NieJan 28.04.2014 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 Czy możecie mi wytłumaczyć, po co w domach szkieletowych bawicie się w jakieś styropiany, zamiast dać karton-gips, grubiej wełny, na to cementowy fermacell i tynk silikonowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187240-mata-drena%C5%BCowa-zamiast-styropianu-ryflowanego/page/4/#findComment-6431097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.04.2014 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 Ale karton gips jest od środka ! ba, GK pustka 1,5 cm i paroizolacja i potem wełna ... Między styropianem a poszyciem nie ma być żadnych ryfli, mat drenażowych ! bo zamiast pomóc jeszcze bardziej szkodzą.Co już ty wytłumaczyłem. A tynk jaki by nie był i wełna to kara ... ! wełna winna być tylko przykryta wiatroizolacją ... pustka 3-4cm i elewacja ! i nie ma co tu prowadzić dyskusji ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187240-mata-drena%C5%BCowa-zamiast-styropianu-ryflowanego/page/4/#findComment-6431145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 28.04.2014 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 Czy możecie mi wytłumaczyć, po co w domach szkieletowych bawicie się w jakieś styropiany, zamiast dać karton-gips, grubiej wełny, na to cementowy fermacell i tynk silikonowy? 1. Bo tak jest zgodnie z projektem budowlanym 2. Aby "dać grubiej wełny" trzeba zastosować szerszy szkielet a to bardzo znacznie podnosi koszt budowy. BTW. Ostatno dopatrzyłem się że w moim domu zastosowano jednak listwy startowe bez OTWORKÓW nawiewnych tak więc pod styropian jednak "lewe" powietrze się nie dostaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187240-mata-drena%C5%BCowa-zamiast-styropianu-ryflowanego/page/4/#findComment-6431209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.04.2014 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 No i bardzo dobrze... przy nastu cm EPS jest pod nim na tyle ciepło że przy średniej temp np stycznia nie będzie się tam nic działo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187240-mata-drena%C5%BCowa-zamiast-styropianu-ryflowanego/page/4/#findComment-6432338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
