Witam serdecznie .
Posiadam pompę powietrze -woda Hewalexa 2.3 kw z jedną wężownicą . W okresie zimowym jako bojler jest ona podpięta pod kocioł na ekogroszek . a już w kwietniu musimy przerzucić się na pompę. Tylko do CWU.
Domek jednorodzinny z dachem dwuspadowym Sasza2 bez garażu . Dom kryty blachodachówką Ruuki Finera czarna. Z przodu domu 3 kominki wentylacyjne Vilpe
Z tyłu budynku gdzie jest kotłownia wypadałoby zrobić przejscie do czerpni i wyrzutu z pompy . Ale w tej 7m2 kotłowni jest za mało miejsca. Pompa stoi w narozniku
koło okna po lewej jest trochę miejsca na jedną rurę ale rura przebijała by mur o grubosci 40cm pod naprożem . Q160 co nie jest chyba dobre konstrukcyjnie mimo ze wieniec wylewany razem z nadprożami . Po prawej na czerpnie jest taka sama sytuacja w tym że tu jeszcze kabel od siły leci posrodku i kiszka.
szerokość kotłowni to 170cm.
Myslałem żeby zastosować dwa kominki wentylacyjne Q160/ IS/500 zaizolowane wełną mineralną . wewnętrzny przewód wykonany jest z blachy ocynkowanej zewn z polipropylenu.( czyt. z katalogu vilpe bądż z ze strony semifinland)
Przejscia dachowe dalbym uniwersalne takie jak z przodu budynku. z uszczelką do przejsc dachowych.
Odległośc od pompy do konca kominków to około 2m bo to przy okapie. cena tych kominków jest powalająca bo 1400 zł za dwa + montaz itd .
Co Wy o tym myslicie. Chętnie podesłał bym fotki ale jak.? Kominki zew srednica to Q225 dosc dużo . Te które mam to Q160 zewnnetrzny wymiar głowicy.
Dwa kominki obok siebie oddalone o około 1m o takiej srednicy głowicy i jeszcze przy okapie . Bedzie jak w biedronce . Co tym myslicie.
Teściu mówi że nieważnie że brzydko ważne by spełniało swoją rolę.
Druga tańsza opcja to
Mam strop drewniany . Mozna bez problemu otwornicą wyciąc w regipsie dwa otwory Q160
-Mam także nadbitkę na krokwiach
-bez scianki kolankowej .
- krokwie są wysokie na 18cm ,są wprawdzie zacięte na 6cm.
styropian 15cm .z zewnątrz dochodzi do nadbitki Moze tam zmiescic te rury nad murłatą pod okapem. Mam nadzieję że zrozumieliście o co chodzi.
Przedstawiciel z Vilpe stwierdził że robienie w murze otworów to paranoja .
prosze o pomoc. Pozdrawiam
A tak na marginesie . Kiedy kupowałem dach ruuki to Panowie z 20letnim doswiadczeniem oferowali mi kominki wentylacyjne do systemu ruuki mając tylko dwa rodzaje izolowane i nieizolowane . Skąd mogli wiedziec że firma vilpe robi dla ruuki tysiąc innych kominków. i teraz muszę jeden z nich wymieniać (Ten od kanalizy) wprawdzie mam izolowany Q125 ale muszę go wymienić na izolowany ale z trzonem z poliprynelu i dołozyc do tego flexa i oczywiscie zrobić syfon z tego flexa. flex jest wykonany z jakiejs gumy czy także go ocieplać. Rurę kan wychodzącą ze stropu i łączącą się z flexem takze ocieplać? Poddasze nieocieplone.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/187273-kominki-wentylacyjne-przy-pompie-powietrze-woda/
...a już w kwietniu musimy przerzucić się na pompę....
Nic nie musisz, tylko możesz - uwierz :)
skoro tak mówi to w czym problem? słuchaj teścia
https://forum.murator.pl/topic/187273-kominki-wentylacyjne-przy-pompie-powietrze-woda/#findComment-6318650
