kubaar 13.02.2014 12:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Jesteś pewnych tych 32 m3 betonu na ściany ? 32/0,24=133m2 ściany. Wspominałeś że ściana ma byc 47cm ponad teren + ~65 w grunt (plus ława) to masz 133m2/1,12 =118mb ściny sporo jak na domek. Chyba że to dobrze ponad 300 metrowy dom. Co do cen i sposobów polecam wylewane ściany. Cena wynajmu szalunku z ustawieniem i zabetonowaniem to 100-120zł za m3 betonu. Zyskujesz czas, i mocną ściane, odporniejsza na wilgoć, łatwiejszą w izolcaji. hmmm, Rzeczywiscie, liczac 70cm w grunt (plus ława) +47 ponad teren X dlugosc ok 90metrów to ~25m3 . teraz by to mialo wiecej sensu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 13.02.2014 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 DIN 1045 - to zwykła norma do obliczania konstrukcji betonowych, żelbetowych i strunobetonowychDAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton - nie znalazłem tego dokumentu ale opis jak liczyć wg niego po niemiecku i raczej tam nie zastępują zbrojenia na zginanie tym rozproszonym ale zmniejszają jego ilość nawet o 40%. W polskich normach jest od dawna metoda dla belek wieloprzęsłowych pozwalająca na redukcje zbrojenia o ok 20% "plastyczna redystrybucja momentów zginających".Z tego co widzę to niemcy wykorzystują fakt, że zbrojenie rozproszone daje 1,5 raza więcej wytrzymałości na rozciąganie i biorą pod uwagę w obliczeniach ten fakt, natomiast można tą wytrzymałość betonu na rozciąganie wykorzystać w zwykłym betonie i tego zbrojenia będzie mniej. Jak dla mnie to w dalszym ciągu pachnie propagandą producentów zbrojenia rozproszonego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tmann 15.02.2014 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 (edytowane) Ogólnie, jakby płyty fundamentowe były tańsze bądź równie takie jak tradycyjne fundamenty to by wszyscy stawiali płyty. Co do tego zgadzam się, nie ma takiego obowiązku. Możesz podać numer tego DINu, z chęcią sobie poczytam DIN EN 1045 razem z "Richtlinie Stahlfaserbeton Maerz 2010" (Wytyczne fibrobeton Marzec 2010r) - to już nie sa dwie osobne dokumenty, ta Richtlinie została czescia normy. Przed tym była aprobata (Zulassung) Z 71.3.36. Ta aprobata była tylko na temat plyty fundamentowe, natomiast norma DIN 1045 teraz pozwala na dużo więcej rzeczy. Jest tam uregulowane obliczenia, dopuszczalne rodzaje wlokna, wykonania i sposób wymaganych badan fibrobetonu. Często taka plyta wychodzi taniej niż tradycyjne fundamenty, w zaleznosci ile jest scian nośnych itd., ale produkt końcowy jest o wiele lepszy. edit: DIN 1045 jak "zwykla" norma... sa tez niezwykle?... - to jest TA norma dla konstruktorow, a teraz jest rozszerzona o temat fibrobeton. To żadne szarymary lub propagandy. Już wiele razy mowilem: Aby projektować pod domem jednorodzinnym plyte o 30cm grubości i 5t stali, najlepiej fi14, nie musze być konstruktorem, każdy murarz to umie. "Moda" na plyt fundamentowych na zachodzie już trwa prawie 40lat, a 20-30% domow na lawach maja problemy z osiadaniem lub z wilgocią, a często te problemy ida w parach. Z plytami, szczególnie z fibrobetonu, tych problemów nie ma, ponieważ ten fibrobeton ma znacznie zredukowane cechy kapilarne. Z pelnym szacunku, oceniac te wytyczne na podstawie opisu w internecie, nie znając tresc, jest przynajmniej odważnie. Mam ta cala Richtlinie, po niemiecku oczywiście, a tam sa podane wszystkie obliczenie wg eurokodu, na zaginanie, przebicie, sciskanie, rozciąganie itd., oczywiście również stan graniczny uzytkowalnosci itd., wiec, nic nie brakuje. Edytowane 15 Lutego 2014 przez