PETER281 06.02.2014 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Witam mam okazje kupić pc woda/woda model Vaillant VWW 8/1 C o mocy 9,6 kw, mam pytanie do znawców pc czy mogę podłączyć pc pod dolne źródło ? chodzi mi pod glikol bez jakichkolwiek przeróbek i czy będzie dalej sprawna 9,6 kw? .W załączniku zrobiłem fotkę tablicy znamionowej może któryś z kolegów wypowiedziałby się na temat tej pompy,czy faktycznie ona ma 9,6 kw. Proszę o pomoc z góry dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187303-pompa-ciep%C5%82a-wodawoda-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 06.02.2014 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 9,4kW przy 0/35. Chodziło to na studniach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187303-pompa-ciep%C5%82a-wodawoda-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6319709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 06.02.2014 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 9,4kW przy 0/35. Chodziło to na studniach? witam ładny kwiatek:) ktoś kogoś chyba wpuszcza w maliny pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187303-pompa-ciep%C5%82a-wodawoda-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6319739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 06.02.2014 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 chodzi mi pod glikol bez jakichkolwiek przeróbek ... zrobiłem fotkę tablicy znamionowej Czy pójdzie bez przeróbek, to zależy od sterownika - czy ma zabezpieczenie przed zamarznięciem wody ustawione np. na +7, czy da się je wyłączyć/przestawić. Moc jest podana dla B0W35, więc taka powinna być. Przy woda-woda może być przytkany wymiennik - trudno powiedzieć, czy jest, ale skoro po 8 latach chcą wymienić na większą, to jest taka możliwość, choć niekoniecznie i może być inna przyczyna wymiany na większą - najlepiej spytaj. Poza tym z opisu wygląda na sprawną, ale fotki to chyba ktoś inny zrobił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187303-pompa-ciep%C5%82a-wodawoda-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6319747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PETER281 07.02.2014 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 WitamDziękuję za odpowiedz co do fotki to przepraszam chciałem napisać wstawiam fotkę tablicy znamionowej.@rwxw myślisz może być przytkany wymiennik ? myślę ze wstawienie nowego wymiennik nie jest chyba takie drogiebardzie mnie martwi zabezpieczenie przed zamarznięciem nigdzie nie mogę znaleźne opisu w internecie do tej pompy Vaillant VWW 8/1 Cjeśli nie będzie możliwości przestawienia zabezpieczenia to mogę sobie odpuścić pc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187303-pompa-ciep%C5%82a-wodawoda-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6320640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 07.02.2014 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Nie wiem czy jest przytkany, trudno powiedzieć, przy woda-woda może się tak zdarzyć, choć nie musi. Jeśli się da to lepiej sprawdzić, jeśli nie, to trudno, przy niskiej cenie niewiele ryzykujesz. Odnośnie zabezpieczenia, to jeśli jest i nie da się go wyłączyć/przestawić, to można próbować oszukać czujniki. Jeśli są to termistory, to nie ma problemu - wystarczy opornik za kilkanaście groszy, jeśli DS1820, to trudniej, można go ewentualnie odsunąć od rury, żeby przekłamywał, ale precyzja wtedy będzie taka sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187303-pompa-ciep%C5%82a-wodawoda-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6320825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PETER281 08.02.2014 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Witam@rwxw dziękuje za pomoc. Napisałeś niewiele ryzykuje jeśli uda mi się kupić pc ,posprawdzam to wszystko to co napisałeś i dam znać na forum. @rwxw umiesz człowieka na duchu podnieś dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187303-pompa-ciep%C5%82a-wodawoda-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6321389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
