muszę zamontować ościeżnicę regulowaną.
otwór drzwiowy z jednej strony graniczy z kominem z przewodem dymnym od kominka
ościeżnica z MDF będzie stykać się właśnie z tym przewodem.
czy pomiędzy tym kominem a ościeżnicą trzeba coś dodatkowo dawać np kartongips ognioodporny, czy po prostu zamontować na piankę i tyle?
komin z cegły pełnej, otynkowany tynkiem gipsowym GOLDBAN MPL lekki
kominek znajduje sie na parterze a omawiany otwór drzwiowy na poddaszu
brak wkładu kominowego
https://forum.murator.pl/topic/187193-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/
Istnieje ryzyko, że będzie tutaj duże oddziaływanie temperatury, gdyż jak wiadomo, komin się nagrzewa a napisałeś, że nie ma wkładu oddzielnego.
Płyta gkf tutaj raczej nic nie da i nie jest potrzebna ze względów pożarowych, gdyż sama pełna cegła stanowi tu odpowiednią barierę dla ognia.
Ja spróbowałbym przesunąć ościeżnice jak najdalej od komina,bo ponadto masz mdf z okleiną i jeżeli będzie się nagrzewać cyklicznie powiedzmy do +40-50st. C to może ta okleina puchnąć i odchodzić.
https://forum.murator.pl/topic/187193-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-6313842
Ale pianki nie dasz 10 cm, warstwa 2-3 cm nie izoluje już tak fenomenalnie. Od biedy wstawiłbym coś na styl ekranów wstawianych za kaloryfer, trochę to partyzantka, ale jeśli nie masz możliwości przestawienia ościeżnicy dalej od komina to musisz kombinować niestandardowo. Swoją drogą architekt nie popisał się (o ile to z projektu wynika).
https://forum.murator.pl/topic/187193-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-6315734
pianka poliuretanowa ma podobny współczynnik przenikania ciepła jak wełna mineralna albo nawet niższy(czyli to lepiej) a do obudowy kominków właśnie stosuje się 3 cm a tam temp znacznie wyższa i płyta się tak nie nagrzewa. Ponadto jak mam belkę drewnianą nad kominkiem , która z zewnątrz dość mocno się nagrzewa to nic się jak na razie z nią nie dzieje.
komin na piętrze jest ciepły ale nie gorący.
rozumiem że nie ma tutaj żadnego zagrożenia przeciwpożarowego?
tylko ewentualne odchodzenie okleiny ?
przecież jak postawiłbym np szafę przy ścianie gdzie jest komin to byłaby taka sama sytuacja a chyba nikt się nad tym nie zastanawia?
albo byłaby papierowa tapeta?
pozdrawiam
p.s żeby taki ekran działał to wydaje mi się że między kominem a ościeżnicą musiałaby być wolna przestrzeń aby odbijać promieniowanie cieplne w inny przypadku przewodziłaby tylko ciepło bo jest z aluminium
https://forum.murator.pl/topic/187193-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-6317186
Ale obudowa kominka nie jest zrobiona z płyty MDF. Z tego co doczytałem to normy mówią o odstępie elementów konstrukcyjnych drewnianych od komina na minimum 15 cm. Przy normalnej sytuacji podejrzewam nawet te 3cm wystarczą, ale bierz pod uwagę sytuacje ekstremalne, np. pożar sadzy, który rozgrzewa komin do bardzo dużych temperatur.
Mimo wszystko sugerowałbym zaciągnąć opinii u kominiarza.
https://forum.murator.pl/topic/187193-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-6317402
no zeby ci tu cos sie nie przysmolilo, 3 razy pomysl zanim cos zrobisz z tym przewodem
witaj yendrek3
widziałem zdjęcia twojego domu - super
trochę mnie nastraszyłeś z tym przysmoleniem
przeglądałem twoje zdjęcia, czy przypadkiem u Ciebie schody drewniane nie przylegają do komina? czy masz systemowy?
https://forum.murator.pl/topic/187193-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-6317464
te 15 cm dotyczy komina otynkowanego i jest to odległość od elementów konstrukcyjnych budynku a ościeżnica nie jest.
ponadto czytałem np na stronie Schiedla że odległość ta liczona jest od wewnętrznej strony przewodu czyli cegła 12 + tynk +3 cm wolnej przestrzeni i jest ok.- ale nie jestem pewien czy to tak jest? przepis nie stwierdza tego jednoznacznie
a co z sytuacją o jakiej pisałem wcześnie czy mogę postawić szafę z płyty wiórowej lub mdf przy ścianie gdzie jest komin????
czy też jest ryzyko?
https://forum.murator.pl/topic/187193-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-6317517
A meble stawiasz na podłodze z ogrzewaniem podłogowym?
może wyjdę na ignoranta, ale ja bym to wstawił i zapomniał o sztucznym problemie. Co innego wstawisz ? ościeżnice metalową?
https://forum.murator.pl/topic/187193-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-6319498
pewnie że bym postawił na podłogówce ale tam płynie woda o niskiej temp.
a tu koledzy pisali , że temp komina jest wysoka, choć ja nie zauważyłem.
dzięki finlandia za odpowiedż. Pytałem bo wolę sie poradzić jeśli mam wątpliwości .
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/187193-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-6320525
Jako dziecko spałem na ścianie z "wmurowanym" kominem. Budownictwo lat 70/80. Owszem, było czasami cieplej. Ale nie zauwazyłem by to było coś gorącego.
Pewnie że lepiej pytać - ale mi się wydaje, że nie masz się czego obawiać.
https://forum.murator.pl/topic/187193-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-6320552
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