tmann* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 15.02.2014 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Z plytami, szczególnie z fibrobetonu, tych problemów nie ma, ponieważ ten fibrobeton ma znacznie zredukowane cechy kapilarne. Z tym się nie zgodzę. Akurat badam na wodoszczelność betony tradycyjne i te z dodatkiem włókien, i te z dodatkiem włókien wypadają znacznie gorzej. Przykładowo C30/37 ma penetracje na 8 barach 20-30mm a beton tej samej klasy z włóknami ma penetracje 60-70mm. Żeby nie było, że jestem gołosłowny: to jest beton bez włókien to jest beton z włóknami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tmann 15.02.2014 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Z tym się nie zgodzę. Akurat badam na wodoszczelność betony tradycyjne i te z dodatkiem włókien, i te z dodatkiem włókien wypadają znacznie gorzej. Przykładowo C30/37 ma penetracje na 8 barach 20-30mm a beton tej samej klasy z włóknami ma penetracje 60-70mm. Żeby nie było, że jestem gołosłowny: [ATTACH=CONFIG]242973[/ATTACH] to jest beton bez włókien [ATTACH=CONFIG]242974[/ATTACH] to jest beton z włóknami. Z jednej proby wyciagac empiryczne wyniki.... tez odważny moim zdaniem. C30/37 można zrobić w roznych recepturach, rozne kruszywa itd., a wlokne tez sa rozne. Jeśli chodzi o mikrorysy, wlokna maja zdecydowanie korzystny wpływ, przynajmniej te o wystarczającej smuklosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 16.02.2014 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 A kto powiedział, że to z jednej próby. Nie będę teraz wrzucał tutaj 30 zdjęć, które tak samo wyglądają. Ja przynajmniej podaje coś konkretnego. Tak jak powiedziałeś - można zrobić w roznych recepturach, rozne kruszywa tylko każdy łebski budowlaniec wie, że generalnie beton na bazalcie ma lepsze parametry wodoszczelności, bo kruszywo jest praktycznie nienasiąkliwe a tu widzimy gorszy wynik dla betonu "bazaltowego" pogorszony przez włókna. To tyle. Uważam, że dalsze prowadzenie dyskusji na ten temat będzie niekonstruktywne, w przypadku dalszej chęci wymiany poglądów proponuje założyć własny temat i podać tam trochę danych i konkretów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tmann 16.02.2014 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 A kto powiedział, że to z jednej próby. Nie będę teraz wrzucał tutaj 30 zdjęć, które tak samo wyglądają. Ja przynajmniej podaje coś konkretnego. Tak jak powiedziałeś - tylko każdy łebski budowlaniec wie, że generalnie beton na bazalcie ma lepsze parametry wodoszczelności, bo kruszywo jest praktycznie nienasiąkliwe a tu widzimy gorszy wynik dla betonu "bazaltowego" pogorszony przez włókna. To tyle. Uważam, że dalsze prowadzenie dyskusji na ten temat będzie niekonstruktywne, w przypadku dalszej chęci wymiany poglądów proponuje założyć własny temat i podać tam trochę danych i konkretów. Pozdrawiam Masz racje, może nie ten watek. Tylko na krotko, zeby ja nie będę goloslownie pisal: Jest badania na ten temat, prowadzone przez DAfStB (Deutscher Ausschuß für Stahlbeton), to nie jest lobby dla wlokien stalowych, wrecz przeciwnie. (Opublikowane 1997 w Heft 438) http://www.beuth.de/de/publikation/durchlaessigkeitsgesetze-fuer-fluessigkeiten-mit-feinstoffanteilen-bei-betonbunkern-von-abfall/3724733 http://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Angebote/titel=DAfStb%2BHeft%2B483%253A%2B1%253A%2BDurchl%25E4ssigkeitsgesetze%2Bf%25FCr%2BFl%25FCssigkeiten%2B http://www.cemex.de/UserFiles/Infomaterial/faton%20f%C3%BCr%20Planer.pdf Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
