Jakie gonty na dach?
mcpezet
  • Odpowiedzi 135
Nazwa "gonty bitumiczne" to mydlenie oczu naiwnym inwestorom. Czym się różni gont bitumiczny od papy? - głównie nazwą.
Czy kupili byście samochód z tektury? Nie? A na dach kładziecie papier maczany w smole i posypany piaskiem, tylko dlatego że marketingowcy nazwali go GONTEM i że "ładnie" wygląda.
Piszesz z przeszłości ? Od dekad nie uświadczysz papy nawierzchniowej z tekturą w składzie!!
A jesli chodzi o gonty prawdziwe dobre i tanie to sugeruję zajrzeć do Alibaby, tam z pominięciem fiutina via Kitaj ściągnąć modrzewiowe cena zachęcająca . Jak z transportem nie wiem . Na oko łupane.
https://terema.trustpass.alibaba.com/product/62003036239-810423401/Siberian_larch_shingles_roof_tiles_eco_friendly_natural_and_durable_wooden_roof_material.html?spm=a2700.icbuShop.84.5.244a1859ZnJUa2
Edytowane przez gnago
link
  gnago napisał:
Nazwa "gonty bitumiczne" to mydlenie oczu naiwnym inwestorom...
... papier maczany w smole i posypany piaskiem...
Delikatnie mówiąc piszesz bzdury. Chcesz zaistnieć a nie masz elementarnej wiedzy. Gont bitumiczny nie jest wykonany z papy izolacyjnej (tekturowej). A nazwa bitumiczny nikomu oczu nie mydli. Jest to oczywiście imitacja gontu (drewnianego, łupanego) lub łupka kamiennego wykonana z dobrej jakości papy (bitumu na osnowie - stąd nazwa bitumiczny), która ma na wierzchu drobny tłuczeń a nie piasek. Pozdrawiam.
Edytowane przez Andrzej Wilhelmi
  zepp_jk napisał:
Gonty kupiłem od lokalnego dystrybutora, po 30 latach już go nie ma... Nie wiem jak długo były składowane, zakurzenia nie było, przynajmniej widocznego.
Natomiast, jeśli ten klej ma wysychać, to i tak po tylu latach leżenia na dachu pasek by się odkleił... a może powinien się całkowicie "zwulkanizować" z gontem?
Napewno nie 20cie jak pisałeś, tylko 30cie?
Klej ma się złapać w takich gontach od razu przy układaniu lub krótko po, wykonawca musi to sprawdzić.
Przyczyn dlaczego się nie przykleiło może być kilka: gont był układany zbyt zimny z zesztywniałym klejem i/lub zaparowanym (nie suchym) paskiem; dostałeś gont który dłużej niż zaleca producent poleżał.
Ważne jest uświadomić również powagę tematu eksploatacji dachu: jak robimy samochodowi przegląd, raz na jakiś czas warto robić przegląd budynku, w tym dachu. Miejsca zmęczenia zauważymy przed tym jak staną się problemowe...
T.zn. nie wykluczam tego że folią 'nie zdejmować' łatwo się zdejmuje po 30tu latach bo to jej żywot (Latwiej było by znając typ/model gontów). To na dachu da się wykryć i podjąć kroki.
Dzięki, lepiej niż Pan już nie odpowiem.
W przypadku gdy kamienica jest pod "opieką" konserwatora zabytków należy z nim wszystko uzgodnić. W przypadku gdy konieczna jest wymiana więźby i konserwator na to pozwoli niezbędny będzie projekt i pozwolenie na budowę. Pozdrawiam.
  • 3 weeks później...
Witam serdecznie nazywam Się Bartek, pozwoliłem sobie na zabranie głosu w tej dyskusji ponieważ zauważyłem że co najmniej są tutaj dwie osoby które posiadają konkretną wiedzę. Jestem właścicielem starego domu o powierzchni dachu 220m2,Kat nachylenia 40 stopni, dach jest dwu spadowy, deskowany, pokryty papą i gontem. Wszystko do zerwania i teraz moje pytanie jaki podkład będzie najlepszy i które gonty wybrac?
