kasja83 03.02.2014 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Witam,mamy wkład kominkowy z firmy Kratki z szybą boczną bez szprosa-Zuzia. Wkład został zabudowany płytami g-k ogniotrwałymi, zaizolowany wełną. Problem polega na tym, że po rozpaleniu kominka po jakiejś chwili obudowa bardzo się nagrzewa (popękała w kilku miejscach-pęknięcia "na zimno" schodzą się, a po rozpaleniu znów pojawiają),ponadto strasznie śmierdzi-jakby plastikiem. Dodam, że płomień w komniku nawet po poprzytakniu wszystkich "dziur" jest bardzo duży.Gdzie jest problem???Wnioskuję, że pewnie w kominku za bardzo sie hajcuje.Jest szansa, że ten smród się wypali (palimy w kominku pierwszy sezon-za nami może 10-15 paleń).Kominkiem zajmował się "fachowiec"-będę go wzywać,ale jak z nim rozmawiać-żeby nie pocisnął mi kitu??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187196-kominek-z-kratki-strasznie-smierdzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaa 03.02.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 nowy kominek troche smierdzi zamim farba ktora zastal pomalowany nie utwardzi sieu mnie po 1 tyg bylo juz znaczni elepiej a po 2 tyg juz nic nie bylo czuc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187196-kominek-z-kratki-strasznie-smierdzi/#findComment-6313599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 03.02.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Pokaż ten kominek. Z przodu, z boków... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187196-kominek-z-kratki-strasznie-smierdzi/#findComment-6313637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bolt 03.02.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Matko!!! Kto ci to uczynił? Zajrzyj do środka obudowy, sceny jak u Dantego według mnie murowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187196-kominek-z-kratki-strasznie-smierdzi/#findComment-6313687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasja83 04.02.2014 14:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Matko!!! Kto ci to uczynił? Zajrzyj do środka obudowy, sceny jak u Dantego według mnie murowane. Kto mi co uczynił???Wiem, że fajnie miec od razu kominek zabudowany porządnie, a nie k-g-ale tymczasowo jest, jak jest. Z resztą z tego, co wyczytałam wiele osób w ten sposób ma tak zabudowane i funkcjonuje im bez zarzutu.Po zajrzeniu do środka nie widzę nic podejrzanego w stylu podwędzona folia itp. Nie mam niestety możliwości zrobić zdjęć,ale "przerzucając" temat nasunęło mi się, ze może "fachowiec" porobił za mało kratek wentylacyjnych i wkłąd kominka za bardzo nagrzewa obudowę??Jedna pod kominkiem i jedna na górze- dorobić zatem kratki?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187196-kominek-z-kratki-strasznie-smierdzi/#findComment-6315155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 04.02.2014 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 "Jedna kratka" - to żaden wymiar dla tych co nie widzą tych kratek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187196-kominek-z-kratki-strasznie-smierdzi/#findComment-6315162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasja83 04.02.2014 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Kratki mają wymiary 17X30. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187196-kominek-z-kratki-strasznie-smierdzi/#findComment-6315180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 04.02.2014 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 U mnie kominek śmierdział jakiś czas, teraz przestał. Najbardziej pierwsze kilka paleń, później z każdym razem coraz mniej, teraz po pół sezonu palenia dzień w dzień praktycznie nie pachnie (Unico dragon) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187196-kominek-z-kratki-strasznie-smierdzi/#findComment-6315190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nemi84 04.02.2014 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Również mam wkład z Kratek (Maja 12 kW) i śmierdziało niemiłosiernie jakiś czas, ale po kilku-kilkunastu porządnych paleniach przestało i nie ma problemu. Jeśli zaś chodzi o kratki w obudowie, to mam 2 x 14,5 