kubaar 07.02.2014 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Cześć wszystkim, Chcialbym zapytac praktykow o uzasadnienie ktory scenariusz z ponizszych jest najkorzystniejszy i dlaczego Założenia:Dom parterowy o duzej powierzchni fundamentówbrak plyty fundamentowejława scian noscnych wewnetrznych -70 cmlawa scian nosnych zewnetrznych - 55cmszerokosc "lyzki" koparki 30/40/60cmszerokosc sciany fundamentowej 24cm Problem:najefektywniejszy wybor metody robienia fundamentow kosztowo i jakosciowo Scenariusz IWykopanie na szerokosc 60cm, poszerzenie recznie dola na dole gdzie potrzebna szersza lawa, wypozyczenie szalunku, zalanie calosci (+47 nad poziom gruntu, budynek podwyzszony) + zbrojenieWady: Koszt wypozyczenia szalunkuZalety: rowne sciany fundamentowe, brak strat na betonie (szerokosc sciany 24cm jak w projekcie) Scenariusz IIWykop na 30 cm, zazbrojenie lawy, zalanie dolka (zabezpieczenie folia)Wady:straty na betonie(30cm zamiast 24 sciany fundamentowej), nie do konca rowna sciana-trudniej ocieplic itpZalety: brak szalunkow do poziomu 0 Scenariusz IIIWykop na 60cm, zazbrojenie lawy, murowanie sciany fundamentowej z bloczkowWady: mniejsza stabilnosc fundamentow(??), trzeba lepiej zabezpieczyc przeciwilgociowoZalety: brak szalunkow, taniej(???) brak strat na betonie zwiazanych z szerszym wykopemPytanie: czy lepsze sa zalewowe czy pelne? Co myslicie? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187309-dyskusja-fundamentowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 07.02.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Nie do końca wszystko rozumiem ale postaram się odpowiedzieć odp.: IWykop na styk dla ławy fundamentowej - obsypywanie się gruntu podczas betonowania, niedokładność zachowania zgodności z projektem ( ciężko wykopać co do cm wykop zwłaszcza koparką i będą ławy "pofalowane")Wypożyczenie szalunków - fajna sprawa ale jak się ma pojęcie jak z tego robić, dwóch cieśli zaszaluje w 1 dzień fundament pod domek, laik będzie męczył się tydzień IIRozumiem, że nie chcesz robić ławy fundamentowej tylko od razu ścianę bez szalunku?? - jeżeli tak to ten wariant kompletnie odpada IIIO stabilność fundamentów nie ma się co martwić, mimośród występujący w ścianach fundamentowych jest niewielki jak i obciążenie boczne.Zabezpieczyć przeciwwilgociowo musisz i tak ścianę z betonu i ścianę z bloczków.Trudno powiedzieć które elementy murowe są lepsze, pustaki szalunkowe dają możliwość dodania zbrojenia, jeżeli chodzi o koszt to trudno powiedzieć musiałbym mieć ceny w twoim rejonie i wymiary tych elementów. Podsumowując, mnie osobiście żadne rozwiązanie się nie podoba. Jeżeli chcesz pomocy to prześlij rysunek swoich fundamentów (jak najwięcej danych to powiem na czym można obciąć). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187309-dyskusja-fundamentowa/#findComment-6320823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 07.02.2014 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Może autor wątku napisze jeszcze raz - po polsku ? Jak na razie - oceniając po stylu wypowiedzi i ortografii - wnioskuję że wątek założył dziesięciolatek - dysortograf... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187309-dyskusja-fundamentowa/#findComment-6320859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 07.02.2014 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 (edytowane) Cześć wszystkim, Chcialbym zapytac praktykow o uzasadnienie ktory scenariusz z ponizszych jest najkorzystniejszy i dlaczego Założenia: Dom parterowy o duzej powierzchni fundamentów brak plyty fundamentowej ława scian noscnych wewnetrznych -70 cm lawa scian nosnych zewnetrznych - 55cm szerokosc "lyzki" koparki 30/40/60cm szerokosc sciany fundamentowej 24cm Problem: najefektywniejszy wybor metody robienia fundamentow kosztowo i jakosciowo Scenariusz I Wykopanie na szerokosc 60cm, poszerzenie recznie dola na dole gdzie potrzebna szersza lawa, wypozyczenie szalunku, zalanie calosci (+47 nad poziom gruntu, budynek podwyzszony) + zbrojenie