nocny_stroz 04.02.2014 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Witam,Postanowiłem wykorzystać dwa komin na ścianie zewnętrznej (dokładnie dwa jego przewody) jako wentylację kuchni (brak okapu) oraz salonu. Komin przechodzi później przez duży nieocieplany strych. Dom przedwojenny, ściana zbudowana z cegły murowana zaprawą w większości wapienną. Czy mam w tych przewodach kominowych puścisz rury spiro czy mogą być rury kanalizacyjne, czy muszą być ocieplane (a jeśli tak to jak) - a może jest jakiś inny sposób...?Pozdrawiam,Michał p.s. wcześniej w tym kominie było palone (ale jest drożny) to może sadza na ściankach nasiąkła parą wodną... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187205-wilgo%C5%9B%C4%87-na-zewn%C4%85trz-komina-wentylacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 04.02.2014 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Komin wyczyść.Włóż rurę stalową ale zwykły ocynk nie wystarczy w kuchni. Opary z kuchenki od spalania gazu są szkodliwe dla zwykłej stali więc proponuje nierdzewną lub kwasoodporną. Wentylacje z pokoju dziennego możesz poprowadzić zwykłym ocynkiem. Wentylacji z plastiku nie polecam, bo podczas pożaru się zamyka od ciepła (zasklepia się przekrój przewodu) i nie odprowadza dymu. Dla świętego spokoju możesz kupić wkład kominowy ocieplany lub ocieplić komin od zewnątrz w pomieszczeniach nieogrzewanych i ponad dachem. Skropliny powstają gdy gorąca para wodna styka się z zimnymi ścianami przewodu kominowego i jeszcze wychodzi na zewnątrz przez porowatą zaprawę wapienną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187205-wilgo%C5%9B%C4%87-na-zewn%C4%85trz-komina-wentylacja/#findComment-6314946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
