Płyta pir na dach
hoo8a
Jeżeli masz swoją realizacje dawaj tu na ogólnym. Pewnie wiecej osób sie tym zainteresuje nie tylko ja. Widzę w systemi który polecasz jeden poważny feler max grubośc to tylko 120mm - trochę licho.
U mnie właśnie 12cm były montowane, daje to wsp U=0,19 a więc normowy, co ważne brygada 4 osobowa ułożyła to w 3 dni (łącznie ok 280m2)_MG_9303.JPG _MG_9316.jpg
  • Odpowiedzi 104
...Andrzej Wilhelmi widzę że polecasz jednak taką izlolcję czy możesz to w kilku słowach uzasadnić? Doradca techniczny dziś mi powiedział że "nikt tego nie daje" bo folia aluminiowa na płytach spelnia w zupelności rolę parozilocji. Od góry zgodnie z ich technologia planuje dać polecana przez Balex memebrane paroprzepuszczalną....
Jaki doradca taka porada. Ja stosuję folię budowlaną lub ogrodniczą a to z dwóch powodów: po pierwsze masz natychmiast osłoniętą więźbę, po drugie na połączeniach płyt nie ma folii aluminiowej i tymi szparkami może przedostawać się para wodna, po trzecie koszt folii jest znikomy w stosunku do wartości izolacji cieplnej. Folia wysokoparoprzepuszczalna jest złym materiałem na krycie wstępne i ja go nie stosuję.
Ocieplenie ściany musi się spotkać z ociepleniem nakrokwiowym więc w tym miejscu deski muszą być usunięte. Pozdrawiam.
Dziekuję , na wyciecie desek nie wpadłem. Co do paroziloacji nie uwieżylem DT, zakąładalem od początku że ją tam położe.
Czy mam rozumieć, że robią płyty pod każdą dachówkę? Nie jasny jest dla mnie sposób mocowania. Możesz jakieś zbliżenie? A te "łaty" jak są mocowane? Pozdrawiam.
Tak, trzeba im podac jaka dachowka i pod nia robia płyty, łata jest zatopiona w płycie i ma jeszcze taka blache pozioma w płycie i właśnie przez ta blache daje się wkręty az do krokwi. poszperam w albumie może wynajdę jakies bardziej szczegółowe zdjecie, generalnie mają cały opis ze szczegółami na stronie ale nie można robic reklamy :)
Z tego co wypatrzyłem i dowiedzialem sie telefonicznie łata jest polaczona z profilem takim kątowym zatopionym w piance i przez ten profil jest to mocowane. Ten profil to blacha stalowa ocynkowana na stronie wspominaja coś o aluminium ale to podobno błąd.
Z info telefonicznego wynika że robia płyty od 18cm do 60cm szerkości na zamówienie pod rózne dachówki.
Poprosiłem dziś o wycene tego systemu, zobacze ile sie cenia.
Ciekawe jak wyjdą daszki lukarenek połączone z połacią i jak np. 'wole oczka". Przy takim rozwiązaniu więźba musi być idealnie wykonana co w rzeczywistości jest nie realne. A co proponują na pierwszą łatę? Co by nie mówić ciekawe rozwiązanie. Myślę, że dobre pod blachodachówkę. Pozdrawiam.
Witam. Będę też stosował izolację nakrokwiową. Pow. dachu ok.230 mkw. Otrzymałem już oferty z: Bauder - 14 cm / 120 zł mkw, Thermano - 16 cm chcą za całość 22.600 zł, Unidex - 14 cm / 60 zł mkw, Bauder - 14 cm / 98 zł. Czekam na Bachl'a i Abito oraz Linitherm'a. Nie znalazłem więcej producentów. A jak się ma cenowo nakrokwiowa do "normalnej" z wełną? Ktoś robił porównanie?
  • 4 months później...
U mnie właśnie 12cm były montowane, daje to wsp U=0,19 a więc normowy, co ważne brygada 4 osobowa ułożyła to w 3 dni (łącznie ok 280m2)[ATTACH=CONFIG]250787[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]250788[/ATTACH]
Gratulacje !
znalazłem :Twoje" zdjęcie
http://www.breugelmansbvba.be/?page_id=42
Chyba jednak ... trochę ściemniasz, i chyba to jednak reklama i chyba kolega Jajmar miał racje
  • 7 months później...
  • 1 month później...
Nic nie marnujemy bo to nie sufit jest gruby a dach! A kto powiedział, że wentylacja odbywa się tylko w jednym kierunku?! Stosując izolację nakrokwiową paroizolacja jest na krokwiach a nie pod nimi. Drewno będzie zawsze suche bo tam nigdy nie wystąpi kondensacja pary wodnej. Konstrukcja więźby może swobodnie "oddychać". Z tych właśnie powodów izolacja nakrokwiowa jest najlepszym rozwiązaniem. Pozdrawiam.
Tak, taka wiezba odkryta ostrugana profesjonalnie to super rzecz, i na niej warstwa ocieplenia plyta PIR i paroizolacyjnymi warstwami, przygotowana do pasywnego domu, ale jest jeden problem, jak poprowadzic i ukryc przewody 75mm od reku oraz co anemostatami?
  • 4 weeks później...
Witam.
Od kilku dni zaczytuję się w forum odnośnie izolacji nakrokwiowej. Powiem, że przekonują mnie argumenty co do zastosowania tego rozwiązania, jednak cena lekko zniechęca.
hoo8a pisałeś o polskim producencie z Bydgoszczy czy mógłbyś podać namiary?
Mam pytanie czy zastosowanie płyt takich jak ta:
http://www.xn--lattonedil-dmmpaneele-h2b.de/index.php/produktpalette/dach/isocopre-typ-ic
w domach jednorodzinnych ma rację bytu? Producent podaje, że to do obiektów przemysłowych i rolniczych, a jak by się to sprawdziło na domku jednorodzinnym. Znalazłem sprzedawcę pod Toruniem, który handluje takimi w cenie 75 zł netto / m2 i w zasadzie z wierzchu nie muszę takiej płyty już niczym wykańczać bo pokryta jest blachą. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
Wątpliwości mam jedynie co do grubości płyty podpowiedzcie jaką grubość zastosować dla domu energooszczędnego 160? 180? 200?
