rustin 07.02.2014 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 WitamKto z was posiada garaż w bryle domu? Użytkujecie go jako garaż dla samochodu? Macie ogrzewany? Ocieplony? Jeżeli tak to jak. Czytałem , że ogrzewany garaż prowadzi do korozji auta w zimie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187332-gara%C5%BC-w-bryle-domu-kto-posiada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ostap 07.02.2014 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Tak mówią ale czy to prawda to nie jestem o tym przekonany bo obiektywnych badań nikt nie robił.Garaż w bryle domu to rewelacyjne rozwiązanie tylko podstawa to trzeba pamiętać o odpowiednich wymiarach i koniecznie odwodnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187332-gara%C5%BC-w-bryle-domu-kto-posiada/#findComment-6321075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 08.02.2014 00:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Teoretycznie im w garażu cieplej tym szybsza korozja ale myślę że nawet jeśli to są to bardzo małe wartości. Ja mam garaż w bryle domu i zrobiłbym tak samo jeszcze raz. Garaż ocieplony, dogrzewany tylko czasem jak na dworze -30. W tym roku przy -20 w garażu miałem +6. Muszę mieć na plusie bo mam wodę, hydrofor, kocioł, pralkę w pom. gosp. przy garażu. Pytanko o to odwodnienie bo nie mam. Na razie mam tylko beton i na płasko kartonami wyłożone aby nadmiar wilgoci w to wsiąkał. Docelowo będzie jakiś gres. Nie zrobiłem w tej wylewce miejsca na żadne "rynienki" zbierające topniejący śnieg z podwozia jak stoję w garażu. Czy to jest konieczne? Nie mam już możliwości zrobienia jakiegoś odwodnienia ze spływem powiedzmy do szamba ale jakąś jedną czy dwie płaskie rynienki na miejscu postojowym jeszcze tak. Zastanawiam się czy jest sens? Z drugiej strony nie chciałbym aby woda ze śniegu rozlewała mi się po całym garażu więc gdzieś jakiś spadek pod płytkami należałoby zrobić. Tylko aby mieć na to trochę miejsca musiałbym jakieś dziury powycinać (wyżłobić) w tej betonowej wylewce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187332-gara%C5%BC-w-bryle-domu-kto-posiada/#findComment-6321217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sursum 08.02.2014 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Jak masz garaż w bryle, to musisz go ogrzewać, inaczej hodujesz sobie grzyba w ścianie. Pojawi się niestety po ładnych kilku latach, więc nie słuchaj tych, którzy dopiero się wprowadzili i mówią, że nie trzeba. W kwestii pojazdu to rzeczywiście łatwiej może rdzewieć, ale dotyczy to przede wszystkim pojazdów, gdzie już są ogniska korozji, zwłaszcza powypadkowych. Pieknyromekmasz problem, bo auto zawsze w zimie nawiezie sporo błota. Ja mam odwodnienie liniowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187332-gara%C5%BC-w-bryle-domu-kto-posiada/#findComment-6321294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 08.02.2014 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 ja mam garaz w bryle domu. na polowie garazu ulozylem w posadzce rure pexa tak aby temp wynosila okolo 8-10C. Delikatnie ogrzewana podloga tez wysusza mi ewentualna wode Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187332-gara%C5%BC-w-bryle-domu-kto-posiada/#findComment-6321303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 08.02.2014 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Dlatego pytam osób które mają garaż, bo jak zauważyłem , jest tysiąc różnych opinii przeważnie tych co go nie maja. Czyli nikt z was nie ma ocieplonego od wewnątrz, sufity czy ściany? U mnie też jest woda w garażu tzn wodomierz itd.Narazie mam chudziaka i niestety też nie ma żadnego odprowadzenia tej wody. Bo każdy mówił i na forum pisał , że nie ma tyle wody aby stałą w domu.Pasowało by zrobić ale jak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187332-gara%C5%BC-w-bryle-domu-kto-posiada/#findComment-6321330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 08.02.2014 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 jesli rustin bedziesz troche grzac ten garaz to woda bedzie odparowywac. czyli narazie masz tylko chudziak i zadnej innej izolacji od spodu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187332-gara%C5%BC-w-bryle-domu-kto-posiada/#findComment-6321334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 08.02.2014 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Kolega z drugiego forum ma w garażu kostkę brukową. Tez tak chcę zrobić. Problem z wodą rozwiązuje się automatycznie, jak na parkingu. A przecież w garażu nie masz ulew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187332-gara%C5%BC-w-bryle-domu-kto-posiada/#findComment-6321350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 08.02.2014 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Tak