Garaż w bryle domu, kto posiada?
Moje wątpliwości:
1. Jak drogo będzie kosztować ogrzewanie zimą takiego garażu do temp. ok 15 stopni (mniej więcej) i czy warto?
Bramy garażowe do szczelnych nie należą. Będziesz ogrzewał przestrzeń o szczelności durszlaka bez końca. Czyli koszt ogrzewania będzie większy niż przestrzeni mieszkalnej. A samochodom jest lepiej w chłodzie.
Mam garaż nieogrzewany, ocieplony, w bryle domu. Jeśli zrobią się kałuże od śniegu wwiezionego, to biorę miotłę i wygarniam na zewnątrz.
  • Odpowiedzi 407
Garaz w bryle domu to bardzo wygodne rozwiazanie - przenoszenie zakupow, pakowane na urlop itp. Dodatkowo mam okienko do spizarki z garazu.
Polaczony z kotlownia. Garaz ma podlogowke ale nie przypominam soebie aby sie wlaczyla prz temp na zewnatr nie nizszej niz -25. Ustawiona temp zalaczenia to 10stopni.
Garaz ogrzewa sie od kotlowni, wiadomo ze tez od domu, ale to ok. Jak wjade 2 autami to one tez sa jak niezle kaloryfery.
NAtomiast nigdy mie sie nie zdarzylo aby jakies smrody benzyn itp lecialy do domu i tez trzymym tam kose, odsniezarke spalinowa oleje i paliwa.
Moze jezeli ktos jezdzi trabantem i odpala go w garazu przy zamknietych drzwiach to smrod poleci....
Ja sobie zdaję sprawę, wygoda kosztuje. Tylko Panie, ile? Zależy od deltyT, przez większość roku zapewne w ogóle ogrzewanie się nie załączy.
Ma tam być osobna pętla i włączałbym ją wedle upodobania.
I wiesz, można przyjąć inne rozwiązanie, czyli garaż w ogóle nieogrzewany, ale wtedy ile dać styropianu przy takim układzie pomieszczeń, że przylegają bezpośrednio 2 newralgiczne pomieszczenia w postaci łazienek, gdzie temperatura powinna być wyższa, niż w innych pomieszczeniach? Oto jest pytanie.
A w tej łazience na dole ma być dodatkowo prysznic bez brodzika z szybami taki duży ładny, no i grzejnik odpalony będzie miał dodatkowa przeszkodę.
Mam żonę zmarźlaka.
Mi tam 10, czy nawet 5 stopni przeszkadzać nie będzie, ale pomieszczeniom obok już bardziej. Jak sobie będę majsterkował, to w przerwach pompki na rozgrzewkę:) A co.
Masz ocieplony garaż od środka ? Ścina wspólna z domem?
Cała dyskusja sprowadza się do tego czy lepszy jest Mercedes Czy Bmw,a odpowiedź tkwi najczęściej nie w aspektach technicznych tylko w gustach ,przekonaniach i widzimisię Inwestora(kupującego)...
Dyskusja służy inwestorom, którzy zaraz wpakują kupę kasy w rozwiązania z których nie będą korzystać. Ja miałem w garażu grzejnik, który zamarzł i pękł kiedy ktoś zapomniał zamknąć garażu przy -20 (lub otworzył się niechcący pilotem).
Zgadzam się z brylekpl odnośnie zalet.
Mamy dom z bloczków Thermomur. Ściany zewnętrzne TH-300, ściana między częścią mieszkalną, a garażem i kotłownią TH-250. Garaż o wymiarach 6x4, a za nim kotłownia 3x3. Kotłownia na ekogroszek. Między kotłownią, a garażem drzwi p.poż. i ściana z pustaków 11,5 cm (obustronnie obłożona g-k, w kotłowni dodatkowo gres). W kotłowni zimą temp. ~25 st., w garażu ~15 - 18 st. Brama garażowa Wiśniowski dwuskrzydłowa (blacha - poliuretan - PVC), gr. 40 mm.
Między garażem, a częścią mieszkalną dwoje drzwi: od strony garażu techniczne blaszane, od strony mieszkania zwykłe drewniane drzwi wewnętrzne. W garażu dodatkowo malutki grzejniczek w pobliżu licznika wody (na wszelki wypadek). Wentylacja grawitacyjna. Nigdy nie było żadnych spalin w części mieszkalnej innych minusów też nie znalazłem. Przy ogrzewaniu ekogroszkiem (początkowo także peletem), ciepła z regóły jest nadmiar, bo drzwiczki kotła i rura spalinowa są dość ciepłe, więc pomieszczenie grzeje się samoistnie, a przez cienką ścianę ogrzewa także garaż. Dodam, że garaż służy nam także za warsztat, skład rowerów, kosiarek, magazyn butelek z sokami w zgrzewkach, psiej karmy i czego tam akurat potrzeba. Właśnie rozpoczęliśmy 4 sezon grzewczy.
