kamkos 19.05.2004 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2004 Czy korzystając z elektrycznych piecy akumulacyjnych i taryfy G12 udaje sie pobierać prąd na potrzeby ogrzewania tylko w tańszych godzinach i nie szczękać zębami w okolicach 17-20? Pytanie do tych, którzy korzystają, a nie teoretyków, którzy gdzieś coś słyszeli albo mają zanajomych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18731-elektryczne-ogrzewanie-akumulacyjne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mww 19.05.2004 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2004 Też bym chciała wiedzieć! A dodatkowo jeszcze, jak w rzeczywistości się sprawuje elektryczna, akumulacyjna podłogówka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18731-elektryczne-ogrzewanie-akumulacyjne/#findComment-319400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 19.05.2004 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2004 Temat podłogówki el. akuumulacycnej był już poruszany. Poszukaj. U mnie od trzech lat - b. dobrze. Nie zamienił bym tego systemu na żaden inny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18731-elektryczne-ogrzewanie-akumulacyjne/#findComment-319452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dick 19.05.2004 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2004 Oczywiście, że tak pod warunkiem, ze prawidłowo zostaną dobrane moce pieców akumulacyjnych. Użytkuję takowe (z dynamicznym rozładowaniem) już drugi sezon grzewczy i jestem b. zadowolony. Koszt ogrzewania za miniony sezon grzewczy ok. 1800 zł. Dom ok. 100 m2, bk+10 styro. Porównaj z ceną 1 t koksu (ponad 1000zł) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18731-elektryczne-ogrzewanie-akumulacyjne/#findComment-319531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 19.05.2004 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2004 A czy można piece stawiać na parkiet i wylewke, pod ktorą jest styropian? Nie popęka? Ile waży taki piec (srednio na oko)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18731-elektryczne-ogrzewanie-akumulacyjne/#findComment-319798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rysiu 02.07.2004 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Temat podłogówki el. akuumulacycnej był już poruszany. Poszukaj. U mnie od trzech lat - b. dobrze. Nie zamienił bym tego systemu na żaden inny. Mnie to interesuje. Juras, prosze o wiecej danych jak sie sprawuje lub link do starego watku. Nie moge znaleźć jakoś, a naprawde bardzo sie staram... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18731-elektryczne-ogrzewanie-akumulacyjne/#findComment-350561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 03.07.2004 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2004 Ogrzewacze akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem pozwalją na utrzymywanie temp. w pomieszczeniach na zadanym poziomie z dużą dokładnością. Podłogówkę akumulacyjną cechuje duża bezwładność.Dobierając ogrzewacze należy ich moc pomnożyć min. X2 w stosunku do strat, normy niemiecki podają X2.2. Grzejnik musi zgromadzic energię w czasie ok. 10 godz. tańszego prądu a ogrzewać musi 24 godz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18731-elektryczne-ogrzewanie-akumulacyjne/#findComment-350590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rysiu 03.07.2004 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2004 Jeżyk, A czy one "dmuchaja" czy tez dmuchawa jest tylko wspomagajaca? Ja nie specjalnie lubie dmuchajace powietrze. Dodatkowo zastanawiam sie, czy taki piecyk akumulacyjny mozna nastawic zeby oddawal cieplo np. dopiero od 6 rano, czy tez jak mu sie zada temp 25 i on sie nagrzeje juz np. o 3 w nocy sam z siebie zaczyna oddawac cieplo. Czy mozna to poskromic kiedy on bedzie oddawal cieplo? I jeszcze inne pytanie: czy jest sens inwestowania w akumulacyjne, jesli byc moze sie okazac, ze nie sa potrzebne, bo kominek zalatwia sprawe. Wrzucisz rano, wrzucisz wieczorem, a akumulacyjny kiedys bedzie musial oddac cieplo, ktore moze wcale nie bedzie potrzebne? I wtedy faktycznie lepiej miec konwektorki i grzac tylko naprawde okazyjnie? No, tylko ja sie boje, ze zapal do ciaglego palenia w kominku moze u mnie wystygnac i wtedy glupio by byc skazanym na kominek, a konwektory caly czas za drogo. Czy widzisz może sens takiego rozwiazania: kominek z DGP, podlogowka elektryczna i akumulacyjne w pokojach na gorze? I czy warto robic sciany z silikatow? Ponoc maja wlasciwosci akumulacyjne tez. Przepraszam za te wszystkie pytania, ale ogrzewanie elektrycznoscia to w sumie nowosc i wszelkie praktyczne doświadczenia sa na wage zlota.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18731-elektryczne-ogrzewanie-akumulacyjne/#findComment-350596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 03.07.2004 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2004 Ogrewacze dynamiczne mają wentylator wymuszający obieg powietrza przez kanały, blok akumulacyjny, najczęściej z cegieł magnetyzowych rozgrzewa sie do ok. 600C. Wentylator pozwala dokładnie dozować ilość powietrz w zależności od potrzeb. Gdy pow. jest za gorące dobiera sobie zimne. Jest to dość skąplikowana konstrukcja. Temp. można programować do woli, nawet za pośrednictwem internetu, ale to wszystko podnosi koszty.Rozwiązanie, o którym mówisz ma sens jeżeli kominek nie bedzie podstwowo używany.Obsługa kominka, czy kozy nie jest aż tak uciążliwa. Przygotowanie i rozpalenie zajmuje mi max. 15 min, a dokładanie to sama przyjemność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18731-elektryczne-ogrzewanie-akumulacyjne/#findComment-350618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alison 03.07.2004 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2004 Podciągam wątek bo bardzo mnie ciekawi! Jeżyku, nie wiem jak Ci to powiedzieć, ale czułam, że przeczytam Twój post w tym wątku Nie zawiodłeś mnie! Pozdrowienia dla Wszystkich, A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18731-elektryczne-ogrzewanie-akumulacyjne/#findComment-350664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rysiu 03.07.2004 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2004 Dzięki Jeżyk, A jest sens jakiś tandemu kominek + akumulacyjna podlogowka czy ona ma za duża bezwladność i za ciężko tym sterowac? Myslalem tez o kominku z plaszczem wodnym i piecu elektrycznym w szeregu jako wspomagajacy, ale nie wiem czy to jest rozsadne ze wzgledu na koszty wodnej CO.... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18731-elektryczne-ogrzewanie-akumulacyjne/#findComment-350675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
