ploplus 03.02.2014 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 (edytowane) Witam Posiadam instalację CO, w której źródłem ciepła jest kominek z płaszczem wodnym (w układzie zamkniętym) sterowany za pomocą sterownika firmy Tech ST-390 zPID (Schemat poniżej, pominięty układ schładzania). Instalacja wykonana w ubiegłym roku (działa bez problemu, choć pewnych rzeczy nie dopilnowałem do końca). schemat instalacji poniżej: Uzgodnione było z hydraulikiem, że docelowo będę chciał wpiąć do układu 2 źródło ciepła tj. piec gazowy (od razu po tym jak gazownia się zbierze i założy mi gaz). Gaz będę miał już na wiosnę, ale teraz jak się przyjrzałem tym moim rurkom to obawiam się, że mogę mieć problem (szarymi strzałkami zaznaczyłem miejsca gdzie hydraulik zostawił zawory do wpięcia pieca gazowego). Jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o działanie pieca gazowego (rodzice mieli zwykły piec na drewno/węgiel, same grzejniki na grawitacji + 1 pompka CO - CO najprostrze jak się da), sterownik ma funkcję styku beznapięciowego, który ma wyłączać piec gazowy jak palę w kominku, ale jak to będzie działało (i czy w ogóle będzie działało) w drugą stronę tzn. co będzie się działo jak załączy się piec gazowy? Wg mnie mam duży problem bo łatwo by było to poprawić, gdyby nie fakt, że zasilenie roździelacza na poddasze jest już zabudowane.... ktoś widzi jakieś rozwiązanie? Edytowane 3 Lutego 2014 przez ploplus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187201-czy-mam-du%C5%BCy-problem-z-dodaniem-pieca-gazowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 06.02.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Schemat masz niestety od czapy, prawidłowo kominek powinien być oddzielony wymiennikiem od pozostałego układu. Tu masz przykładowy schemat jak to powinno wyglądać. http://www.kratki.com/images/szablon/schemat_podlaczenia_kominka_wodnego_z_kotlem_gazowym.jpeg jak to będzie działało (i czy w ogóle będzie działało) w drugą stronę tzn. co będzie się działo jak załączy się piec gazowy? Wg mnie mam duży problem bo łatwo by było to poprawić, gdyby nie fakt, że zasilenie roździelacza na poddasze jest już zabudowane.... ktoś widzi jakieś rozwiązanie? Nie rozumiem, będzie działało tak samo, piec się wyłączy jak woda w instalacji będzie cieplejsza niż ta żądana przez sterownik pieca. Na przeróbki to już trochę późno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187201-czy-mam-du%C5%BCy-problem-z-dodaniem-pieca-gazowego/#findComment-6319449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 06.02.2014 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 na schemacie jest wymiennik bo kominek ma otwarta instalację a tu mamy zamkniętą, chyba że jest mieszana i nie widać na schemacie. kocioł ma swoją pompę, więc trzeba go wpiąc przez sprzęgło albo wymiennik ciepla. nie wiem czy można wywalić pompę z kotła, wtedy jeden problem mniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187201-czy-mam-du%C5%BCy-problem-z-dodaniem-pieca-gazowego/#findComment-6319513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ploplus 07.02.2014 14:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Kupując kominek w ukladzie zamkniętym chcialem wlasnie uniknąć wymienników ciepla (i strat z nimi zwiazanych) wiec jeśli będzie to dalej możliwe to postaram się ich nie stosowac. Moje obawy budzi to, że ciepla woda z piecyka do rozdzielacza na poddaszu musi "plynac pod prad" w stosunku do tego jak plynie przy ogrzewaniu kominkiem i kolejna obawa że ogrzana woda poplynie czesciowo najkrótszą droga tzn. przez kominek (nie wykorzystam wiec funkcji sterownika kominka "styku beznapięciowego" i będę musial zalaczac piecyk ręcznie bo czujnik temperatury na kominku nie będzie wskazywal prawidlowych wartosci). Wczesniej "wkrecilem sobie" większe problemy z ta instalacja, ale chyba jakoś będzie... piecyk gazowy ma tu być jedynie awaryjnym źródlem ciepla. Dziękuje za zainteresowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187201-czy-mam-du%C5%BCy-problem-z-dodaniem-pieca-gazowego/#findComment-6320457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