narazie jest SSO. Dowiedziałem się , że nie powinno się dawać styro na grunt bo wtedy w zimie garaż ogrzewa się właśnie od gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187332-gara%C5%BC-w-bryle-domu-kto-posiada/#findComment-6321359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 08.02.2014 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Dokładnie, grunt będzie grzał i nie opłaca się odcinać od tego ciepełka. Ale garaż i tak trzeba ocieplić z zewnątrz. Inaczej ciepełka nie starczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187332-gara%C5%BC-w-bryle-domu-kto-posiada/#findComment-6321368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 08.02.2014 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 To nie dajecie ocieplenie od gruntu? Jeżeli tak to mi wyjdzie garaż niżej o jakieś 10cm jak zakładałem z projektu. Dom cały jak i garaż bedzie od zewnątrz ocieplony 15cm styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187332-gara%C5%BC-w-bryle-domu-kto-posiada/#findComment-6321401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 08.02.2014 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 a podłogę garażu masz na tej samej wysokości co podłogę w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187332-gara%C5%BC-w-bryle-domu-kto-posiada/#findComment-6321411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 08.02.2014 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Nie, specjalnie chciałem niżej , będzie ok 8-10cm niżej jak w domu a jeżeli nie dam styro to z 20 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187332-gara%C5%BC-w-bryle-domu-kto-posiada/#findComment-6321423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 08.02.2014 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 u mnie architekt tez dał niżej i to o 30cm. Chodziło o to żeby spaliny nie dostawały się do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187332-gara%C5%BC-w-bryle-domu-kto-posiada/#findComment-6321431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 08.02.2014 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 a ty masz styro w posadzce w garażu? Jak rozwiązać problem z wodą która będzie z samochodu w zimie jak już jest chudziak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187332-gara%C5%BC-w-bryle-domu-kto-posiada/#findComment-6321489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 08.02.2014 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 na tą chwilę nie mam jeszcze posadzki ale tak jak pisałem nie dam styro bo dla mnie to bez sensu. Będzie zwykłą kostka brukowa. Ale nawet gdybym zmienił zdanie odnośnie kostki to i tak nie dam styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187332-gara%C5%BC-w-bryle-domu-kto-posiada/#findComment-6321498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 08.02.2014 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 ja mam styro tylko 3 cm na polowce garazu tam gdzie podlogowka. poczatkowo mialem nic nie dawac ale to ze wzgledu na ta podlogowke dalem na polowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187332-gara%C5%BC-w-bryle-domu-kto-posiada/#findComment-6321504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 08.02.2014 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Dam styro na sufit , zastanawiam się czy też dać na ścianę to od wewnątrz domu. Tylko jak to zrobić gdy na tej ścianie jest wodomierz itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187332-gara%C5%BC-w-bryle-domu-kto-posiada/#findComment-6321508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sursum 08.02.2014 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Jeśli ogrzewasz dom i masz w nim zalecane 40 - 50% wilgotności i 22 stopnie Celsjusza i ocieploną masz całą bryłę, to w przypadku gdy garaż znajduje się w bryle, musi być ogrzewany, choć oczywiście nie do temperatury panującej w budynku. Temperatura rosy dla takich warunków to około 10 stopni. Czyli albo masz garaż w bryle, ocieplony budynek i grzejesz garaż choć do 14 - 15 stopni, albo oddzielasz go od bryły i wtedy możesz utrzymywać w nim niższą temperaturę. No i wentylacja to podstawa. Większość "porad" tutaj to jakiś sabotaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187332-gara%C5%BC-w-bryle-domu-kto-posiada/#findComment-6321517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 08.02.2014 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Z tą ścianą działową mówią różnie. Np kolega adam_mk twierdzi ze nie powinno się dawać tam ocieplenia. Ja na tą chwilę mam ocieplenie w planie. Ale co zrobię to trudno powiedzieć. Na szczęście czas mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187332-gara%C5%BC-w-bryle-domu-kto-posiada/#findComment-6321519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
