gliwiczan 07.02.2014 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Witam, Sprawa wygląda tak, chciałbym zrobić remont małej łazienki. Są gołe ściany, nie ma farby nic, jest sam beton. Powiedzcie mi taką rzecz, bo bede musiał najpierw te ściany wyrównać ale czym co byście polecili ? Na podłogę i ściany przyjdą kafelki. Ogólne pojęcie mam o kafelkowaniu, ale nigdy nie robiłem remontu łazienki. Czy wystarczy sama zaprawa na ściany, siatka i później kafelki, czy jednak płyty G/K i dopiero później na to kafelki ? Z tego co się dowiedziałem to płyty G/K zielone nie trzeba gruntować, ale zdania są podzielone. Chciałem dodać że zależy mi na każdym cm .... A wiem że płyty G/K zajmą mi jakieś 2 cm na ściane, no ale w najgorszym wypadku jakbym musiał ich użyć to trudno .... Czekam na Wasze porady, dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187324-remont-%C5%82azienki-od-podstaw-kilka-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 08.02.2014 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Ale sam beton w sensie równy tynk czy jakaś krzywa ściana z bloczków betonowych, bo to trochę zmienia sytuację??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187324-remont-%C5%82azienki-od-podstaw-kilka-pyta%C5%84/#findComment-6321206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARIANESKO 14.02.2014 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Jak to nie są jakieś straszne nierówności tak do 1,5 cm to po co równać układać płytki bez pośrednio na beton tynk co tam jest. Ważne zawsze trzeba zagruntować i odpowiednia twardość kleju i układać płytki , jak piszesz że pojęcie masz to do roboty , A i lepiej wydać parę złotych więcej na dobry klej pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187324-remont-%C5%82azienki-od-podstaw-kilka-pyta%C5%84/#findComment-6332749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 16.02.2014 00:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 "Zgadzam się z przedmówcą. Przejdźmy od słów do czynów" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187324-remont-%C5%82azienki-od-podstaw-kilka-pyta%C5%84/#findComment-6334840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
