w tym roku wszystko idzie nie po mojej myśli, miałem kupić okna do domu ale 2 dni temu pękł mi piec ( dziurka na płaszczu wodnym i piec niestety nie nadaje się do użytku) trochę już lat ma bo 12.
Nie zagłębiałem się nigdy w tematy piecy bo nie sadziłem że będę musiał, przeczytałem już kilka forów i nadal nie wiem co wybrać.
Mam dom o pow. ok 250m2 na razie nie ocieplony ale w następnym roku będzie wymiana okien i zrobione ocieplenie dachu i ścian, stare budownictwo ściana grubości 50cm a posadzka na parterze ocieplona 25cm styropianu.
Mój wybór zmierzał ku Defro Duo lub Defro Duo Uni 25kW tak mi polecił facet co robił mi ten zepsuty piec.
I teraz mam pytanie do was czy ten piec jest wart kupna? Według niego będę na nim spalał mniej węgla na obecnym około 70-80 kg/dobę przy -20 na dworze.
I czy palenisko rynnowe czy retortowe?
Może macie jakieś propozycję jaki piec kupić piszcie będę wdzięczny za każda pomoc.
Pozdrawiam i dziękuję z góry wszystkim za pomoc
Krzysztof
https://forum.murator.pl/topic/187306-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/
przeczytaj mój poradnik
http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13884-poradnik-jak-wybierac-kociol-na-ekogroszek/
poczytaj potem wątki o paleniu w "rynnach" oraz o "zaletach" rusztów wodnych i odpowiedz sobie na pytanie czego chcesz od kotła i jakim paliwem będziesz palił (ekogroszek czy miał)
zima się kończy i jest szansa że nie będziesz już potrzebował mocy maksymalnej swojego nowego kotła. zastanowiłbym się nad mniejszą mocą
jeśli ma być wełna i styropian to te 25KW okaże się mocno przewymiarowane. pokusiłbym się nawet o podzielenie inwestycji na 2 części i realizację w następującej kolejności
1- wełna od góry
2 kocioł mniejszy niż 25KW- tu celowałbym w okolice 20KW nie więcej
3- wymiana okien
4 styropian na ściany
masz grube mury i straty przez nie są podejrzewam niższe niż górą przez dach a ocieplenie dachu będzie tańsze i da możliwość zmniejszenia niewielkim nakładem potrzeb domu i zaoszczedzić już w pierwszym sezonie z nowym kotłem na kosztach ogrzewania
https://forum.murator.pl/topic/187306-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6320044
Dzięki za odpowiedź. Odnosząc się do postu do którego mnie odeslales.
Wyliczając zapotrzebowanie cieplne dla mojego domu wyszło mi w obecnej sytuacji 25kW przy ociepleniu 20kW, a jak byłem u hydraulika powiedział że przy takich murach gdy je ocieple 15cm styro granitowe, wymienię okna na 3 szybowe i ocieple dach 20cm wełny zejdę do 15kW polecał mi też bym za 2-3 lata (wiadomo koszty) zainstalował rekuperator i wtedy te 15 kW będzie w sam raz.
I tak się pytam czy to co mi powiedział to prawda.
Wiem jedno wolę rynnowy ponieważ nie zawsze opał będzie dobrej jakości nie każdy taki sam a i miałem może się zdążyć że będę palił.
Jeśli biorąc pod uwagę długo letni okres kozystania z pieca myślę żeby szukać czegoś w okolicach 17kW przynajmniej tak mi się wydaje.
Dalej w poradniku były powiedziane żeby spytać się o opinię na temat kotła. Więc pytam co sadzicie o piecu DEFRO DUO UNI pytam o ten pięć bo hydraulik też powiedział że to są świetne piece i są zrobione z grubej blachy nawet 12mm
https://forum.murator.pl/topic/187306-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6320351
opał jest kiepski i rynna to nie antidotum
poczytaj imienniku mój jeszcze o tych kotłach. zajrzyj na forum info-ogrzewanie do wątku o paleniu w kotle z palnikiem rynnowym. poczytaj co ludziska przechodzą i co przerabiają również w defro aby dało się wyjść z kotłowni.
blacha to nie wszystko
napiszę więcej
tych 12mm blachy w niektórych przypadkach może oznaczać skazanie na dłuższy niż byś chciał związek z niechcianym kociołkiem.
są palniki do spalania gorszych opałów. masz palniki ewmara, ekoenergie, jest ardeo
rynna to nie jedyny palnik do palenia miałem.
gdybym miał brać defro to komfort eko w wersji PZ z ekoenergią. do tego sterownik z PID i dostępem przez internet(tech już ma takie modele w ofercie dla defro). spytałbym tez instalatora czy montuje inne kotły czy tylko na defro zarabia.
przemyśl dobrze swój wybór.
znam takich co po roku kocioł wywalali z kotłowni .
https://forum.murator.pl/topic/187306-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6320864
więc dobrze co byś wybrał gdybyś był na moim miejscu podaj z 2-3 propozycje piecy tak by nie przekraczały 11tys bo mam mętlik w głowie
i rynna chyba odpada bo tak jak widziałem wpisy to jest ciężka do ustawiania i nie jest znowu taka rewelacyjna
https://forum.murator.pl/topic/187306-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6321019
jak chcesz defro to już podałem model
może być jeszcze skam-premium z palnikiem ardeo - tu masz kilka sterowań do wyboru zależnie od instalacji i oczekiwań,Cobra,Iryd, SPP Boleckiego,Bruli też chyba Jarecki daje- musisz dopytać
masz kociołki Witkowskiego KMP RP ale bez rusztu wodnego, też mają w ofercie z Cobrą
te kociołki mają półki poziome i są łatwe w czyszczeniu
musisz wziąć przy wyborze sterowania pod uwagę swoją instalację(ile pomp, jaki sposób regulacji temperatur w pomieszczeniach) niektóre sterowniki same nie obsłużą całości i trzeba rozbudowywać lub niektóre rzeczy inaczej podłączyć.
https://forum.murator.pl/topic/187306-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6321306
Co do pieca to chyba już wiem jak pod siebie szukać dzięki za pomoc, tylko że piec to wymienię troszkę później bo teraz już po zimie a kominek do ogrzania na razie starczy.
Ale mam pytanie odnośnie ogrzewacza ciśnieniowego jaka moc do mojego domu 18kW czy 21kW?
https://forum.murator.pl/topic/187306-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6321328
Byłem u przedstawicieli i w sklepach hydraulicznych w mojej okolicy i dostałem taką wycenę :
Defro Duo 20 kW - 8450zł + 120 zł za przywiezienie i ustawienie kotła w kotłowni
SAS SLIM 2.0 23kW - 8200zł
SKAM-P Premium 7900zł
Różnica w cenie niewielka i w sumie nie wiem na co się zdecydować.
Do tego zawór 4D po 310zł
i 3 pompy POMPA OBIEGOWA GRUNDFOS ALPHA2L za 415zł.
To dobre ceny ?
https://forum.murator.pl/topic/187306-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6336270
odpuść sobie defro duo bo ruszt wodny Cię przyprawi o nerwicę natręctw albo coś jeszcze gorszego
jak defro to tylko komfort eko - proste czyszczenie i dobry palnik(wersja PZ)
sas za duży, skam 17KW pociągnie więcej jak jest potrzeba
popatrz jeszcze na witkowskiego kociołek tylko też bez rusztu wodnego.
o pompach nie piszę bo nie siedzę w temacie- moje zwykłe działają 5 sezon więc nie czuję potrzeby być na bieżąco
https://forum.murator.pl/topic/187306-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6336761
