Kamil908 22.03.2014 22:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Ja sie zbytnio nie znam, musialbym pytac tate o opis zdjecia.Ten gorny zawor w czerwonej otulinie to ciepla woda, a ten dolny to do konca nie wiem, w jest to zlaczone z naczyniem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 24.03.2014 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Mam pytanie czy taka osoba z malymi wskazowkami jest w stanie taki zawor zamontowac czy to jednak juz zbyt skomplikowana sprawa? Nic prostrzego!!! Patrząc na taki zawór od przodu u góry masz pokrętło do uatawiania temp. z boku wejscie gorącej wody , z drugiego boku wyjście( pokazane strzałkami ) podmieszanej gorącej i zimnej idącej na krany wody, od dołu wejście zimnej wody. I tak tez i podłączasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 24.03.2014 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 My ustawiamy więcej ale nie montujemy w standardzie zaworu. Jak ktoś chce to i owszem. Ale z tego co widziałem to instalacja Kamila kosztowała 12 tys zł. Przy 3 szt. KS2000 TLP AC koszty kwalifikowane były prawie przekroczone, więc i tak większość kasy za zawór i jego montaż byłaby poza dotacją. Na tym zdjęciu ja mało co widzę. Tym bardziej, że to chyba dół zbiornika. Naczynie przeponowe jest zamontowane na PEXie? Też tak montujecie? Wg mnie nie na kazdej instalacji zawór mieszający jest konieczny. Np znam instalację u dwóch starszych osób, 2 x KS2000 i zasobnik 300 l, dość stary dom, zbiornik w piwnicy, rury w domu nieizolowane, temp na zbiorniku różne, ale raczej nie skrajnie wysokie. No właśnie 2 panele na 300L zbiornik. Tu przy jako takim odbiorze nie ma groźby wysokimi temperaturami. Ja mam 3 panele na 300L i bez zaworu ESBE byłoby mało komfortowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil908 25.03.2014 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Witam Dodałem zdjęcia z numerkami z mojej instalacji. Tu mam parę pytań które będą dla mnie pomocne. Numer 1- Zasilanie zimnej wody(?). Tak według schematu mi się wydaję. A więc w tym miejscu planowałbym dać trójnik i podłączenie pod górną cześć trójnika pexa który będziesz szedł wyżej do zaworu mieszającego. Przy tej czynności odciąłbym dopływ zimnej wody i zamknął zawór oznaczony numerem 2. Czy dobrze to interpretuje? Numer 3- odbiór ciepłej wody(?) według schematu tak mi się wydaje. Numer 4- Tu bym planował podłączenie zaworu mieszającego. Niestety chyba bym musiał skorzystać z nowej rury(pex), bo ta będzie za długa. Poza tym musiałbym wkręcić gwint zewnętrzny aby z tym zaworem mieszającym można było się skręcić. W tym kroku zakręciłbym znowu zawór oznaczony numerem 2(aby nie dochodziła woda do zasobnika) i troszkę spuścił wodę z zasobnika, dzięki czemu, nie musiałbym opróżniać całego zasobnika a woda by mi się nie lała. Teraz pytania czy dobrze myślę czy kompletnie bez sensu. Druga sprawa czy woda zimna będzie miała odpowiednie ciśnienie aby dotrzeć do zaworu mieszającego. Wszystko bym robił na pexach. Dziękuje za pomoc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil908 29.03.2014 06:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2014 Pomoze ktos Panowie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 29.03.2014 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2014 Pomoze ktos Panowie? Jasne, dokładnie jak na rysunku, prościej już się nie da. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=251731&stc=1&d=1396082920 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil908 03.04.2014 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Mam w sumie 2 ostatnie pytania.Widzę że wyjscie z bojlera i wejście mam na pexach 1/2.Tylko jaki przekrój wybrać, bo tego nie wiem. 16 czy 20? Czy w mojej instalacji muszę zastosować zawór zwrotny po trójniku?Dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil908 01.05.2014 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2014 Witam Dziś zainstalowałem zawór mieszający esbe. Problem jest taki że według mnie w bardzo małym stopniu zmniejsza temperature wody. Na początku niby jest zimna, po czym znowu wrzątek. Nie wiem czy problemem jest zła instalacja z mojej strony(zawór zwrotny przy zaworze mieszającym), czy zbyt niskie ciśnienie w instalacji(1 atmosfera)? Proszę o pomoc i dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil908 01.05.2014 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2014 Pobawilem sie i wydaje mi sie ze jest juz ok, mam jednak inny problem.Rozmawialem z kilkoma osobami i wszyscy mowili ze zaworu zwrotnego na cieplej wodzie nie musi byc.Jednak gdy schodze do piwnicy i badam dojscie cieplej wody, to jest ono zimne, tak jakby przepuszczalo. Woda w kranie zanim jest ciepla to troche musi leciec, to niby naturalne, ale tu pytanie czy wstawiac na dojsciu cieplej wody zawor zwrotny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 01.05.2014 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2014 A masz cyrkulację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil908 01.05.2014 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2014 Mam cyrkulacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 02.05.2014 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2014 Mam cyrkulacje witam jeśli cyrkulacja to schemat masz tutaj: http://www.afriso.pl/aplikacje-pojedynczych-produktow-regulacja-cyrkulacji-cwu-cat-3_948_2381.html pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 02.05.2014 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2014 Ja mam i uważam, że przy solarach jest to niezbędna rzecz, bo nie chciałbym mieć wody o temperaturze 70-80* w kranie. Nie ma się co zastanawiać, tylko trzeba zamontować. witam zgoda w 100% każdy klient powinien być poinformowany przez instalatora o konsekwencjach nie zamontowania zaworu mieszającego wiem, że wielu nic o tym nie mówi chcąc być "konkurencyjnym" ze swoją ofertą pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 02.05.