Właśnie jestem na etapie wykańczania domu który został wybudowany 10 lat temu zainstalowano w nim instalację c.o. otwartą. W górnej części znajduje się naczynie wzbiorcze otwarte oraz na szczytach każdego z pionów odpowietrzniki. Instalacja miedziana jeszcze nie uruchamiana. Planuje zakup i instalację kotła gazowego z zasobnikiem. Jak przerobić taką instalację? Czy wystarczy zmienić tylko naczynie ewentualnie odpowietrzniki? Czy naczynie może zostać w tym samym miejscu? Co muszę wziąć pod uwagę?
https://forum.murator.pl/topic/187299-zmiana-instalacji-otwartej-na-zamkni%C4%99t%C4%85/
witam
nie wiem jak masz dokładnie zrobioną instalację
możesz zostawić naczynie - musisz tylko zdemontować rurę, którą nadmiar wody przelewa się do kanalizacji i zaślepić korkiem otwór pozostały po demontażu rury, poza tym na górze naczynia daj odpowietrznik automatyczny
możesz je też zdemontować i na rurach dać odpowietrzniki automatyczne
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/187299-zmiana-instalacji-otwartej-na-zamkni%C4%99t%C4%85/#findComment-6319324
Czyli jak dobrze rozumiem na każdym szczycie pionu i za obecnym naczyniem muszą być automatyczne odpowietrzniki i to załatwi sprawę?
Obecnie posiadam takie odpowietrzniki. http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/845/ewpa.jpg
https://forum.murator.pl/topic/187299-zmiana-instalacji-otwartej-na-zamkni%C4%99t%C4%85/#findComment-6319405
wywal zbiornik przelewowy a przeponowy najlepiej daj przy kotle, wszystko będzie razem a przy konserwacji kotła serwisant będzie miał pod ręką zbiornik, bo trzeba kontrolować ciśnienie powietrza
https://forum.murator.pl/topic/187299-zmiana-instalacji-otwartej-na-zamkni%C4%99t%C4%85/#findComment-6319414