na 45,5 cm [nie wiem czy to dobrze, czy źle - ale powierzchnia jest większa niż u Ciebie przy mniejszej mocy wkładu]. Obudowa jest całkowicie zimna z zewnątrz. Jeśli chodzi o duży płomień, to o ile się orientuję taki problem występuje, kiedy nie ma na całości sznura w drzwiczkach i wkład zaciąga tyle powietrza ile chce z salonu. Ale za to nie brudzi się tak szyba... Powinnaś/Powinieneś poczuć przykładając rękę przy krawędziach drzwiczek . Niemniej jednak może ktoś bardziej doświadczony się wypowie na ten temat, albo poszukaj na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187196-kominek-z-kratki-strasznie-smierdzi/#findComment-6315215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasja83 04.02.2014 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Również mam wkład z Kratek (Maja 12 kW) i śmierdziało niemiłosiernie jakiś czas, ale po kilku-kilkunastu porządnych paleniach przestało i nie ma problemu. Jeśli zaś chodzi o kratki w obudowie, to mam 2 x 14,5 na 45,5 cm [nie wiem czy to dobrze, czy źle - ale powierzchnia jest większa niż u Ciebie przy mniejszej mocy wkładu]. Obudowa jest całkowicie zimna z zewnątrz. Jeśli chodzi o duży płomień, to o ile się orientuję taki problem występuje, kiedy nie ma na całości sznura w drzwiczkach i wkład zaciąga tyle powietrza ile chce z salonu. Ale za to nie brudzi się tak szyba... Powinnaś/Powinieneś poczuć przykładając rękę przy krawędziach drzwiczek . Niemniej jednak może ktoś bardziej doświadczony się wypowie na ten temat, albo poszukaj na forum. Hmmmm.Sznurek jest kompletny.Jakieś inne sugestie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187196-kominek-z-kratki-strasznie-smierdzi/#findComment-6315417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 04.02.2014 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Mój wkład smierdzial farba jak pierwszy raz zapaliłem kilka przepaleń i smrodu już nie ma. A co do kratek 2 szt. to chyba za mało, ja mam sporo więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187196-kominek-z-kratki-strasznie-smierdzi/#findComment-6315627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nemi84 05.02.2014 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Hmmmm.Sznurek jest kompletny.Jakieś inne sugestie??? A w ogóle reaguje na przepustnicę powietrza z zewnątrz? Może tam coś jest nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187196-kominek-z-kratki-strasznie-smierdzi/#findComment-6316841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasja83 05.02.2014 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 A w ogóle reaguje na przepustnicę powietrza z zewnątrz? Może tam coś jest nie tak? Tam jest ok-jak się dopuści powietrza więcej to pali się dużo. Czy nie powinno być tak, że jak poprzytykam wszystkie wloty powietrza to ogień powinien przygasnać??Czy jest opcja, że wkład jest średnio szczelny? Pytanie techniczne dot. kratek-czy kratki wylotu gorącego powietrza mogą być umiesczone- jedna z przodu, a druga z boku?Jak to wygląda przy kratkach tych na dole obudowy??Czy jeśli wlot rury do komina jest poniżej stropu i utworzonej pod nim komory dekompresyjnej (strop monolit-16 cm B25) to czy koniecznie trzeba umieścić w tej komorze jakąs kratkę?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187196-kominek-z-kratki-strasznie-smierdzi/#findComment-6317404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 21.03.2014 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 nowy kominek troche smierdzi zamim farba ktora zastal pomalowany nie utwardzi sie u mnie po 1 tyg bylo juz znaczni elepiej a po 2 tyg juz nic nie bylo czuc W dobrych konstrukcjach wkładów kominkowych regulacja tempa spalania jest precyzyjna . W dobrych markowych wkładach nie stosuje się farb wymagających "wypalania" w DOMU klienta... więc podczas pierwszych paleń nie śmierdzi i nie dymi .. Profesjonalne firmy wykonawcze nie stosują wełny mineralnej do izolacji kominków , są lepsze materiały.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187196-kominek-z-kratki-strasznie-smierdzi/#findComment-6382770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
