lukcyb 05.02.2014 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Witam, mam mały dylemat nie wiem jak zrobić wentylacje grawitacyjną, która jest przy kanale kominowym od kominka. W załączniku pokazuje dwie wersje. Ta na zielono to z projektu, a na czerwono moja. Czy może zostać tak jak na czerwono? Bo obudowa kominka mi się powiększyła i musiał bym ciągnąć przez całą komorę tą kratkę, Salon jest w sumie prawie że jednym pomieszczeniem z korytarzem, nie ma tam drzwi. Z góry wielkie dzięki za pomoc, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187267-wentylacja-grawitacyjna-a-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 05.02.2014 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 jasne, że tak może być... tzn. po Twojemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187267-wentylacja-grawitacyjna-a-kominek/#findComment-6317940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orcio_kr 06.02.2014 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 ja mam na przykład wejście kanału wentylacji wewnątrz komory dekompresyjnejjest tam też naczynie wzbiorcze (bo układ z płaszczem otwarty) i jest nadzieja że w razie W większość pary pójdzie w wentylację zamiast na salon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187267-wentylacja-grawitacyjna-a-kominek/#findComment-6318181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.02.2014 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Jeżeli to jedno pomieszczenie otwarte, nie ma po co ciągnąć wentylacji przez cały kominek. Utrudni to tylko jej funkcjonowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187267-wentylacja-grawitacyjna-a-kominek/#findComment-6318287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 06.02.2014 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Dokładnie. Wystarczy dobra wentylacja kominka, ewentualnie z obawy przed drewnianym stropem o ile taki jest można zrobić dekompresje z przelotem. Na projekcie widać że pomieszczenia są otwarte więc nie ma sensu bawić się w wentylacje, kanał i zabudowę. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187267-wentylacja-grawitacyjna-a-kominek/#findComment-6318302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josh78 06.02.2014 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 (edytowane) Witam, również mam wkład z grawitacją (Maja 12 kw z kratki.pl) bez żadnego rozprowadzenia do pomieszczeń gdyż planuje palić co najwyżej raz / tydzień ...ale mam pytanie odnosnie doprowadzenia powietrza oraz kratek wentylac. ...powietrze doprowadzone z zewn. w podłodze 2x75cm. Planowałem podłączyć zasilanie powietrzem z zewn. przez przepustnicę bezpośrednio do wkładu ale "Fachowcy" mówią że nie musze podłączać dolotu bezpośrednio tylko pod wkład oraz że niezależnie od tego musze mieć kratke pod kominkiem (tu nie wiem dlaczego?). ... i zgłupiałem.co robić ?a co do kratek to przy 12 kW powinno byc ok 750 cm2 wylotu ciepłego ? czy jak ?no i jeszcze jedna wątpliwość - czy komora depresyjna moze miec wlot z pomieszczenia a wylot do komina wentylac ? Edytowane 6 Lutego 2014 przez josh78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187267-wentylacja-grawitacyjna-a-kominek/#findComment-6319622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukcyb 07.02.2014 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Dziękuje wszystkim za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187267-wentylacja-grawitacyjna-a-kominek/#findComment-6320872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 07.02.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Witam, również mam wkład z grawitacją (Maja 12 kw z kratki.pl) bez żadnego rozprowadzenia do pomieszczeń gdyż planuje palić co najwyżej raz / tydzień ...ale mam pytanie odnosnie doprowadzenia powietrza oraz kratek wentylac. ... powietrze doprowadzone z zewn. w podłodze 2x75cm. Planowałem podłączyć zasilanie powietrzem z zewn. przez przepustnicę bezpośrednio do wkładu ale "Fachowcy" mówią że nie musze podłączać dolotu bezpośrednio tylko pod wkład oraz że niezależnie od tego musze mieć kratke pod kominkiem (tu nie wiem dlaczego?). ... i zgłupiałem.co robić ? a co do kratek to przy 12 kW powinno byc ok 750 cm2 wylotu ciepłego ? czy jak ? no i jeszcze jedna wątpliwość - czy komora depresyjna moze miec wlot z pomieszczenia a wylot do komina wentylac ? Nie słuchaj fachowców... powietrze w palenisku = lepsze spalanie. Dekompresja z jedną kratką do wentylacji grawitacyjnej? czemu nie ! będziesz miał pośrednią wentylację pokoju przez komorę dekompresyjną / przepisy nie zabraniają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187267-wentylacja-grawitacyjna-a-kominek/#findComment-6320895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josh78 08.02.2014 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Dzięki przede wszystkim dla Kominki Piotr Batura oraz Compi (info na priv) ale także dla Kominiarza. W ostateczności podłącze oczywiście całe powietrze zewn czyli 2 x75 bezpośrednio do wkładu, do tego wlot pod kominkiem 60x400 + 60x600 użytkowej pow. kratek oraz 60x1000 + 60x400 wylotowej nad wkładem (też użytkowej) no i komora u góry pod sufitem z 1 kratką do pomieszczenia (nad nią sufitu z twardego betonu ze stalą).Moi fachowcy miejscowi proponowali mi podłączenie z zewn. 1x75 bezpośrednio do wkładu oraz 1x75 pod wkład bez żadnej kratki pod wkładem ... ale wg Waszego info to zdecydowanie źle wiec nawet o tym nie myślę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187267-wentylacja-grawitacyjna-a-kominek/#findComment-6321728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 08.02.2014 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Piotra możesz słuchać w ciemno, powodzenia i zadowolenia z posiadania kominka. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187267-wentylacja-grawitacyjna-a-kominek/#findComment-6322106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