Kolego Szarota, docieplenie garażu zawsze dobra rzecz :) Ale na Twoim miejscu (a przynajmniej ja tak planuje zrobić u siebie) rozciągnę sobie podłogówkę w garażu, chociażby jedną pętle, ale dołożę do niej czujnik żeby włączało mi się automatycznie kiedy temp wewnątrz spadnie poniżej 5 st C oraz (o ile się tak da) temp w buforze ciepła będzie się zbliżać do pewnej krytycznej wartości (planuje kominek z płaszczem wodnym, więc istnieje ryzyko za wysokiej temperatury przy zbyt długim paleniu).
Garaż to dobre miejsce, aby "utylizować" nadwyżki ciepła, które okresowo występują przy paleniu węglem lub drewnem. Wiadomo, że nawet na minimalnych ustawieniach powstaje ciepło, które trzeba gdzieś oddać, a w garażu kilka stopni w górę, czy w dół nie robią większej różnicy.
Bardzo ciekawa teoria! :D
Jakie nadwyżki??:o Masz kocioł "najgorszego sortu"? Nowoczesne kotły same wszystko regulują. Nie ma żadnych nadwyżek.
Ale jak się ma "nadwyżki" to można zawsze zainstalować sobie grzejnik na zewnątrz :D - tak żeby na zewnątrz też było cieplej;)
Zastanawiam się czy się z nas nabijasz, czy o co ci chodzi..
Jeżeli ma się poza standardowym kotłem (obojętnie czy na paliwo stałe, gaz czy PC) kominek z płaszczem wodnym, to nie wiem czy taki kominek sam sobie reguluje na ile chce wode ogrzać a na ile ciepło wypuścić do komina. Jeżeli tak czy siak wodę grzać musi ( a wiem, że przynajmniej w niektórych kominkach tak jest) to chcąc sobie z żoną przez dwa dni posiedzieć przy kominku z 15 litrami wina to jednak nadmiar takiego ciepła chyba żaden bufor nie ogarnie jeśli się tej wody systematycznie zużywać nie będzie. Tak właśnie rozumie teorie oddawania tego ciepła: albo w garaż albo w kanalizę
Witam. Mam pytanie odnośnie tego ile dać i jaki styro do garażu w bryle budynku. Garaż jest również przejściem do kotłowni i teraz pytanie. Jak grubo dać styro. Czy dać pętle podłogówki na garaż czy temperatura z kotłowni powinna w dużym stopniu ogrzac te dwa pomieszczenia. Powierzchnia garażu to 42m2 plus kotłownia 4m2 brama wjazdowa dość szeroka bo na dwa auta.
Zamiast styro lepsza będzie wełna- bardziej odizoluje akustycznie garaż od reszty pomieszczeń no i większa odporność na działanie ognia...
Ja dałem na sufit i ściany wewnątrz 10 cm wełny, na zewnątrz dodatkowe 20 styro, przy obecnej zimie najniższą temperaturę jaką miałem to 9 st.C
  • 1 month później...
Panowie czy pod płytki dawać jakąś izolację typu folia w płynie ?
Jest piach, chudy beton, papa sbs, folia 0,5mm , styropian i wylewka. W garażu nie ma odwodnienia tylko spadek do bramy. W zimie zapewne dość będzie się wwozić śniegu czy dawać jeszcze pod płytki jakąś izolację ? jeżeli tak to jaką ?
Uwaga - tu też są Panie:yes:
Przy płytkach które są przy bramie (te które mogą przemarzać), trzeba dać specjalną izolację. Ja to robiłem ze 7 zim temu produktami mapei - do dziś wszytko świetnie trzyma. Była warstwa izolacji + warstwa z siatką. Klej do płytek mrozoodporny. Zamiast fugi pomiędzy płytkami dajesz coś w rodzaju silikonu (tylko że mocniejsze) też mapei. Zapytaj w sklepie.
Jeśli położysz jak zwykłe płytki po kilku zimach mogą zacząć odpadać. Zamarzająca woda je odsadzi.
Edytowane przez panfotograf
