asterixx 04.02.2014 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Witam, Przymierzam się do ocieplenia ścian. Zastanawiam się nad listwą startową. Najczęściej jest wykonana z aluminium - wręcz doskonałego przewodnika cieplnego. Budując energooszczędny dom, planując układanie 20 lub 30cm styropianu dawanie mostka cieplnego z aluminium nieco gryzie się z moim poczuciem budownictwa energooszczędnego. Ja rozumiem, że to jest ochrona ocieplenia przed wilgocią podciąganą, przed gryzoniami, zyskujemy kapinos. Ale zwłaszcza przy styropianie 30cm - czy takie listwy można kupić ? ja nie znalazłem. Przed wilgocią można dać warstwę folii, kapinos - można się pobawić i go dokleić, uformować z kleju lub cos innego wykombinować. Przed gryzoniami chyba nie ma innej ochrony. Jak uważacie, czy warto pchać się w listwy, skoro to może utworzyć mostek i powiększać straty? Jaka jest Wasza opinia w tym zakresie mając na uwadze straty cieplne i ewentualne niebezpieczeństwo wejścia gryzoni. pozdr, asterixx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 04.02.2014 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Listwa okapnikowa z siatka.... a przed gryzoniami ten aluminiowy profil i tak nie chroni. yyyy no i to by bylo na tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 04.02.2014 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Przedmówca ma rację - zastosuj profil kapinosowy, najlepiej podtynkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 04.02.2014 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Witam, Ale zwłaszcza przy styropianie 30cm - czy takie listwy można kupić ? ja nie znalazłem. pozdr, asterixx 30 cm ocieplenia , to ponad 80 cm ciągłego materiału przy narożniku ściany. Na serio bym się zastanowił nad odpornością tego winkla nad huraganowym podmuchem wiatru ? No chyba że zbudujesz rotundę, to wówczas zagrożenie jest mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muszyna 05.02.2014 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Profil podtynkowy i jazda:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asterixx 06.02.2014 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 (edytowane) 30 cm ocieplenia , to ponad 80 cm ciągłego materiału przy narożniku ściany. Na serio bym się zastanowił nad odpornością tego winkla nad huraganowym podmuchem wiatru ? No chyba że zbudujesz rotundę, to wówczas zagrożenie jest mniejsze. Nie zrozumiałem, o jakich 80cm piszesz. Mozesz jasniej? Rotunde nie, ale chciałem kopułę, wyglądająca jak iglo (lub dom prof. Lipińskiego we Wrocławiu). Ale derektorka-żona się zbuntowała. Edytowane 6 Lutego 2014 przez asterixx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 06.02.2014 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Nie zrozumiałem, o jakich 80cm piszesz. Mozesz jasniej? .]/QUOTE] Przy 30 cm grubości izolacji, na winklu robi sie bardzo gruba warstwa dość uległego materiału. Przy samym winklu jak widać ok 85 cm, a później to się zmniejsza. Jednak napór wiatru w niesprzyjających warunkach może ten róg oderwać - mimo siatki i tynku. Dlatego wspomniałem o rotundzie, bo wówczas sytuacja radykalnie się zmienia. Jak widać byłem dość blisko Twoich planów . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asterixx 07.02.2014 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Nie zrozumiałem, o jakich 80cm piszesz. Mozesz jasniej? .]/QUOTE] Przy 30 cm grubości izolacji, na winklu robi sie bardzo gruba warstwa dość uległego materiału. Przy samym winklu jak widać ok 85 cm, a później to się zmniejsza. Jednak napór wiatru w niesprzyjających warunkach może ten róg oderwać - mimo siatki i tynku. Dlatego wspomniałem o rotundzie, bo wówczas sytuacja radykalnie się zmienia. Jak widać byłem dość blisko Twoich planów . Plany planami, ale zycie je zmienia Rysunek wszystko wyjaśnił, nie spodziewałem sie, ze to taka odległość. Dzieki za wyjasnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek555 26.02.2014 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 można szybciej: przekątna to a*pierwiastek z 2, czyli 30x 1.4142=42,4 i potem x2; ale matematycznie ok; pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 26.02.2014 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 30 cm ocieplenia , to ponad 80 cm ciągłego materiału przy narożniku ściany. Na serio bym się zastanowił nad odpornością tego winkla nad huraganowym podmuchem wiatru ? No chyba że zbudujesz rotundę, to wówczas zagrożenie jest mniejsze. T na narożnikach najlepiej dawać zero. I nie będzie problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