Wady: Koszt wypozyczenia szalunku Zalety: rowne sciany fundamentowe, brak strat na betonie (szerokosc sciany 24cm jak w projekcie) Scenariusz II Wykop na 30 cm, zazbrojenie lawy, zalanie dolka (zabezpieczenie folia) Wady:straty na betonie(30cm zamiast 24 sciany fundamentowej), nie do konca rowna sciana-trudniej ocieplic itp Zalety: brak szalunkow do poziomu 0 Scenariusz III Wykop na 60cm, zazbrojenie lawy, murowanie sciany fundamentowej z bloczkow Wady: mniejsza stabilnosc fundamentow(??), trzeba lepiej zabezpieczyc przeciwilgociowo Zalety: brak szalunkow, taniej(???) brak strat na betonie zwiazanych z szerszym wykopem Pytanie: czy lepsze sa zalewowe czy pelne? Co myslicie? Pozdrawiam! ja rowniez nie rozumiem do konca o co ci chodzi. Jesli jest to dom parterowy to raczej fundamenty nie musza byc tak szerokie jak przewidywales. Moze rozwaz wykonanie plyty fundamentowej bo jesli dom jest tez duzy to pojdzie ci rowniez bardzo duzo bloczka i betonu w te lawy. A tak lejesz tylko plyty na 20cm gr i stali nie musisz dawac juz tak duzo Edytowane 7 Lutego 2014 przez yendrek3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187309-dyskusja-fundamentowa/#findComment-6320862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 07.02.2014 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 A teraz - dwunastolatek dysortograf ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187309-dyskusja-fundamentowa/#findComment-6320868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 07.02.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 A teraz - dwunastolatek dysortograf ? ty Beton-Miodek to ze masz 44 lata to nie upowaznia cie do czepiania sie innych za jakies literowki, kazdy pisze tu szybko perfekcjonisto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187309-dyskusja-fundamentowa/#findComment-6320882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 07.02.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Szanowny Dysortografie piszący szybko. Nie Tobie oceniać czy mnie coś upoważnia. Naprawdę nie Tobie.W pięciu linijkach tekstu robisz dwadzieścia błędów ortograficznych.Ty się lepiej zajmij czymś innym niż działalnością pisarską, światu pewnie będzie lepiej... EOTBeton Miodek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187309-dyskusja-fundamentowa/#findComment-6320890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 07.02.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Szanowny Dysortografie piszący szybko. Nie Tobie oceniać czy mnie coś upoważnia. Naprawdę nie Tobie. W pięciu linijkach tekstu robisz dwadzieścia błędów ortograficznych. Ty się lepiej zajmij czymś innym niż działalnością pisarską, światu pewnie będzie lepiej... EOT Beton Miodek Ty Beton Miodek - jak cie boli oko to nie czytaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187309-dyskusja-fundamentowa/#findComment-6320900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubaar 10.02.2014 08:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 @ Piotr, Dziękuję za odpowiedź, przepraszam za polskie znaki - to z pośpiechu. Fundamenty jak poniżej. Najbardziej skłaniam się ku 3ciej opcji, tj. ława i murowanie bloczkami(pełnymi), zastanawiam się tylko co wyjdzie najekonomiczniej... a Ty co byś rekomendował?http://www.archipelag.pl/files/Project/qi266qo0acjhci/File/Liv3G2materialyzprojektutechnicznego.pdf @ Beton dziękuję za to jak wiele wniosłeś do tematu, za brak polskich znaków przepraszam, pokaż mi jednak proszę jakiś błąd ortograficzny - ja takich nie widzę..."dysortograf" czy "dysortografik"? poważnie pytam - 12latkowie mają prawo nie wiedzieć. @YendrekZastanawiałem się nad płytą ale nie wiem czy finansowo to wyjdzie, dom z garażem to 170 metrów ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187309-dyskusja-fundamentowa/#findComment-6324545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 12.02.2014 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Jak robisz sam bez ekipy to jak najmniej szalowania, czyli ściana z bloczków.