Dziękuję za tak szybką odpowiedź. Zdaje sobie sprawę z tego co Pan pisze, ale na tą chwilę są już jakieś nieszczelnosci w kilku miejscach, dodatkowo stare gonty są w kiepskim stanie, tzn. Rozwarstwiaja się i rozklejają, dlatego myślę aby dać pod gonty dodatkowo pape lub papę podkładową. Z drugiej strony Pana rozwiązanie było by lepsze mniej pracy i odchodzą koszty utylizacji starej papy.
  byczonek napisał:
I konkrete pytanie do Pana Gontowy, co wybrać Owens corning czy Technonicol, rosyjski produkt jest godny polecenia, czy jedna dołożyć troszkę i wybrać Amerykański? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
Tehnonikol ma... jakby delikatnie powiedzieć... specyficzny katalog kolorów/kształtów...
Jak jest coś co się podoba na dach w kolorach i kształtach oraz jest u obydwu producentów, to jednoznacznie Tehnonikol. Nie ma żartów, produkcja na tej samej technologii, parametry sam porównaj, Owens musi dołożyć transport produktów przez pół-globu, dopłacasz tylko za to.
Jak jest to coś z wersji Rancho, to zapraszam do prywatnej wiadomości, coś by jakoś...
Edytowane przez Gontowy
Panie Bartku,
Ws. podkładu. Z takim pochyleniem (40%, deszcz normalnie ścieka, nawet jak śnieg mokry leży), oraz brakiem komplikacji z wykonaniem (dach dwuspadowy) podkład na deskowaniu pod gontem asfaltowym nie ma żadnych nadzwyczajnych wymagań. To polecam membrany bitumiczne oraz zbliżone technicznie papy 'membranowe'. To są produkty na osnowie polimerowej, z cienką warstwą porządnej (patrz parametr 'giętkość', powyżej -15 stopnie C) mieszanki bitumicznej (asfaltowej z dodatkami). Pod gontami będą długo trzymały wodę która się przedostanie szczelinami, są cienkie (2,2 mm oraz poniżej, że nie 'pokażą' pogrubienia zakładów na warstwie gontów).
Ws Gontów. Warto wybrać co się podoba z koloru oraz wzoru. Pan ma dom 'stary', no to fasady-styl-okoliczne budowy są znane. Jakaś osoba (średnio z grafiką komputerową) z Pana otoczenia potrafi dołożyć do zdjęcia domy wzornictwo gontów ze strony producenta... Jak na dom stary wyskakuje Karpiówka...
Z tymi wzorami i kolorami osobiście uważam za zaj... rąbiste typ 'a-la łupek prostokąt' (nie miałem biznesowego szczęścia w negocjacjach z producentami, to nie podaję nazw, zapraszam na priv).
  byczonek napisał:
... są już jakieś nieszczelnosci w kilku miejscach, dodatkowo stare gonty są w kiepskim stanie....
Tak jak napisał "Gontowy" dla tego kąta nachylenia połaci nie ma potrzeby stosowania podkładu. Aktualnie występująca nieszczelność nie ma żadnego znaczenia bo po to się montuje nowe pokrycie aby dach był szczelny. Każda warstwa na dachu wyrównuje nierówności deskowania no chyba, że deski były montowane na pióro-wpust (w tamtych czasach nierealne). Nie ma zatem żadnego merytorycznego uzasadnienia demontowanie starego pokrycia. Natomiast taki demontaż będzie konieczny za około 20 lat gdy będzie montowane kolejne nowe pokrycie. Należy pamiętać aby teraz przy montażu pokrycia zastosować gwoździe papowe (oczywiście cynkowane ogniowo) odpowiedniej długości tj. 40~45 mm. Odpowiednią długość powinien wybrać dekarz. Pozdrawiam.
Tak jest, na połaci można bez podkładowej warstwy, jednak przy kalenicy i na brzegach jest obowiązkowy, plus dodatkowe uszczelnienie.
Co do gwoździ ma pan rację 100%!
  • Like 1
  • 7 months później...
