mieczyslaw79 04.02.2014 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 (edytowane) mhm Edytowane 11 Maja 2014 przez mieczyslaw79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187224-illbruck-trio-jak-poprawic-montaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 04.02.2014 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Witam zgłoś problem do wykonawcy - to po pierwsze, po drugie 30mm to za dużo no chyba, że została podmieniona taśma multifunkcyjna w pakietach ma zakres pracy między 8 a 15 mm.po trzecie efekt na śrubach powstaje jeżeli sama taśma nie została odpowiednio rozwiercona - i dotyczy to każdego montażu z zastosowaniem właśnie takiego uszczelnienia. Nie jesteś pierwszy z podobnym problemem - rozwiązanie u klienta - zgłosił problem do I po czasie przyjechali Panowie, którzy "coś" wstrzykiwali od wew. strony pomiędzy taśmę a ścianę - efektu jeszcze nie znam - dom przed badaniem. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187224-illbruck-trio-jak-poprawic-montaz/#findComment-6315358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 04.02.2014 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Witam jedno co mogę poradzić to komunikacja na PIŚMIE. Z relacji klienta "na twarz" czytaj słownie I odpowiedział, że tak może zostać ale na pismo odpowiedział już zupełnie inaczej. Fakt, że zadziałali jak należy - czyli podjęli działania zaradcze - czy skuteczne to się okaże, mam nadzieję, że tak. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187224-illbruck-trio-jak-poprawic-montaz/#findComment-6315423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 04.02.2014 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Jeśli nie wpłaciłeś 100% pieniędzy i nie masz protokołu montażu możesz domagać się poprawy pod rygorem nie zapłacenia do czasu poprawy montażu. Resztę napisał MMichal - kontakt z I... i to upierdliwy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187224-illbruck-trio-jak-poprawic-montaz/#findComment-6315426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 12.02.2014 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Witam,i jak sprawa się potoczyła? Też się zastanawiam nad montażem MOWO, swoje kosztuje, a takie coś jak pokazujesz nie powinno raczej wystąpić.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187224-illbruck-trio-jak-poprawic-montaz/#findComment-6329945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 12.02.2014 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Jeśli stać cię na to rozwiązanie to nie ma się nad czym zastanawiać. Musisz tylko pamiętać że założone wymiary, poziomy posadowienia drzwi, wszystko musi być określone wcześniej i nie zmieniane w czasie pracy.Zmiany już po przyklejeniu MOWO do ściany oczywiście są możliwe ale wtedy może okazać się, że taśma nie ta lub że wogóle takiej taśmy nie ma, Jest to sposób montażu jeszcze nie rozpowszechniony na tyle by montażyści mieli różne rodzaje taśm ale też po co mają mieć?Podstawową sprawą o której wszyscy zapominają jest wymurowanie ścian. To jest podstawa !!!Wiem, że zdarzyła się kilka razy odmowa wykonania takiego montażu gdyż ściany to był obraz nędzy i rozpaczy, lub inaczej, typowe Polskie budowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187224-illbruck-trio-jak-poprawic-montaz/#findComment-6330071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
