chcesz podłączyć ten ppw ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187191-55-kw-na-instalacji-jednofazowej/#findComment-6313498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.02.2014 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Dodam jeszcze coś takiego - skoro w łazience jest piec dwu-funkcyjny - to nie można doprowadzić z niego cwu do kuchni? - rurka wkuta w ścianę?, strop?, podłogę? może jest taka opcja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187191-55-kw-na-instalacji-jednofazowej/#findComment-6313502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewik137 04.10.2017 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Jednofazowa "utrzyma" bo do tego jest stworzony taki przepływowy podgrzewacz wody - jednak wszystko zależy od użytych przewodów zasilających i zabezpieczenia nadmiarowo prądowego na tym przewodzie czyli ile ma bezpiecznik na zasilaniu w skrzynce rozdzielczej gniazdka do którego chcesz podłączyć ten ppw ? Mnie też interesuje ten sam typ podgrzewacz,.Bezpieczniki w skrzynce rozdzielczej mają po 10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187191-55-kw-na-instalacji-jednofazowej/#findComment-7410434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 04.10.2017 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Mnie też interesuje ten sam typ podgrzewacz,.Bezpieczniki w skrzynce rozdzielczej mają po 10 Jeżeli pobór jest 24A, a Ty masz 10A, to odpowiedź nasuwa się sama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187191-55-kw-na-instalacji-jednofazowej/#findComment-7410438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 05.10.2017 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2017 (edytowane) Pytanie czy instalacja jednofazowa go utrzyma ? A masz jeszcze jakieś inne urządzenia elektryczne podpięte do tej instalacji jednofazowej? Na przykład żyrandol? Taki żart to był. Oddaj podgrzewacz do sklepu i ciągnij rurę cwu z pieca dwufunkcyjnego. Podgrzewacz elektryczny w Twojej sytuacji to nieporozumienie. Mnie też interesuje ten sam typ podgrzewacz,.Bezpieczniki w skrzynce rozdzielczej mają po 10 Zauważyłem ostatnio trend na odcinanie się od gazu i przechodzenie na urządzenia elektryczne. Z modą się nie dyskutuje, więc napiszę tylko: wybijcie sobie z głowy mieszkanie bez gazu "powieszone" na instalacji jednofazowej. Edytowane 5 Października 2017 przez krzcel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187191-55-kw-na-instalacji-jednofazowej/#findComment-7410793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 05.10.2017 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2017 Oddaj podgrzewacz do sklepu Dokładnie. Te jednofazowe przepływowe ogrzewacze to jeden wielki żart. Nie dość, że mają mordercze wymagania dla instalacji (zabezpieczenie p-liczn. conajmniej 32A, bo rezerwa 1A na pozostałe odbiorniki to nieporozumienie i wydzielony obwód conajmniej czwórką), to po ich spełnieniu i szczęśliwym uruchomieniu następuje przepiękne rozczarowanie. Aby uzyskać w miarę komfortową temperaturę trzeba strumień wody ograniczyć do wielkości niczym sik po góra dwóch browarach. Zwiększenie strumienia skutkuje, że woda jest ledwo letnia lub wręcz nieodczuwalna jest różnica względem wody zimnej. A licznik kWh nalicza. Osobiście przerabiałem ten temat i finalnie pod zlewozmywakiem wylądował 15 litrowy ogrzewacz pojemnościowy 1,5kW (bojler), zasilający również znajdującą się z drugiej strony ściany umywalkę łazienkową. Dla dwóch osób jest wystarczający. Dla wiekszej rodziny można zainstalować ogrzewacz o większej pojemności. Współczesne ogrzewacze mają na tyle skuteczną izolację, że ich gabaryty są niewiele większe niż pojemnośc robocza i spokojnie mieszczą się pod zmywakiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187191-55-kw-na-instalacji-jednofazowej/#findComment-7410976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
