Cześć, wykańczam mieszkanie i ekipa, która wykonuje prace napotkała na problem.
Narazie nie są w stanie przygotować prac pod odpływ liniowy bo okazało się, że rury odpływowe są bardzo blisko powierzni posadzki (przy kielichu odpływy prysznicowego jest ok. 1,5 cm.Wykucie miejsca na odpływ nie załatwia sprawy bo woda nie będzie odpływać
Blok jest zbudowany wg polski norn i mam pytanie czy ktoś zna jakie odległość minimalna rury odpływowych od powierzchni posadzki ?
Chce uderzyć z tym do developera, żeby prace były na ich koszt.
Pozdrawiam,
Rafał
Nic nie wywalczysz, nie ma norm, któreby nakazywały robić rury niżej. W mieszkaniach wysoki poziom rur kanalizacyjnych w wylewce jest bardzo częsty, bo są układane w grubości warstw podłogowych, których w bloku nie ma zbyt wiele, a muszą się jeszcze wyrobić ze spadkiem. 1,5cm pod posadzką to niezły wynik, w moim pierwszym mieszkaniu koniec rury wystawał 1,5cm nad posadzkę.
Jeśli bardzo musisz mieć ten odpływ liniowy, to pozostaje jedynie rozkucie posadzki na całym przebiegu rury i położenie jej poziomo, bez spadku. Działać będzie, ale skazujesz się w ten sposób na jej o wiele szybsze zapychanie. To nie musi być tragedia, zwłaszcza jeśli odpływ liniowy dobierzesz taki, który daje łatwy dostęp do wlotu kanalizacji, żeby w skrajnym przypadku można było rurę oczyścić sprężyną, ale może być upierdliwe.
