asterixx 04.02.2014 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Witam, Przymierzam się do ocieplenia ścian. Zastanawiam się nad listwą startową. Najczęściej jest wykonana z aluminium - wręcz doskonałego przewodnika cieplnego. Budując energooszczędny dom, planując układanie 20 lub 30cm styropianu dawanie mostka cieplnego z aluminium nieco gryzie się z moim poczuciem budownictwa energooszczędnego. Ja rozumiem, że to jest ochrona ocieplenia przed wilgocią podciąganą, przed gryzoniami, zyskujemy kapinos. Ale zwłaszcza przy styropianie 30cm - czy takie listwy można kupić ? ja nie znalazłem. Przed wilgocią można dać warstwę folii, kapinos - można się pobawić i go dokleić, uformować z kleju lub cos innego wykombinować. Przed gryzoniami chyba nie ma innej ochrony. Jak uważacie, czy warto pchać się w listwy, skoro to może utworzyć mostek i powiększać straty? Jaka jest Wasza opinia w tym zakresie mając na uwadze straty cieplne i ewentualne niebezpieczeństwo wejścia gryzoni. pozdr, asterixx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187230-listwa-startowa-a-straty-energii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 04.02.2014 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Listwa okapnikowa z siatka.... a przed gryzoniami ten aluminiowy profil i tak nie chroni. yyyy no i to by bylo na tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187230-listwa-startowa-a-straty-energii/#findComment-6315581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 04.02.2014 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Przedmówca ma rację - zastosuj profil kapinosowy, najlepiej podtynkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187230-listwa-startowa-a-straty-energii/#findComment-6315639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 04.02.2014 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Witam, Ale zwłaszcza przy styropianie 30cm - czy takie listwy można kupić ? ja nie znalazłem. pozdr, asterixx 30 cm ocieplenia , to ponad 80 cm ciągłego materiału przy narożniku ściany. Na serio bym się zastanowił nad odpornością tego winkla nad huraganowym podmuchem wiatru ? No chyba że zbudujesz rotundę, to wówczas zagrożenie jest mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187230-listwa-startowa-a-straty-energii/#findComment-6316007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muszyna 05.02.2014 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Profil podtynkowy i jazda:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187230-listwa-startowa-a-straty-energii/#findComment-6316706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asterixx 06.02.2014 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 (edytowane) 30 cm ocieplenia , to ponad 80 cm ciągłego materiału przy narożniku ściany. Na serio bym się zastanowił nad odpornością tego winkla nad huraganowym podmuchem wiatru ? No chyba że zbudujesz rotundę, to wówczas zagrożenie jest mniejsze. Nie zrozumiałem, o jakich 80cm piszesz. Mozesz jasniej? Rotunde nie, ale chciałem kopułę, wyglądająca jak iglo (lub dom prof. Lipińskiego we Wrocławiu). Ale derektorka-żona się zbuntowała. Edytowane 6 Lutego 2014 przez asterixx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187230-listwa-startowa-a-straty-energii/#findComment-6318059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 06.02.2014 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Nie zrozumiałem, o jakich 80cm piszesz. Mozesz jasniej? .]/QUOTE] Przy 30 cm grubości izolacji, na winklu robi sie bardzo gruba warstwa dość uległego materiału. Przy samym winklu jak widać ok 85 cm, a później to się zmniejsza. Jednak napór wiatru w niesprzyjających warunkach może ten róg oderwać - mimo siatki i tynku. Dlatego wspomniałem o rotundzie, bo wówczas sytuacja radykalnie się zmienia. Jak widać byłem dość blisko Twoich planów . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187230-listwa-startowa-a-straty-energii/#findComment-6318988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asterixx 07.02.2014 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Nie zrozumiałem, o jakich 80cm piszesz. Mozesz jasniej? .]/QUOTE] Przy 30 cm grubości izolacji, na winklu robi sie bardzo gruba warstwa dość uległego materiału. Przy samym winklu jak widać ok 85 cm, a później to się zmniejsza. Jednak napór wiatru w niesprzyjających warunkach może ten róg oderwać - mimo siatki i tynku. Dlatego wspomniałem o rotundzie, bo wówczas sytuacja radykalnie się zmienia. Jak widać byłem dość blisko Twoich planów . Plany planami, ale zycie je zmienia Rysunek wszystko wyjaśnił, nie spodziewałem sie, ze to taka odległość. Dzieki za wyjasnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187230-listwa-startowa-a-straty-energii/#findComment-6320359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek555 26.02.2014 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 można szybciej: przekątna to a*pierwiastek z 2, czyli 30x 1.4142=42,4 i potem x2; ale matematycznie ok; pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187230-listwa-startowa-a-straty-energii/#findComment-6351602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 26.02.2014 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 30 cm ocieplenia , to ponad 80 cm ciągłego materiału przy narożniku ściany. Na serio bym się zastanowił nad odpornością tego winkla nad huraganowym podmuchem wiatru ? No chyba że zbudujesz rotundę, to wówczas zagrożenie jest mniejsze. T na narożnikach najlepiej dawać zero. I nie będzie problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187230-listwa-startowa-a-straty-energii/#findComment-6351641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
