Izolacja, styropiqn i podłogówka
misiek80
Witam. Trochę na ten temat poczytałem, ale chciałem zapytać czy wszystko dobrze zrozumiałem. Chodzi mi o ułożenie kolejnych warstw podłogi - patrząc od dołu:
1. zagęszczony piasek
2. chudziak o grubości 10 cm (w garażu 15 cm) z betonu B15 bez zbrojenia z siatki (w sumie B15 to nie chudy beton, ale taki był w projekcie)
3. folia budowlana albo papa termozgzrewalna (no właśnie co lepsze?)
4. styropian (z tego co czytałem większośc daje EPS100 (FS20) o grobośi 10-12 cm
5. folia aluminiowa pod ogrzewanie podłogowe
6. siatka zbrojeniowa fi 3 (w sumie nie bardzo wiem czy zbrojenie daje się pod rurki z ogrzewania podłogowego czy kładzie się je na rurkach)
7. rurki od ogrzewanie podłogowego + wylewka o grubości 6-8 cm.
8. płytki, panele itp.
Dajcie znać :)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=6104731&viewfull=1#post6104731;
Może warto zainteresować się budownictwem o mniejszym zapotrzebowaniu na energie ciepną.
Dajcie znać :)
U mnie jest tak:
1. zagęszczony piasek 80 cm
2. chudziak o grubości 10 cm (w garażu 15 cm) z betonu B15 zbrojenie włókna polipropylenowe
3. Papa termozgrzewalna
4.Folia czarna budowlana
5. styropian EPS100 (FS20) o grobości 2x10 cm
6. Folia żółta "300" budowlana
7. folia aluminiowa pod ogrzewanie podłogowe
8. rurki od ogrzewanie podłogowego + wylewka o grubości 8-10 cm.
9. siatka zbrojeniowa fi 3( w wylewce na rurkach)
10. płytki, panele itp.
CitiMatic - dzięki za info. A czym się kierowałeś dawając tyle warstw folii? W sumie masz 3 x folia i 1 x papa. Nie wystarczyłoby dać raz zwykłą folię budowlaną na chudziak i raz folię aluminiową na styro?
Folia jest tania i łatwo się ją układa, a zabezpieczałem się raz przed działaniem papy termozgrzewalnej na styropian - czarna folia
wniknięciem materiału wylewki ostatecznej pomiędzy warstwy ułożonego styropianu folia żółta, folia alu do podłogówki jest w wąskich paskach i - nie kładzie się jej na całości, a przede wszystkim nie, aż tak szczelnie jak można położyć duży arkusz folii, więc na 160m2 cena parę złotych nie robi większej różnicy ;)
Dodatkowo wszystko ze sobą posklejałem taśmą -czyli dolną warstwę folii z górną, oraz do całości tą do podłogówki - nawet lepiej trzymają się zaczepy mocowania rurek - i jakoś wyszło i działa dobrze :)
A może lepiej będzie tak:
3. Folia budowlana czarna - 2 warstwy
4. Styropian - 10 albo 12 cm (lepiej jedna warstwa czy dwie np. po 5-6 cm?)
Nigdy folia budowlana nie będzie lepsza od papy termozgrzewalnej nawet w trzech warstwach.
Styropian lepiej jest układać w warstwach , sztywniejszy i brak szpar.
Ja mam w projekcie patrząc od gruntu:
piasek
beton B20 15cm
1x papa termozgrzewalna + 2x folia pe
styropian 8cm
folia
wylewka 5cm
posadzka 2cm
Grubośc styropianu będzie grubsza myślę tu o 2x10cm ,ogrzewanie podłogówka ,poziom wód niski ,co zmienić ,dodać ,ująć ,prosze o wskazówki bardziej doświadczonych forumowiczów.
  • 3 months później...
Grzesiula - a przewidziałaś miejsce na 20 cm styropianu? Nie wiem dokładnie, ale podobno 5 cm wylewki przy podłogówce to trochę za mało?
Ja daję 10-12 cm styro w dwóch warstwach po 5 cm albo po 6 cm i na to z 7-8 cm wylewki. Też będzie podłogówka.
Dlaczego 5 cm wylewki to za mało w moim przypadku, chodzi o bezwładność ?
zalezy jeszcze jak nierowny masz chudziak czy strop.20cm styropianu 6-7cm i to jeszcze obowiazkowo siatka.zniweluj powierzchnie pod styropian,dopiero planuj czy 17cm styro a moze 20 lub czesciowo inne grubsze lub ciensze styropiany.niech przyjedzie najpierw posadzkarz i zniweluje
1. Piasek
2. Chudziak
5. Folia aluminiowa pod podłogówkę
6. Rurki z podłogówki
7. Wylewka 6-8 cm
8. Zbrojenie siatką fi 3
9. Panele, płytki itp.
Przy ogrzewaniu podłogowym 30 cm styropianu to bardzo mało. A folia al jest przydatna gdy są legary nie wylewka!!
Folia aluminiowa jest bardzo dobrą paroizolacją więc sens jej stosowania jest jak najbardziej na miejscu.
W ścianie i w dachu! . A tam często ( zwłaszcza w ścianie ) się o niej zapomina!
W podłodze nie chodzi o dyfuzję a folia potrzebna mocniejsza, "sreberko" zniknie gdy wylejemy wylewkę.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
To ciekawe, bo cały czas twierdzi misiu nasz puchaty, że folia kubełkowa na ścianie fundamentowej pozwala na wydostanie się pary dyfundującej przez podłogę. Nagle okazuje się, że nie dyfunduje. Rozrywkowy jest ten nasz misio. Raz pisze tak, raz inaczej. Z wypiekami czekamy na kolejne "rewelacje".
