realadas 06.02.2014 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 jedna z firm zrobiła projekt ogrzewania do mieszkanie chciałem zapytać o dwie kwestie czy grzejniki które wymienię są ok i który piec będzie lepszy. mieszkanie 4pokojowe 125m. PROPONOWANE ROZWIĄZANIE· Ogrzewanie grzejnikowe, grzejniki stalowe płytowe Dia-Lux 9 szt.w pomieszczeniach:- Pokój 18,7m2 550/1600 typ 33,- Pokój 24,5m2 550/1600 typ 33, 550/700 typ 22- Pokój 26,3m2 3 x 550/900 typ 22,- Pokój 24,6m2 2 x 550/1000 typ 33,- Kuchnia 550/1400 typ 22,· Grzejnik łazienkowy firmy Viessmann 600/1468 1 szt. Wariant I· Wiszący kondensacyjny dwufunkcyjny kociołgazowy Vitodens 100-W o mocy 6,5-26 kW Wariant II· Wiszący dwufunkcyjny kocioł gazowyVitopend 100-W z zamkniętą komorą spalania omocy 10,7-24,8 kW.za pomoc z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187271-ogrzewanie-gazowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 06.02.2014 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Potrzebne dodatkowe dane tj.ocieplenie budynku , czy mieszkanie jest w srodku czy sciany sa szczytowe? Po mocy grzejników można pomyśleć że mieszkanie z dużymi stratami ciepła lub grzejniki policzone pod kondensację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187271-ogrzewanie-gazowe/#findComment-6318151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
realadas 06.02.2014 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 stara kamienica po renowacji elewacji od strony podwórka styropian ( kuchnia, sypialnia), 3 pokoje pozostałe słoneczne(bez styropianu) wymieniona stolarka okienna i drzwi mieszkania. Mieszkanie na 2 piętrze (4p kamienica), mieszkanie nie rogowe, tak piec dwufunkcyjny kondensacyjny tylko nie wiem który bardziej opłacalny w użyciui ?Wariant I· Wiszący kondensacyjny dwufunkcyjny kociołgazowy Vitodens 100-W o mocy 6,5-26 kW Wariant II· Wiszący dwufunkcyjny kocioł gazowyVitopend 100-W z zamkniętą komorą spalania omocy 10,7-24,8 kW.za pomoc z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187271-ogrzewanie-gazowe/#findComment-6318222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 06.02.2014 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 (edytowane) Wariant II to jest kocioł tradycyjny (Vitopend nie kondensuje) z zamkniętą komorą spalania. Kondensacyjny jest Vitodens w wariancie I. Patrząc na moc min i wielkość grzejników to ekonomiczniejszy w użyciu może być raczej wariant I (zapewne droższy w zakupie). Edytowane 6 Lutego 2014 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187271-ogrzewanie-gazowe/#findComment-6319210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 06.02.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 1. weź kondensacyjny2. weź jednofunkcyjny plus zasobnik, nawet jakiś mały i pompa podmieszania, drożej ale bardziej komfortowo, są ludzie, którzy przerabiają dwu na jednofunkcyjny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187271-ogrzewanie-gazowe/#findComment-6319400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
realadas 06.02.2014 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 ale czy warty bo jak mam zaoszczędzić 300-400zł to mija się to z celem jest jakaś szansa porównać tą oszczędność?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187271-ogrzewanie-gazowe/#findComment-6319624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 06.02.2014 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 czemu mija się z celem? kocioł wytrzyma przynajmniej 15 lat jak nie 20 pare, a droższy kocioł zwróci sie w kilka lat a jak gaz podrożeje to tym korzystniej. Porównywałeś moc kotła z mocą grzejników? jaka temp grzania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187271-ogrzewanie-gazowe/#findComment-6319711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 06.02.2014 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 przy kondensacyjnym wazna jest temperatura powrotu do kotla aby ta byla jak najnizsza. Przy grzejnikach bedzie ona dosc wysoka wiec moze sie okazac ze kondensacyjny ma niewiele wiekszka sprawnosc od zwyklaka aroznica wcenie nigdy sie nie zaamortyzuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187271-ogrzewanie-gazowe/#findComment-6319752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 09.02.2014 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 przy kondensacyjnym wazna jest temperatura powrotu do kotla aby ta byla jak najnizsza. Przy grzejnikach bedzie ona dosc wysoka wiec moze sie okazac ze kondensacyjny ma niewiele wiekszka sprawnosc od zwyklaka aroznica wcenie nigdy sie nie zaamortyzuje Wszystko zależy od rozmiaru grzejników w stosunku do potrzeb/powierzchni budynku - a te u autora są dosyć duże. Z zachowaniem kondensacji nie powinno być problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187271-ogrzewanie-gazowe/#findComment-6323239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 09.02.2014 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 jak masz na zewnatrz około zera to grzejnikow nie grzejesz na 70 stopni tylko np. 50 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187271-ogrzewanie-gazowe/#findComment-6323390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
realadas 13.02.2014 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 okna są nowe (4letnie) a nie lepiej dwufunkcyjny niż z zasobnikiem ? jakie zaletu ma zasobnik? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187271-ogrzewanie-gazowe/#findComment-6331549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 13.02.2014 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 możesz w 2 miejscach odkrecic krany i nie spadnie temp wody.nie odpala kociol przy kazdym dotknieciu cieplej wodypodobno oszczędniej jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187271-ogrzewanie-gazowe/#findComment-6331724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
realadas 25.02.2014 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 wybiorę raczej kondensacyjny grzejniki są dobrane tak żeby miało to sens dziękuje za odpowiedzipozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187271-ogrzewanie-gazowe/#findComment-6350509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
