majooo999 07.02.2014 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Witam, mam problem z drzwiami balkonowymi. Po zimie która już może nie będzie taka mocna, drzwi balkonowe nie chcą sie dokładnie zamykać. A dokładnie chodzi mi o dolną część drzwi, zauważyłem ze "zawiasy" które po zmiany pozycji klamki powinny zmienić swoją pozycję, wgl nie reagują, tak jakby cos przerwało. Oto zdjęcie o co mi dokładnie chodzi: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187319-drzwi-balkonowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 07.02.2014 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Stara Panoramka jeszcze....Jest brak przeniesienia napędu z zasuwnicy na dolne zamknięcie.Powody mogą być dwa: pękła któraś z części okucia lub tylko się "rozpięło" połączenie.Bez demontażu okucia więcej nie można powiedzieć na odległość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187319-drzwi-balkonowe/#findComment-6320339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majooo999 07.02.2014 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 A samemu można wykonać demontaż okucia? Jak tak to w jaki sposób. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187319-drzwi-balkonowe/#findComment-6320344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.02.2014 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Samemu można. Potrzebny jest tylko wkrętak (śrubokręt). Ale jak samemu nie wpadłeś wcześniej na to, by wyregulować i przesmarować okucia to mam obawy czy uda Ci się to okno poprawnie złożyć w całość (bo rozebrać to bez problemu). Ale próbuj - to nic trudnego o ile lubisz majsterkowanie i masz ku temu jakiś talent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187319-drzwi-balkonowe/#findComment-6320568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 07.02.2014 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 reklamujesz i nie dyskutujesz jesli drzwi sa jeszcze na gwarancji, jesli nie to wzywasz serwis tam gdzie je kupiles Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187319-drzwi-balkonowe/#findComment-6320598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.02.2014 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Na ile mnie pamięć nie myli, to Panoramy nie ma na rynku już ok 10 lat. Więc nawet ta najdłuższa gwarancja dawana przez Okfens pewnie wygasła. Z tym, że to nie wygląda mi na okno z tej firmy. Inna sprawa - trzeba mieć trochę wyczucia i jak się reklamuje okno, to wypada chociaż poznać warunki gwarancji.. i najlepiej sie do nich zastosować, by nie było potem zawodu z powodu negatywnego rozpatrzenia sprawy. Majoo,napisz z jakiego regionu jesteś, to może znajdzie się tu ktoś chętny do osobistej pomocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187319-drzwi-balkonowe/#findComment-6320610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majooo999 07.02.2014 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Z okolic Sokółki jestem, a z tym majsterkowaniem to jeszcze poczekac chwile trzeba bo za zimno jeszcze troche, niech temperatura podskoczy to wtedy sie moze za to wezme. Dziekuje za pomoc. A co do gwaracnji to juz pewnie po tej gwaracni bo te dzrwi troche lat maja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187319-drzwi-balkonowe/#findComment-6320627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.02.2014 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Ideal Sokółka. Powinni jeszcze pamiętać ten system okien. I pownni jeszcze istnieć jako producent w tej branży. Albo poszukaj kogoś pracującego przy oknach - dla fachowca to chwila a i ew. właściwą część pomoże dokupić.Na początek wszystko solidne przesmaruj jakimś sprayem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187319-drzwi-balkonowe/#findComment-6320650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 07.02.2014 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 (edytowane) A samemu można wykonać demontaż okucia? Jak tak to w jaki sposób. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. Samemu będzie utrudnione, zwłaszcza jak nie jest z tym obeznany. Najprawdopodobniej trzeba zdjąć skrzydło wyciągając, na pewno zapieczony górny sworzeń i uważając oczywiście aby to skrzydło kogoś nie przygniotło. Dopiero potem można rozkręcić okucie na dole i stwierdzić co jest przyczyną. Przy balkonie najlepiej to robić we dwóch albo sprowadzić kogoś z doświadczeniem w okuciach, któremu diagnoza nie powinna zająć dłużej niż 3 minuty, z przerwą na kawę . Jeżeli będzie się zastanawiał dłużej to zabierz tą kawę.... Możesz wykonać zdjęcie dolnego narożnika skrzydła z okuciem - części pionowej i poziomej, tej na dole? Edytowane 7 Lutego 2014 przez stary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187319-drzwi-balkonowe/#findComment-6320763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majooo999 08.02.2014 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187319-drzwi-balkonowe/#findComment-6321619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 08.02.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Można spróbować bez zdejmowania skrzydła, może się uda. Rzuć okiem na załącznik pokazujący przykładowe połączenie okucia w dolnej części skrzydła. Wykręć kilka wkrętów z zasuwnicy 1 i zakończenia 2, podnieś koniec zasuwnicy i spróbuj wyjąć to zakończenie, które powinno się łączyć z zamknięciem dolnym takim "czopkiem", który pewnie wyskoczył. Ustaw wszystkie suwaki na środku, zwłaszcza ten pod skrzydłem z pierwszego zdjęcia i połącz okucie tak, żeby ten "czopek" wskoczył w swoje miejsce a potem je skręć po kolei i nasmaruj wszystko. Jeżeli się nie uda w ten sposób to trzeba zdjąć skrzydło i wszystko dokładnie obejrzeć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187319-drzwi-balkonowe/#findComment-6322111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