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2014 No chyba że się oferuje rasową chińszczyznę, którą wmawia się klientowi, że ich produkt nawet w zimie bez słońca z promieniowania gwiezdno-kosmicznego nagrzeje. Potem w rzeczywistości w środku lata zbiornik 300L ledwo do 50*C dobija i po co zawór? Ja u siebie instalacji bez tego sobie nie wyobrażam. Teraz grzeje mi do 65*C a to dopiero początek sezonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafwla 03.05.2014 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2014 Witam na forum o kolektorach. Proszę o poradę. Chcę zamontować jeden płaski kolektor Hewelexa i nie wiem jaki do tego dać zbiornik. Chcę aby była mozliwość ogrzewania go z innego źródła, a zbiornik z dwiema wężownicami to ponad 1500 zł. Chcę dać zbiornik dwu płaszczowy poziomy z wężownicą i grzałką to koszt około 600-700 zł. Montowana będzie niedaleko Rzymu we Włoszech, a tutaj słoneczko pali trochę mocniej, będzie to na jedną osobę. 1. Może byś taki zbiornik i jaka dać pojemność, 120, 140 czy może jeszcze więcej? 2.Jaką polecacie grupę solarną ze sterownikiem? Najlepiej z jakąś pompa energooszczędną bo zbiornik i kolektor będą na jednym poziomie, nie potrzeba dużej mocy. Ta nowa hewelexa za 1660 zł to trochę droga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 05.05.2014 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 Skontaktuj się z http://www.paradigmaitalia.it/ , niech dadzą kontakt do instalatora z okolicy gdzie będziesz mieszkać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil908 07.05.2014 23:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 Witam.Mam pytanie zwiazane z przyszloscia. Zawor mieszajacy fajnie sprawuje sie gdy woda jest goraca.Jednak w moim domu w sezonie jesienno zimowym bedzie z nim problem. W domu mam zle dobrany piec lub grzejniki(za duza moc pieca lub zeberek grzejnika), przez co od lat przez caly sezon jesienno zimowy, piec chodzi w temperaturze 48-50 stopni(w innym razie bylo by za goraco). W tej temperaturze piec nagrzeje mi wode na temp 46 stopni(gorna nagrzewnica), a dolna 30 pare stopni.Przez taka sytuacje nawet gdy zawor jest ustawiony na jak najmniejsze podawanie zimnej wody, to woda po zmieszaniu jest za zimna na kapiel. Tu pytanie.Czy mozna dodac zawor odcinajacy na zimna wode i w sezonie jesienno zimowym, odcinac zawor mieszajacy od zimnej wody?Czy taka sytuacja nie jest wskazana?Dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 08.05.2014 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Czy mozna dodac zawor odcinajacy na zimna wode i w sezonie jesienno zimowym, odcinac zawor mieszajacy od zimnej wody? Czy taka sytuacja nie jest wskazana? Dziekuje.Źle kombinujesz. Jeżeli w zbiorniku jest 30 stopni a zawór nastawiłeś na 40 stopni to na wyjściu będzie 30 stopni. Jeżeli w zbiorniku jest 40 stopni a nastawa na 40 stopni to w kranie będzie 40 stopni. Jeżeli w zbiorniku jest 50 stopni a nastawa na 40 stopni to w kranie będzie 40 stopni. Oczywiście zawór podłączony tak jak podałem na rysunku wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 09.05.2014 04:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 Źle kombinujesz. Jeżeli w zbiorniku jest 30 stopni a zawór nastawiłeś na 40 stopni to na wyjściu będzie 30 stopni. Jeżeli w zbiorniku jest 40 stopni a nastawa na 40 stopni to w kranie będzie 40 stopni. Jeżeli w zbiorniku jest 50 stopni a nastawa na 40 stopni to w kranie będzie 40 stopni. Oczywiście zawór podłączony tak jak podałem na rysunku wyżej. witam schemat, który podałeś nie uwzględnia cyrkulacji a właśnie cyrkulacja może być problemem u Kamila908 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil908 09.05.2014 05:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 Rozmawialem z gosciem od zaworu, ktory uwaza ze montaz jest prawidlowy i problem moze byc w zaworze. U mnie cyrkulacja jest prowizorka, czyli jest podlaczona pod zlew w kotlowni i tyle. Ja tez dopiero od niedawna mam taki zawor i solary i wszystkiego sie ucze. A problem pojawil sie od chwili kiedy zdemontowalem kolektory(klade kostke pod nie). Mozliwe ze wszystko jest ok tylko ja jestem przewrazliwiony. Jednak wczorajsza temperatura wody w zasobniku:-dolna czesc 20 stopniGorna czesc 57stopni. Wydaje mi sie ze ta woda na wyjsciu powinna byc wrzaca, a nie jest. Tylko moze w duzym stopniu o tym decyduje temperatura dolnej czesci? Juz sam nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