Ściana z bloczków wychodzi nieco drożej od wylewanej na budowie ale jest to prostsze i szybsze.Jeżeli bardzo nie chcesz szalować ław fundamentowych i wylać je bezpośrednio na gruncie to ułóż chociaż folie w wykopie aby grunt nie zmieszał ci się z betonem podczas wylewania ale ten pomysł mi się nie do końca podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187309-dyskusja-fundamentowa/#findComment-6329867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 12.02.2014 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 przelicz wszystko dobrze, bo płyta tylko teoretycznie wychodzi drożej. A ile daje nam przewagi w stosunku do fundamentów ławowych to już inna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187309-dyskusja-fundamentowa/#findComment-6330014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubaar 13.02.2014 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Piotr, własnie zacząłęm to liczyc troche i wychodzi mi ze sama ściana fundamentowa o grubosci 24 to jakies 32m3 betonu(nie licząć ławy - to muszę zrobić niezależnie od metody stawiania ścian fundamentowych) . Jeżeli bym nie szolował tylko lał w ziemie to wyjdzie więcej bo koparką nie wykopie szerokości 24 a minimum 30cm (jak nie wiecej bo trzeba wejsc i poszerzyc wykop na ławę). Więc zostaje opcja wypozyczenia szalunków (orientacyjnie wychodzi mi ponad 1000zl ale musze to dokladniej sprawdzic). I tak: szalunki + koszt betonu 32m3 (w regionie spotkałem najtaniej bez faktury 200 B20, a srednia cena to 240) i wychodzi mi plus/minut 7600+szalunki. Jeżeli chodzi o bloczki to pojawiają sie w cenie 2.10-2.40pln (wys 12 cm to 0,0109 m3 a wys 14cm to 0,0127m3), wiec na 32m3 wychodz plus/minus 3000(wys 12) lub ok 2600(wys 14)bloczkow, co za tym idzie koszt samych bloczków to ok 6500-7000tys + robocizna za murowanie (mam dosc taniego murarza). Sa to wstępne wyliczenia ale wydaje mi sie ze dosc miarodajne. Koszty wiec chyba jak najbardziej zblizone a przy murowaniu moglbym sobie poprostu wykopac wygodny szeroki dołek, zalac ławy, wymurować z bloczku, wygodnie zaizolowac i ocieplic. Nie wiem jaki byłby koszt plyty przy takim budynku... Dzięki wszystkim za odpowiedz! Kuba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187309-dyskusja-fundamentowa/#findComment-6330334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 13.02.2014 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Betonu na płytę idzie (generalnie) mniej lub podobne są ilości niż w przypadku rozwiązania tradycyjnego jakiego ty masz (mówię o globalnym stanie 0)Natomiast zbrojenie to jest już kolosalna różnica.Przykład domek 160 m2 parterowy:- na płytę szło ponad 5 ton zbrojenie (załóżmy 3zł za kg) - 15 000 pln- na ławy szło nieco ponad 500 kg - 1 500 plnto tu jesz szkopuł. Zaraz się znajdzie fachowiec i powie, że "nie trzeba zbrojenia, wystarczy rozproszone, ja tak mam i jest dobrze". Mają prawo do własnej wypowiedzi ale ja dopóki nie zobaczę polskiej normy dopuszczającej to zbrojenie rozproszone do zastępowania nim tradycyjnego zbrojenia to mówię takim rozwiązaniom nie. Ja osobiście nie ulegałbym "modzie" na płyty fundamentowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187309-dyskusja-fundamentowa/#findComment-6330438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dziesiatka 13.02.2014 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Ja osobiście nie ulegałbym "modzie" na płyty fundamentowe. Piotr,możesz to rozwinąć? Chodzi o "rozproszone" czy ogólnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187309-dyskusja-fundamentowa/#findComment-6330452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 13.02.2014 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Betonu na płytę idzie (generalnie) mniej lub podobne są ilości niż w przypadku rozwiązania tradycyjnego jakiego ty masz (mówię o globalnym stanie 0) Natomiast zbrojenie to jest już kolosalna różnica. Przykład domek 160 m2 parterowy: - na płytę szło ponad 5 ton zbrojenie (załóżmy 3zł za kg) - 15 000 pln - na ławy szło nieco ponad 500 kg - 1 500 pln to tu jesz szkopuł. Zaraz się znajdzie fachowiec i powie, że "nie trzeba zbrojenia, wystarczy rozproszone, ja tak mam i jest dobrze". Mają prawo do własnej wypowiedzi ale ja dopóki nie zobaczę polskiej normy dopuszczającej to zbrojenie rozproszone do zastępowania nim tradycyjnego zbrojenia to mówię takim rozwiązaniom nie. Ja osobiście nie ulegałbym "modzie" na płyty fundamentowe. 