Chce ocieplić strop strychu. Strych jest użytkowany tylko i wyłącznie jako magazyn ciuchów i innych niepotrzebnych rzeczy. Proszę o informacje jakiego styropianu mam użyć, tak sobie myśle o dwóch warstwach styropiany na tzw przekładke 15 cm i 5 cm. Póżniej na to wylewka ok 5 cm. Proszę o porady :)
https://forum.murator.pl/topic/187327-ocieplenie-stropu-strychu/
Z uwagi na to, że jest to przegroda nad pomieszczeniem ogrzewanym to według dzisiejszych standardów powinno się dać min. 15 cm izolacji.
Na styropian przed posadzką połóż folię, żeby beton nie powchodził w szczeliny między płytami styropianu bo z tego są mostki termiczne.
https://forum.murator.pl/topic/187327-ocieplenie-stropu-strychu/#findComment-6322094
małe pudło ... bardzo bardzo zwiększasz wymagania dla farby na stropie ...
To jest jak by nie było forma paroizolacji ... i to po stronie zimnej.
Beton jeśli jest gęsty ... a taki winien być .. chyba że załadujemy z 500 kg cementu .. co nie polecam bo wujek skurcz złapie.
To nie będzie problemu Normalna konsystencja na W/C 0,3-0,4 i koło 350 kg cementu.
Jeśli folia nad styropian to dwie folie i jedna z dodatkiem alu.
https://forum.murator.pl/topic/187327-ocieplenie-stropu-strychu/#findComment-6322325
Jako inż 99% przypuszczam iż tak jest... powinieneś wiedzieć o oporze dyfuzyjnym.
Teraz ułatwiając sobie wylanie betonu, bardzo gwałtownie podnosisz opór dyfuzyjny za izolacją a pod wylewką .. czyli po stronie zimnej.
Każda ilość wody w tym miejscu będzie się kondensować.
Problem taki występuje np w stropodachach, gdzie warstwa wierzchnia to pikuś .. warstwa pod izolacją jest bardziej pancerna niż ta nad.
Dodatek alu i włókna szklanego.
https://forum.murator.pl/topic/187327-ocieplenie-stropu-strychu/#findComment-6322559
Witam.
Się podłączę do tematu.
Ja z kolei mam przewidziane na stropie (w przyszłości użytkowym) 15cm styropianu.
Ale..... chciałbym trochę dołożyć/docieplić, z tym że myślę aby dołożyć 5cm wełny od spodu. (wełna na suficie, w konstrukcji pod płytami GK)
Ponieważ u góry mam już okna na wysokości posadzki (nie pomyślałem wcześniej) więc dołożenie styropianu byłoby skomplikowane.
Czy takie rozwiązanie miałoby sens i nie zaszkodziłoby mojej budowli?
Strop teriva
pozdr
Artur
https://forum.murator.pl/topic/187327-ocieplenie-stropu-strychu/#findComment-6322730
liche rozwiązania.jpg no widać aby beton nie wciskał się w szczeliny robimy sobie niedźwiedzią przysługę.
nawet z foią pod .jpg nawet z folią alu nie jest dobrze malutka kondensacja następuje ... w pierwszym przypadku dramat.
Nigdy nie daje się foli po stronie zimnej czy to w stropie czy pod płytą fundamentową itp ...
można położyć membranę coś alla na dach .. nie trzyma pary wodnej !! i też nie wciśnie się beton ... można za piankować połączenia ...
i 15 cm izolacji to takie mnimum ... dał bym 20cm EPS'a dach podłoga.
https://forum.murator.pl/topic/187327-ocieplenie-stropu-strychu/#findComment-6323229
  • 1 year później...
