kobra64 18.02.2014 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Jak jest tylko na drzwiach to olać. Jak jest też w wymienniku - to gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marc73 18.02.2014 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Jak jest tylko na drzwiach to olać. Jak jest też w wymienniku - to gorzej. Na drzwiach jest taka bardziej "rozbudowana" - tworzy takie jakby sople. W samym piecu na ściankach jest takie coś, ale spada nawet po zwykłej zmiotce... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marc73 21.02.2014 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 Chyba winne jest zbyt małe zapotrzebowanie na ciepło i związane z tym częste przestoje pieca. Jak owieram drzwiczki to w komorze jest dym. Kiedyś go nie było....Przesłona w wentylatorze prawie zamknięta, więc nie dostaje powietrza to i lekko zaczyna dymić. Co zrobić, żeby sobie z tym poradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 21.02.2014 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 Chyba winne jest zbyt małe zapotrzebowanie na ciepło i związane z tym częste przestoje pieca. Jak owieram drzwiczki to w komorze jest dym. Kiedyś go nie było.... Przesłona w wentylatorze prawie zamknięta, więc nie dostaje powietrza to i lekko zaczyna dymić. Co zrobić, żeby sobie z tym poradzić? W zasadzie sam sobie odpowiedziałeś. Odsłonic mocniej przysłonę, przy postoju palnika i braku kłopotów z nadmiernym ciągiem naturalny "przepływ" przez dmuchawę wynosi ok.1Pa, wówczas będzie czyściej. Jak zasłoniłeś, to musisz nadrabiać mechanicznie, czyli zadać częste, krótkie pyknięcia dmuchawy, ale jak nie ma konieczności dodania paliwa, to krotnośc robić 3-4... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marc73 22.02.2014 06:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Czyli zmienić tylko krotność na 3-4? Przedmuch i pauzę zostawić jak jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 22.02.2014 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Czyli zmienić tylko krotność na 3-4? Przedmuch i pauzę zostawić jak jest? Nie 1. Albo uchylasz mocniej przysłonę na dmuchawie 2. Albo skracasz pauzę podtrzymania przy jednoczesnym zwiększeniu krotności.... np. masz 7minut pauzy i krotność 3, to zrobić możesz (7x3=21minut do dosypania paliwa) 5minut pauzy i krotność 4 (5x4 = 20minut do dosypania paliwa) Dosypanie paliwa wyjdzie praktycznie tak samo a dmuchawa się częściej ruszy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marc73 24.02.2014 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 (edytowane) Nie 2. Albo skracasz pauzę podtrzymania przy jednoczesnym zwiększeniu krotności.... np. masz 7minut pauzy i krotność 3, to zrobić możesz (7x3=21minut do dosypania paliwa) 5minut pauzy i krotność 4 (5x4 = 20minut do dosypania paliwa) Dosypanie paliwa wyjdzie praktycznie tak samo a dmuchawa się częściej ruszy.... To jeśli mam teraz przedmuch 12s przerwa 7 krotność 1 to jest to prawidłowo czy tez nie. Bo rozumiem, że co 7 minut w podtrzymaniu załaczy się dmuchawa, która popracuje 12s i w tym czasie poda paliwo. czy te 12sekund przedmuchu to za duzo? Czy podnieść pauzę do 12 minut? Edytowane 24 Lutego 2014 przez marc73 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.02.2014 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 Tak jak pisałem wcześniej, jak przysłoniłeś dmuchawę, to musisz mechanicznie częściej dmuchnąć.Skoro dmuchasz co 6 czy 7minut, to w takim czasie palenisko się mocno nie zapada, więc daj większą krotność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mareckikl 29.11.2015 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Niedawno kupiłem Skam P Plus 12 KW ze sterownikiem Talos, ogrzewam ok. 130 m2 budynku średnio docieplonego. Od rozruchu kotła jadę na ustawieniach fabrycznych. Kocioł chodzi na max, wentylator na max, ale jest niski poziom ekogroszku. Mam ręczny zawór 3 drogowy, ale na razie go nie włączyłem, mam pompę do CWU ale na razie z niej nie korzystam. Chcę pierw opanować kocioł. Czy ktoś z kolegów forumowiczów miał podobne doświadczenia i poda choć orientacyjne nastawy siły nadmuchu, przerwy w podawaniu, długości cyklu podawania paliwa itd. Nie jestem zbyt bystry w obsłudze elektroniki, muszę kogoś prosić o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
