Ocieplenie stropu strychu
radomszczanin
Chce ocieplić strop strychu. Strych jest użytkowany tylko i wyłącznie jako magazyn ciuchów i innych niepotrzebnych rzeczy. Proszę o informacje jakiego styropianu mam użyć, tak sobie myśle o dwóch warstwach styropiany na tzw przekładke 15 cm i 5 cm. Póżniej na to wylewka ok 5 cm. Proszę o porady :)
Na styropian przed posadzką połóż folię, żeby beton nie powchodził w szczeliny między płytami styropianu bo z tego są mostki termiczne.
małe pudło ... bardzo bardzo zwiększasz wymagania dla farby na stropie ...
To jest jak by nie było forma paroizolacji ... i to po stronie zimnej.
Beton jeśli jest gęsty ... a taki winien być .. chyba że załadujemy z 500 kg cementu .. co nie polecam bo wujek skurcz złapie.
To nie będzie problemu Normalna konsystencja na W/C 0,3-0,4 i koło 350 kg cementu.
Jeśli folia nad styropian to dwie folie i jedna z dodatkiem alu.
Jako inż 99% przypuszczam iż tak jest... powinieneś wiedzieć o oporze dyfuzyjnym.
Teraz ułatwiając sobie wylanie betonu, bardzo gwałtownie podnosisz opór dyfuzyjny za izolacją a pod wylewką .. czyli po stronie zimnej.
Każda ilość wody w tym miejscu będzie się kondensować.
Problem taki występuje np w stropodachach, gdzie warstwa wierzchnia to pikuś .. warstwa pod izolacją jest bardziej pancerna niż ta nad.
Dodatek alu i włókna szklanego.
Witam.
Się podłączę do tematu.
Ja z kolei mam przewidziane na stropie (w przyszłości użytkowym) 15cm styropianu.
Ale..... chciałbym trochę dołożyć/docieplić, z tym że myślę aby dołożyć 5cm wełny od spodu. (wełna na suficie, w konstrukcji pod płytami GK)
Ponieważ u góry mam już okna na wysokości posadzki (nie pomyślałem wcześniej) więc dołożenie styropianu byłoby skomplikowane.
Czy takie rozwiązanie miałoby sens i nie zaszkodziłoby mojej budowli?
Strop teriva
pozdr
Artur
liche rozwiązania.jpg no widać aby beton nie wciskał się w szczeliny robimy sobie niedźwiedzią przysługę.
nawet z foią pod .jpg nawet z folią alu nie jest dobrze malutka kondensacja następuje ... w pierwszym przypadku dramat.
Nigdy nie daje się foli po stronie zimnej czy to w stropie czy pod płytą fundamentową itp ...
można położyć membranę coś alla na dach .. nie trzyma pary wodnej !! i też nie wciśnie się beton ... można za piankować połączenia ...
i 15 cm izolacji to takie mnimum ... dał bym 20cm EPS'a dach podłoga.
  • 1 year później...