500kg na domek 160m2 to takie trochę "smarkate" zbrojenie. Ale wszystko zależy gdzie. Znam przypadki z mojej okolicy gdzie na "zwykłe" fundamenty - ławy - poszło 4 t stali. Sam nie planuję rozproszonego. Co do norm to z tego co wiem nie ma prawnego przymusu ich stosowania . Dla mnie jeżeli jest norma DIN na rozproszone to wystarczy, większość norm PN-EN ma tylko polską okładkę..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187309-dyskusja-fundamentowa/#findComment-6330508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 13.02.2014 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Piotr,możesz to rozwinąć? Chodzi o "rozproszone" czy ogólnie? Ogólnie, jakby płyty fundamentowe były tańsze bądź równie takie jak tradycyjne fundamenty to by wszyscy stawiali płyty. Co do norm to z tego co wiem nie ma prawnego przymusu ich stosowania . Dla mnie jeżeli jest norma DIN na rozproszone to wystarczy Co do tego zgadzam się, nie ma takiego obowiązku. Możesz podać numer tego DINu, z chęcią sobie poczytam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187309-dyskusja-fundamentowa/#findComment-6330641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 13.02.2014 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Nie pamiętam numeru - taki jeden co to stosuje kiedyś na forum podawał wg. czego to projektuje/liczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187309-dyskusja-fundamentowa/#findComment-6330715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.02.2014 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 jakies 32m3 betonu(nie licząć ławy - to muszę zrobić niezależnie od metody stawiania ścian fundamentowych) Jesteś pewnych tych 32 m3 betonu na ściany ? 32/0,24=133m2 ściany. Wspominałeś że ściana ma byc 47cm ponad teren + ~65 w grunt (plus ława) to masz 133m2/1,12 =118mb ściny sporo jak na domek. Chyba że to dobrze ponad 300 metrowy dom. Co do cen i sposobów polecam wylewane ściany. Cena wynajmu szalunku z ustawieniem i zabetonowaniem to 100-120zł za m3 betonu. Zyskujesz czas, i mocną ściane, odporniejsza na wilgoć, łatwiejszą w izolcaji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187309-dyskusja-fundamentowa/#findComment-6330748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.02.2014 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Dla mnie jeżeli jest norma DIN na rozproszone to wystarczy, większość norm PN-EN ma tylko polską okładkę..... A jest DIN ? Kiedys na forum pokazywano coś po niemeicku ale nie spotkałem normy DIN. Gdyś mógł poszukaj linku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187309-dyskusja-fundamentowa/#findComment-6330750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 13.02.2014 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Nie będę przekopywał forum ale ze strony www:Dzięki współpracy z firmą Bekaert każda płyta jest obliczona indywidualnie, według niemieckich wytycznych dla fibrobetonu z roku 2010 (DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton, Marzec 2010), DIN 1045 oraz PN-EN 14889-1.Nie wiem czy norma DIN traktuje o zbrojeniu rozproszonym jeśli nie to przepraszam za wprowadzenie w błąd.Jak już pisałem nie ma przymusu stosowania norm, ktoś liczy te płyty ze zbrojeniem rozproszonym, podpisuje się pot tym.Taki przykład ostatnio w pracy znaleźliśmy błąd w jednym ze wzorów w PN-EN 13480-3 z 2012 roku - kto odpowiada za wszystkie błędne projekty policzone na złym wzorze z normy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187309-dyskusja-fundamentowa/#findComment-6330782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