steel78 29.11.2015 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 (edytowane) Moja walka z piecem toczyła się od zeszłego roku.. już nie wiedziałem co się dzieje. Problemy z zawleczką, popiołu nie mało, ślimak oklejony.. skończyło się na dwukrotnej naprawie z rozłożeniem na części pierwsze. Okazało się, ze nie jestem sam z tym problemem, na forum wymieniali dokładnie te same, cyklicznie powtarzające się usterki. Różnych specyfików już próbowałem, teraz od dwóch tygodni mam smar i jak narazie zauważyłem, że piec chodzi lepiej i znacznie ciszej. Jak coś więcej zauważę to napiszę. Pozdrawiam Edytowane 29 Listopada 2015 przez steel78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 30.11.2015 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 ze sterownikiem Talos, ogrzewam ok. 130 m2 budynku średnio docieplonego. Od rozruchu kotła jadę na ustawieniach fabrycznych. Kocioł chodzi na max, wentylator na max, ale jest niski poziom ekogroszku. Mam ręczny zawór 3 drogowy, ale na razie go nie włączyłem, mam pompę do CWU ale na razie z niej nie korzystam. Chcę pierw opanować kocioł. Czy ktoś z kolegów forumowiczów miał podobne doświadczenia i poda choć orientacyjne nastawy siły nadmuchu, przerwy w podawaniu, długości cyklu podawania paliwa itd. Nie jestem zbyt bystry w obsłudze elektroniki, muszę kogoś prosić o pomoc. Talos nie ma ani danych podawania ani pauzy ani siły nadmuchu, to przy aktywnym ADC robi automat W odpowiedzi na pogrubiony tekst - korekcję mocy nalezy podnieść w górę np. +30, aby podnieść węgiel w palenisku, maksymalna korekcja to +55 można do niego wgrać klasyczny soft z pid-em, gdzie podaje się dane jak w cobrach (soft od skorpiona) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 30.11.2015 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Moja walka z piecem toczyła się od zeszłego roku.. już nie wiedziałem co się dzieje. Problemy z zawleczką, popiołu nie mało, ślimak oklejony.. skończyło się na dwukrotnej naprawie z rozłożeniem na części pierwsze. Okazało się, ze nie jestem sam z tym problemem, na forum wymieniali dokładnie te same, cyklicznie powtarzające się usterki. Różnych specyfików już próbowałem, teraz od dwóch tygodni mam smar i jak narazie zauważyłem, że piec chodzi lepiej i znacznie ciszej. Jak coś więcej zauważę to napiszę. Pozdrawiam Hehe, zapomniałeś tyko linka zapodać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mareckikl 30.11.2015 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Jarecki, dziękuję za szybką odpowiedź. W instrukcji Talosa jest jednak napisane, że po wyłączeniu ADC sterownik pracuje w trybie 2 stanowym w oparciu o nastawy użytkownika, czy to dotyczy tylko korekcji mocy palnika ? Bo jeszcze na str. 26 i 27 instrukcji jest napisane, że w trybie 2 stanowym można zmienić parametry nadmuchu, podawania opału i podtrzymania ognia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 30.11.2015 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 marecki jak jest włączony automat (ADC) nie ma żadnych nastaw, jest tylko korekcja mocy jak automat wyłączysz, to uzyskujesz wówczas zwykły sterownik dwustanowy z całą bazą nastaw podawania, pauzy, nadmuchu, podtrzymania etc.czyli jak wyłączysz ikonkę ADC, to obok zniknie Tobie korekcja mocy i pojawi się menu nastaw ręcznych, wówczas to Ty rządzisz kotłem w/g własnego widzi-mi-sie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mareckikl 30.11.2015 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Jarecki, jeszcze raz serdecznie dziękuję za szybką odpowiedź. Zaraz pójdę ustawić korekcję mocy wg Twojej sugestii. Zadałem pytanie na wszelki wypadek gdyby nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu. Pytałem o orientacyjne, przybliżone nastawy aby nie kombinować samemu przez kilka dni. Aktualnie mam ustawioną temp. na kotle na 50 stopni C. Kocioł nagrzewa się do ok. 52 i na ok. 5-6 minut jest przerwa w podawaniu opału, wentylator na chwilę zatrzymuje się a potem pracuje na wolnych obrotach. Temperatura spada do ok. 45 stopni. wentylator chodzi na maxa a podajnik podaje paliwo w ok. 10, 19 sek. cyklach aż do ponownego wzrostu temperatury. Tak więc wentylator chodzi prawie non stop. Czujnik temperatury jest zamontowany i uszczelniony w we właściwym miejscu, wcześniej wlałem tam dla lepszego przewodnictwa ciepła, odrobinę oleju silnikowego, do wysokości ok. 3/4 wysokości czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mareckikl 01.12.2015 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2015 Zgodnie z radą Jareckiego podniosłem korekcję mocy do 30 - fabrycznie była - 5, Później stopniowo co 5 aż do 50. Teraz poziom paliwa jest odpowiedni, wentylator nie szaleje całą mocą, zmniejszyła się znacznie ilość spieków, wysokość płomienia sięga do deflektora. Będę powoli włączał CWU, zobaczymy co się zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
steel78 07.01.2016 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Nie chcę robić spamu, nie po to się zapisałem na to forum, gdzie są fachowe porady i ludzie dzielą się swoim doświadczeniem. Jeżeli chcesz wiedzieć to Ci napiszę prywatnie, jak i każdej innej chętnej osobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
steel78 07.01.2016 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Moja powyższą wiadomość do BOBASXX. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
